Hallo Zusammen, ich schließe meinen Master als Bachelor im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen bald ab. Nun suche ich nach einem Master-Studium in dem ich sowohl BWL (General Management) also auch Embedded Systems als Module wählen kann. Cool wäre ungefähr sowas: Master of Gernalmanagement and Automation Fachrichtung Embedded Design Wo wir grade bei dem ganzen englischen Geschnörkel sind. 1. Deutschland: England 4:1 2. Mir wäre Studieren in Deutsch lieber Jetzt kommt zu meinem Traum noch der Oberhammer: Ich möchte das gerne nebenberuflich machen. BTW: Haltet Ihr es überhaupt für sinnvoll sowas wie Automation oder Embedded Design zu studieren, wenn ich weiß das ich es in der momentanten und wahrscheinlich auch zukünftigen Arbeitssituation nie brauche? Danke für Rückmeldungen
In was willst Du Dich jetzt vertiefen, in die Technik oder in die betriebswirtschaftlichen Themen? Ich glaube nicht dass es Master gibt die beide Inhalte zu jeweils 50% enthalten - entweder ist die eine Ausprägung (viel) stärker oder die andere.
Glaube BWL wäre der Schwerpunkt auch bezügl. meines Voranschreitens in der Firma. Embedded Design gibt es dort nicht ;)
Bachelorabsolvent schrieb: > ich schließe meinen Master als Bachelor im Bereich > Wirtschaftsingenieurwesen bald ab. ...entschuldigung, aber hä???
Ich schließe mein Studium als Bachelor .... Sorry, aber der ganze MAster-Mist macht mich noch bekloppt im Kopf.
Moin, am ehesten vielleicht: http://www.hs-ulm.de/Fakultaet/Elektrotechnik/Studiengaenge/SYE/default.xml
Nur mal so zur Neugier: Hast du grundlegendes Wissen über Elektronik, Digitaltechnik und Programmierung? Kann ich mir eher nicht vorstellen und dann willst du in diese Richtung gehen???? Naja wer weiss wie die Lehrinhalte beim Bachelor sind.
Hallo Marc, freut mich das auch ein Nörgler wieder in einen meiner Threads gefunden hat. Es kann dir völlig egal sein was ich weiß und kann, da es mir auch völlig egal ist was du weißt und kannst. Auf contraproduktive Aussagen ala "das kannst du niemals, kennst ja noch nichtmals Ortskurven" kann ich verzichten. Danke! PS: Ich kenne Ortskurven.
Du solltest dir vielleicht mal überlegen, den MBA zu machen. Das ist nebenberuflich (sofern du das durchhälst) kein Problem. Fachkentnisse im Bereich Automation musst du dir dann aber selbst aneignen (sollte ja kein Problem sein, immerhin bist du auch durchs Bachlor-Studium gekommen). So einen Misch-Masch aus Betriebswirt und Elektronische-Systeme habe ich bisweilen noch nirgends gesehen (macht auch wenig Sinn, da der Master "nur" mit 3 Semestern angesetzt ist).
>Hast du grundlegendes Wissen über Elektronik, >Digitaltechnik und Programmierung? >Kann ich mir eher nicht vorstellen und dann willst du in diese Richtung >gehen???? >Naja wer weiss wie die Lehrinhalte beim Bachelor sind. Wie wär's mit Informieren, bevor man die ersteren Sätze abläßt. Für den normalen Entwicklerjob reicht der Bachelor allemal. So dünn ist der nicht aufgestellt, wie die Massen es durch Hören-Sagen rumplappern, sonst hätten die Massen längst alle den Bachelor ;-) >So einen Misch-Masch aus Betriebswirt und Elektronische-Systeme >habe ich bisweilen noch nirgends gesehen Nannte sich bis eben Wirtschaftsingenieur. Wenn Dich die betriebswirtschaftliche Schiene mehr interessiert, würde ich den MBA machen. Mir wär's nichts. Aber jeder hat halt andere Interessen.
Wenn die Richtung bleiben soll, ist das sicher genau richtig. http://www.masteronline-iems.de Elektroexperten werden daran ihre Freude haben. ;-)
>>So einen Misch-Masch aus Betriebswirt und Elektronische-Systeme >>habe ich bisweilen noch nirgends gesehen > >Nannte sich bis eben Wirtschaftsingenieur. Nur dass die Wirtschaftsingenieure, die ich kenne keinen blassen Dunst von Elektrotechnik haben. Klar, R = U/I bekommen die schon noch gebacken, danach hörts aber auf... Ist auch ganz klar, schau dir doch einfach mal den Studienplan hierzu an einer beliebigen Hochschule an, da ist nicht viel mit Elektronik zu finden. Ist alles nur gekratze an der Oberfläche!
Hallo Zusammen, also bei meinem Wirtschaftsingenieur, übrigens Bachelorabsolvent und Ungewiss sind die gleiche Person ;), wie gesagt bei meinem Studium hatte ich 4 Module E-Technik 1 Modul Automatisierungstechnik 1 Modul Robotik 1 Modul CNC ;) 3 Module Informatik und eins Datenbanken ein bisschen was ist auch hängengeblieben :) Der MBA ist so ne Sache, ich sehe es nicht grade ein für mein Studium 30 T€ ins ungewisse zu verschießen und zu hoffen, dass es nachher auch wieder reingespült wird. Ansonsten würde der auch passen, aber Embedded Systems auf Lehrgangsbasis beibringe find ich auch relativ teuer. Microchip Trainings Center etc.
Ungewiss schrieb: >1 Modul Automatisierungstechnik Ja, sowas wurde in meinem E-Technik-Studium auch für Wirtschaftsingenieure angeboten. Das meiste waren Einführungsfächer, wo es noch nicht direkt um die Vertiefung geht. Und dann, bekamen die Wirtschafts-Ing. davon noch die Light-Version. Sie mußten die Vorlesung erstens nicht vollständig hören, und bekamen für die Klausur ebenfalls eine Light-Version, wobei für gleiche Lösungen auch noch die Note um volle 2 Stufen angehoben wurde. Wir E-Techniker fühlten uns schon ein wenig veräppelt. Also, das ist nicht so wirklich viel Technik, was die Wirtschaftsingenieure damals in meiner Studienzeit hatten, auch wenn die Fächer solche Bezeichnungen hatten. Überleg dir das mit der Technik gut. Das, was ich selbst bei den Wirtschaftsingenieuren sah, war ebenfalls Gekratze an der Oberfläche, wie Mike schon schrieb.
4 Module E-Technik 1 Modul Automatisierungstechnik 1 Modul Robotik 1 Modul CNC ;) 3 Module Informatik und eins Datenbanken Aber schlecht ist das nicht, darauf lässt sich im Master auf jeden Fall aufbauen. Solche Sachen die auf Systemtheorie oder Regelungstechnik aufsetzten, brauchst du in einer Kombination wie du Sie im Master studieren möchtest wohl nicht. Von daher sollten auch keine größeren Probleme durch das Fehlen von Hintergrundwissen auftauchen.
http://www.masteronline-iems.de sieht schon ganz gut aus, ist aber auch verdammt teuer (hab nur 180 ETCS demnach würde ich ca. 20 T€ blechen dürfen). Sonstige Vorschläge oder alternative Ideen?
Ich dachte immer BWLer wären die bestgehassten Akademiker hier? Nach der Lobby müssten die hier eigentlich nach Strich und Faden gemieden werden. Hab ich mich wohl geirrt. Frei nach Shakespeare: Tötet alle Bwler (eigentlich sind ja Anwälte gemeint gewesen).
>Frei nach Shakespeare: Tötet alle Bwler (eigentlich sind >ja Anwälte gemeint gewesen). Ich kenne die Aussage über Lehrer...
Vielleicht sollte ich mal Shakespeare lesen, bevor ich so einen Müll behaupte? Man sollte eben nicht auf hören-sagen zitieren.
>Vielleicht sollte ich mal Shakespeare lesen, bevor ich so einen >Müll behaupte? Man sollte eben nicht auf hören-sagen zitieren. Mike, falls Du mich meinst, im Gegenteil zu manch anderen hatte ich Shakespeare ausführlich im Abi. Ich kann mich beim besten Willen nicht an die ein oder andere Aussage im Original erinnern. Deshalb schriebst Du auch "frei". Und ich schrieb, daß das manche frei umgemünzt haben in "tötet alle Lehrer". An einer Schule wohl sehr gebräuchlich, oder?
Ähm, könnten wir vllt wieder zur Frage zurückkommen?
Ungewiss schrieb: > http://www.masteronline-iems.de > > sieht schon ganz gut aus, ist aber auch verdammt teuer (hab nur 180 ETCS > demnach würde ich ca. 20 T€ blechen dürfen). > > Sonstige Vorschläge oder alternative Ideen? Weitere Vorschläge: http://www.zfh.de/fileadmin/medien/PDF/Broschueren/ET-Broschuere_Maerz.2010.pdf Berufsbegleitend: http://www.fhnw.ch/technik/weiterbildung/mas/am/uebersicht
