Hallo, alle möglichen Basteleien brauchen, wenn sie fertiggestellt sind, irgendwie Strom... ich will sie ja nicht ewig am Labornetzgerät betreiben. Vermutlich am besten 6 oder 13 Volt (um daraus dann 3,3 oder 5 oder 12 zu machen). Natürlich sollte es möglichst sparsam und vielleicht nicht all zu groß sein. Außerdem nicht einstellbar, hab Angst vor versehentlich verdrehten Einstellknöpfen. Was nehmt ihr da? Ein Steckernetzteil? (Marke, Modell?) Oder Eigenbau auf der Platine? Oder ein Modul? Grüße, André
genau für diese Fälle habe ich mir 3 Drop-down Regler Bausätze von Pollin gekauft und ein Netzteil gehängt....
Steckernetzteil, Marke ist nicht so wichtig, achte auf einen hohen Wirkungsgrad. Erspart die Arbeit mit Netzspannung.
André H. schrieb: > Natürlich sollte es möglichst sparsam und vielleicht nicht all zu groß > sein. Außerdem nicht einstellbar, hab Angst vor versehentlich verdrehten > Einstellknöpfen. > > Was nehmt ihr da? Ein Steckernetzteil? (Marke, Modell?) Oder Eigenbau > auf der Platine? Oder ein Modul? Kommt natürlich drauf an, wieviel Leistung du benötigst. Meine Basteleien laufen prima mit alten N*kia Steckernetzteilen. Die älteren machen 650mA@5.7V, neuere 350mA@5V oder ähnlich. Im Leerlauf liefern beide etwas über 6V. Kriegst du für wenig $ aufm Flohmarkt, inklusive VDO, CE und TUV ;-)
Gibt bei Reichelt auch Schaltnetzteile zum einbauen. 15-16 Ocken.
Man nimnmt, was gerade rumliegt, bzw. für wenig Geld bei Pollin zu haben ist. Aber deine Weitbereichsanforderungen, 3V und 12V sind schon blöd gewählt, normalerweise würde man ein Netzteil mit ca. 7.5 bis 9V nehmen um auf Platinen per 7805 die 5V regeln zu können, und notfalls die 3.3V, aber bekommt damit keine 12V. Dazu nimmt man ein weiteres Netzteil. Auch wenn man +15 und -15V für OpAmps haben will. Aber auch für dich gibt es lösungen, Schaltnetzteile mit mehreren bereits fertigen Ausgangsspannungen. Da braucht man halt ein Gehäuse für und kurze Kabel zur Schaltung.
MaWin schrieb: > aber bekommt damit keine 12V. Ich hab hier ein HD44780 Display mit Hintergrundbeleuchtung rumfliegen, welches seinen Strom vom USB-Anschluss kriegt. Die Logik vom Display braucht 5V...die Beleuchtung wesentlich mehr. Das board ist weiterhin darauf ausgelegt, mit 9V versorgt zu werden (da ist ein 7805 drauf). Ich glaub eine Spannungserhöhung lässt sich mit Spulen hinkriegen. Aber keine Ahnung, wie das geht. Hab das Board nicht selber gebaut.
Ich habe hier von meinen ganzen dahin geschiedenenen Elektronik-Teilen noch die Netzteile von 1,5V bis 25V, ca. 40 Stück... Wenn ich was brauche, wird es dort einfach entnommen... Sollte ein Projekt in Serie gehen, überlege ich mir schon, ob ich nicht ein Standartnetzteil nehme, was man in der Bucht, Pollin, etc für wenig Geld bekommt, und dennoch wahrscheinlich noch lange Zeit verfügbar ist... So Handy-Netzteile, oder gleich auf USB-Basis, das ich am Rechner laden kann, oder mit diesen USB-Wandwarzen nutzen...
> achte auf einen hohen Wirkungsgrad Ja, eben... woran erkenn ich das denn? Haben die Nokia-Handynetzteile den? Und die Mini-USB-Netzteile? Wichtiger als der Wirkungsgrad ist aber ja eigentlich der Eigenverbrauch. Die meiste Zeit tut das dranhängende Gerät ja oft nichts, aber deshalb zieht man die Dinger ja nicht raus. Messen ist bei solch kleinen Leistungen irgendwie immer schwierig. > Aber deine Weitbereichsanforderungen, 3V und 12V sind schon blöd > gewählt Naja, nicht gleichzeitig. Das meiste läuft eben mit 3,3 und hin und wieder kommt mal z.B. ein TEA6422, der dann 12V haben will. Da wärs am einfachsten, wenn das Netzteil die direkt liefert und die 3,3V kann man ja mit nem Linearregler machen... sind ja alles keine Ströme.
bei Netto (nicht dem Hunde-Netto) gibts zur Zeit Schaltnetzteile mit USB-Buchse (max 1A) für 3 €. edit: diese da: http://www.hartig-helling.de/produkte/h_h_pid.php?thb=Produkte&pkhg=14BAN&pkug=159NTE&phg=Batterien%2C+Akkus%2C+Netz-+und+Ladetechnik&pug=Netzteile&psg=&pid=5747&pageNum_Produkte_ShowPID=4&lang=de
