Hallo! Mein Vater hat am Wochenende leider unseren portablen DVD Player mit eingebautem Display zerschossen. Vermutlich war +12V und GND vertauscht. Hab das Ding einmal aufgemacht - Die drei Kondensatoren vor den Spannungsreglern waren aufgeplatzt (100nF/25V). Die habe ich bereits ausgetauscht. Nach den Spannungsreglern kommen trotz dem nur noch rund 0,7V raus. Es handelt sich um folgende Spannungsregler ACT4060 von Active Semi. Lohnt es sich noch solche im Internet zu bestellen oder glaubt ihr, dass da auch noch andere Chips schaden genommen haben ?? Ich weiß ohne Schaltplan usw. kann mas das nur vermuten... Es handelt sich um einen Player der "Marke" Frixx. Vielleicht hat jemand eine Antwort... lg
also ich habe geraätre unabhängig schon erfahren müssen, dass umpolen böse folgen haben kann: Batterie geplatzt bei ca 3V(hat ganz gut geknallt) Transistoren haben Rauchzeichen gegeben, durch umpolen falsche Spannung--> Silizium Duft (nur ca 2-3s verpolt!) Einige AVRs gestorben wegen falschrum in den Sockel gesteckt(erst Kaffee dann Arbeiten, alles andere ist Frust trinken!) also sieht u.U. schlecht für dich aus...
Hi, Verpolung kann, wie schon geschrieben, wenn nur genügend Energie dahintersteckt verherende folgen haben. Zum einen mögen die Elkos dies überhaupt nicht, zum anderen werden plötzlich PN Übergänge leitend wo sie es gar nicht tun sollen und es fließt ein viel zu hoher Strom durch die Bauteile welche diese thermisch Zerstört! Ob jetzt bei dir was zu machen ist... Glückssache! Der Schaltregler wird auf jeden Fall hin sein! Den wird es schon vor den Cs gerissen haben. Ob die restliche Schaltung es überlebt hat, das hängt davon ab ob am Ausgang des Schaltreglers noch eine Nennenswerte Spannung vorhanden war, oder ebend nicht. Wenn du Glück gehabt hast, so war dies nicht der Fall und die Schaltung lebt noch... Wenn du Pech hattest ist sie hin. SICHER sagen kann das höchstens jemand der das Verhalten genaus dieses Bausteins bei Verpolung kennt! So bleibt dir nur ausprobieren. Wenn man die Spannung wüsste, welche der Schaltregler erzeugen sollte, so könnte man natürlich als erstes versuchen den defekten Regler auszubauen und die Soll-Spannung mit hilfe eines Labornetzteils direkt einspeisen. Läuft das Gerät dann nicht -> Schrott! Andere Testmöglichkeiten als direkt einzubauen sehe ich so nicht. Gruß Carsten
