Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC statt Freilaufdiode
Autor: H. Triti (triti)
wenn man mit einem Relais oft schalten will, soll man möglichst wenig
Funken verursachen weil die Kontakte sonst schneller abbrennen. Wie geht
das am besten?
z.B. für ein kleineres 12V oder 24V Relais bei 12A. Spule so ca. 40mA.
Ich weiss nur von einer Kombination Freilaufdiode+Zenerdiode.
Geht das mit einem RC schneller / besser?
Wie rechnet man sich vernünftig aus, was man wann dazu braucht?
Folienkondensator (MSK? Tuts ein X2 auch? Wieviel Volt muss der
vertragen?) und ein Widerstand (0,25W? 0,6W?, wieviel Ohm?) Was nimmt
man?
lg
Triti
Autor: Falk Brunner (falk)
@Triturus Trit (triti)
>das am besten?
Die Spule ist dabei vollkommen egal. Es geht um die Kontakte. Dort nutzt
man einen Snubber.
Das ist für die Spule, siehe Relais mit Logik ansteuern.
MFG
Falk
Ach ja: Bei mir gehts nur um DC-Relaisspulen.
man einen Snubber.
Aha, ich dachte wenn der Rückstrom bei der Spule schneller
zusammenbricht schliessen die Kontakte schneller. Ist also falsch.
Nur damit ich sicher bin.... :-)
Im Link steht
"Oder über der Last:
Bei der zweiten Möglichkeit wird der Stromfluss vom Schalter hart
unterbrochen, er erzeugt also mehr Störungen als bei der ersten
Variante. Der Snubber hat hier nur die Aufgabe bei induktiven Lasten die
darin gespeicherte Energie zu vernichten und so den Abschaltfunken beim
Relais zu minimieren."
Da steht also "induktive Last". Das ist aber hier die Spule, sondern
wenn ich mit den Kontakten eine induktive Last schalte. Hilft aber auch,
wenn die Last nicht induktiv ist. Richtig?
Der Snubber kommt also über die 2 Relais-Schaltkontakte, für die
Relaisspule reicht eine 1N4148.
lg
Triti
@  Triturus Trit (triti)
Du hast ein besinderes Talent, Zitate vollkommen sinnebtstellend zu
schreiben und die Leute massiv misszuverstehen.
Ja.
Ja.
Mfg
Falk
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Doch das ist richtig. Je höher die Spannung über der Spule umso
schneller wird der Strom kleiner und umso schneller öffnet/schließt der
Kontakt.
Daher für die Relaisspule Z-Diode plus normale Diode.
Die Ansteuerung, ein Transistor beispielsweise muss die höhere Spannung
dann auch aushalten.
Da die geschaltete Last oft induktiv ist braucht man dort auch einen
Freilauf. Oft nutzt man hier stattdessen auch Snubber.
Autor: oszi40 (Gast)
ja
Die Diode über der Wicklung verzögert jedoch das Abfallen des Relais ein
wenig, weshalb teilweise eine Z-Diode in Reihe ins Spiel gebracht wird.
Frage dabei bleibt jedoch, ob Deine restliche Schaltung das verträgt.
Da wir nicht wisssen, was Du im Schilde führst, müße hier die Glaskugel
ansetzten. Evtl. wäre ein Halbleiterrelais eine Lösung für schnellere
Schaltvorgänge.
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Anker:Halbleiterrelais
Autor: Horst Hahn (horha)
Die Relaisspule sollte auch möglichst schnell "entmagnetisiert" sein.
Also sollte statt einer Diode eher eine Zenerdiode mit Diode mit maximal
zulässigem Wert, den Deine Ansteuerung ( und die Relaisspule ) aushält,
der Stromabfall beschleunigt werden, damit die Relaiskontakte möglichst
schnell öffnen und der dort entstehende Funke möglichst kurzzeitig ist.
Sonst sonst ändert sich die Haltekraft des Elektromagneten sehr langsam
und der zeitliche Bereich, in dem Federrückstellkraft und magnetische
Haltekreft sich fast aufheben, ist entsprechend lang und die Kontakte
werden nicht fest aneinandergepresst.Ausserdem verlangsamt sich der
Bewegungsablauf des Öffnens, weil die Beschleunigskraft =
F_Federhebelsystem - F_Magnetsystem = m( Konstant) x a lange in kleinen
Bereichen bleibt.
> schreiben
Immerhin wenigstens ein Talent. Ich hab schon geglaubt...
Mach ich doch nicht absichtlich. Darum viel besser nochmal fragen.
JEZTZ ist es mir klar!
(@ oszi40: Sooo teuer sind Glaskugeln doch auch nicht :-)
Es geht um ein uraltes Schutzgasschweißgerät, das sehr gut funktioniert
nur frißt es immer ein Relais (24V/12A). Hält immer nur 1 Jahr. Und wenn
ich jetzt schon daran herumlöte will ich es gleich besser machen.)
Schönen Dank auch!
Es gibt doch noch Leute, die sich klar+einfach ausdrücken können.
Wenn ich darf: LOB!
lg
Triti
