Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laderegler für Solarstrom
von StephanW (Gast)
Hallo!
Die Suche bei google und hier im Forum lieferte leider keine Antwort
auf meine Frage:
Ich möchte im kleinen eine Solaranlage aufbauen. D.h. eine kleine
Solarzelle mit ca. 2 - 3 Watt soll einen Akku laden, der bei Bedarf
eine Spannung liefert. Leider habe ich keine Beispielprojekte
gefunden.
Wo bekomme ich informationen?
Gruß Stephan
von Flo (Gast)
Vielleicht hilft dir dieser Laderegler etwas:
http://www.st.com/stonline/prodpres/standard/vregs/13vlt_1.htm
Das Teil braucht noch zwei Kondensatoren und ist beim großen C
erhältlich.
von StephanW (Gast)
Danke für deine Antwort, Flo!
Im Prinzip würde das gehen; mir wäre aber lieber, wenn ich das Teil mit
"herkömmlichen Mitteln" aufbauen könnte.
von Leopold Stockinger (Gast)
ich habe auch so etwas ähnliches vor. hab die solarzelle schon zuhause
liegen (22V Leerlaufspg. -> 16V, 125mA Strom).
das ganze soll für eine füllstandsmessung strom liefern. ein kleiner
0,8Ah blei-gel akku dient als speicher.
die schaltung sollte alle 10min aufwachen, wasserstand messen, die
daten über funk senden und sich dann wieder schlafen legen. in der
zwischenzeit wird der akku geladen.
im prinzip würde es über einen 13,5V fixspg.stabi mit diode
funktionieren. es gibt aber auch einen laderegler PB137 von ST
(TO220).
mfg leo
