Forum: Platinen Wie sortiert Ihr eure Libs?
von tüddel (Gast)
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage.
Wie sortier Ihr eure Libs für eure PCB-Programme?
Ich z.B. arbeite unter Altium und da kann man Schaltbildsymbole und
Footprint getrennt von einander ablegen.
Jetzt habe ich für die Symbole diverse Libs sprich
ADCs;Opamps;Stecker;Spannungsregler;Dioden;RLC(Widerstand/Induktivität/K
apazität),...  angelegt und für die Footprints nur die Unterteilung in
Aktiv;Passiv;Stecker;Mech
Jetzt kommt es aber vor, das ein Footprint sowohl aktiv wie auch passiv
sein kann - und zwei mal das selbe Footprint in unterschiedlichen Libs
ist auch nicht so schön...
Aja, meine Libs haben momentan einen Umfang von wohl ca. 2500 Bauteilen.
Wie macht Ihr das? Wie haltet Ihr Ordnung?
von Jens (Gast)
Hey,
Vorschlag:
Bei Altium Ideal durch die Integrated Libs:
Schema teilen (Passiv, IC, Diode & Transistor, etc.) und die FP Libs nur
in SMD und THT teilen.
So hab ich´s gemacht.
von Christoph Z. (rayelec)
Wir haben meist einfachere Projekte. Früher herrschte ein Chaos an Libs
und jeder füllte seine Bauteile irgendwo ein. Ich hab dann mal
aufgeräumt und folgende, abschliessende Liste von Bibliotheken
kreiert:
L,C,R,T,D,OPTO, IC-ANA, IC-MIX, IC-DIG, IC-UP, IC-MEM, CONN, ELMEC, MEC,
OTHER und eine einzige mit Footprints.
Bis jetzt hat sich das System bewährt und es gibt nur sehr selten
Fragen, was wo einzuordnen sei. Gewisse Sachen mussten natürlich
definiert werden (z.B. LEDs unter OPTO und nicht unter D)
Gruss
Christoph
von tüddel (Gast)
Und da ist es wieder, das Problem...
Ich sehe schon, es gibt keine einfache Lösung für das Problem...
Ich gehe bei der Definition jeweils von der Haupteigenschaft des
Bauteils aus. Und eine LED soll leuchten - dass es auch eine Diode ist,
interessiert in den meisten Anwendungen nicht.
Aus ähnlichen Gründen gehören Thyristoren und Triacs zu den Dioden.
elektromechanisch sind Teile, bei welchen die wesentliche Funktion
mechanisch ist (Schalter, Relais, Motoren)...
usw...
