Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu Cast
Autor: Martin (Gast)
ich habe ein VHDL Modul, an dem ich gern einen Vektor beliebiger Länge
übergeben möchte.
Das klappt soweit ganz gut, nur habe ich leider ein Problem, eine
Konstante der selben Länge zu definieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich der Konstante c10ms den wert 0b0...01010
zuweisen kann? ich habe schon verschiedene Casts probiert, jedoch leider
ohne Erfolg...
Anbei ein kleiner Codeausschnitt, in dem das Problem aufgeführt ist.
entity myEntity is
port
( iSysRstR        : in  std_logic;            -- Reset, active high
  iSysClkC        : in  std_logic;            -- Clock 40MHz
  iReactDurS      : in  std_logic_vector;     -- Timeout Duration
end myEntity;
architecture myArchitecture of myEntity is
  constant c10ms      : std_logic_vector(iReactDurS'high downto 0) := 10;
  signal sDurCntI     : std_logic_vector(iReactDurS'high downto 0);
begin
Viele Grüße
Martin
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
10 ist eine Integer Zahl, ein 2-Bit-Vektor wäre z.B. "10"
> wie ich der Konstante c10ms den wert 0b0...01010 zuweisen kann?
In diese Richtung etwa:
   constant c10ms      : std_logic_vector(iReactDurS'high downto 0) := (3 downto 0 => "1010", others => '0');
Du wirst übrigens ein Problem haben bzw. bekommen können, denn
uneingeschränkte Vektoren haben die Zählrichtung (0 to x). Du kannst
also durchaus Probleme bei der Zuweisung und der Interpretation der
Bitreihenfolge bekommen...
Übergib besser gleich z.B. anhand eines Generic definierte Vektoren.
Vielen Dank für Deine Antwort. Leider funktioniert Dein vorgeschlagenes
Vorgehen nicht ganz:
if (sDurCntI >= c10ms ) then
führt zu den folgenden Fehlermeldungen:
@E: CD393 :"W:\design\file.vhd":39:86:39:91|String doesn't match type
std_logic
std_logic "1010"
@E: CD308 :"W:\design\file.vhd":39:86:39:91|Unable to evaluate
expression type
@E: CD351 :"W:\design\file.vhd":39:86:39:91|Can't implement expression
type string yet
Hast Du noch eine Idee, wie ich dem beikommen kann?
Bezüglich der Reihenfolge des Vektors sehe ich in diesem Fall kein
Problem, da wir diesbezüglich einen Coding Style haben, der auch
eingehalten wird.
Viele Grüße,
  Martin
So klappt das bei mir:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity UV is
    Port ( vector  : in   STD_LOGIC_VECTOR;
           equal   : out  STD_LOGIC;
           less    : out  STD_LOGIC;
           greater : out  STD_LOGIC);
end UV;
architecture Behavioral of UV is
constant const     : unsigned := to_unsigned(10,vecin'length);
signal   var       : unsigned(vector'high downto 0);
begin
   var     <= unsigned(vector);
   equal   <= '1' when var = const else '0';
   less    <= '1' when var < const else '0';
   greater <= '1' when var > const else '0';
end Behavioral;
Vielen Dank, ich werd es nachher mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Martin
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
