Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rollomotor mit 2 Tastern ("Verriegelung") - suche Schalterdosenbauteil
von Rob (Gast)
ich möchte einen Rolladenmotor(2xL(Phase) - je einen Drehrichtung) mit 2
Tastern ansteuern.
Aber von 2 verschiedenen Taststellen aus.
Ein Taster(hoch/runter) ist in dem Zimmer direkt am Fenster verbaut und
ein weiterer Taster im Hausflur.
Jetzt suche ich ein "Bauteil" was in eine Schalterdose reinpasst und
folgendes kann.(alle Kabel kommen an einer zentralen Stelle zusammen):
- soll verhindern, das ich bei einem Taster hoch drücke(Rollo geht hoch)
und der andere Taster runter gedrückt wird.
Soll also unterdrücken, das beide Phasen am Rollo ankommen
- Möchte die Taster nicht dauern festhalten. Ich möchte also einmal den
Taster antippen und das Rollo soll solange fahren bis ich entweder
wieder eine Taste drücke oder die Endschalter den Motor abschalten.
mfg
von MaWin (Gast)
Geht so:
http://cgi.ebay.ch/5x-Trennrelais-UP-2-Rolladenmotor-Zentralsteuerung-/300378092923
Geht nicht so.
von Rob (Gast)
> Geht nicht so.
Komisch - im Baumarkt habe ich sowas schoon gesehen, die haben es aber
alles auf Funk Basis und ich möchte festverkabelt und kein Funk...
es geht schon wie der Rob sich das vorstellt.
Es gibt Zeitschaltuhren mit seperaten "Fernsteuer-Eingang". Direkt ans
Fenster kommt die Schaltuhr, und mit den Steuerleitungen gehts dann in
den Flur für den "Fernsteuer" Schalter. Verbaut werden im Flur "ganz
normale" Wipp-Taster wie sie auch für 230V~ verwendet würden.
Die "Taster" in der Schaltuhr selbst (und auch die Fernsteuer-TAster)
verhalten sich genau so wie gewünscht: Kurz antippen, und schon fährt
der Motor permanent rauf oder runter, bis man wieder drauftippt. Die
"Fernsteuer-Taster" und die "direkt-Taster" verriegeln sich auch
geeignet (keine Ahnung wer jetzt Vorrang hat) gegen "Phase auf
rauf+runter gemeinsam"
Man sollte auch die Leitungen zum Flur passend auf 230V~ auslegen, falls
man später mal auf Gruppenschaltung umbauen möchte, und z.B. ein 230V
Gruppenrelais im Flur einbaut (siehe den "schweizer" Link oder unten
meinen Link - Mehrfachsteuerrelais - Gruppenschaltung)
PS: Die "Wechselverriegelung" gegen "Phase auf rauf+runter gemeinsam"
erfolgt im Wippschalter durch geschickte Auswahl von Wechsler-Kontakten.
Stöbere mal in den Prospekten hier, da ist es irgendwo beschrieben:
http://www.kaiser-nienhaus.de/d_neu/service/d_frame_service.html
von Thomas H. (mademan2070)
So etwas gibt es auch fertig. Berker Rollotec Einzelsteuerung mit
Nebenstelle und Speichertasten.
http://www.berker.com/de/deutschland/katalog/?type=111&file=ti
pdf/tirolloteckomplett.pdf&controller=download
Seite 2 Mitte rechts
Basteln find ich ja auch gut, aber manchmal ist fertig doch einfach
besser.
von Kalletronic (Gast)
Hi, schau dir mal das an, vllt könnte das was für dich sein
http://www.merten.de/download/DL_doku/9_7_02_D_PRODUKT_KURZ_576398.pdf
von Rob (Gast)
ich brauche aber keine Zeitsteueruhren oder andere Steuerungen.
Ich habe hier einfach nur 2 normale 230V Wipptaster.
Die Kabel kommen alle an einer Stelle an.
Bei diesen Trennrelais, die ich alle gefunden habe, kann man immer nur
einen Taster und einen Schalter anklemmen.
Ich habe aber keinen Schalter.
Ich will doch einfach nur einmal tasten und das Rollo so fahren, bis
Anschlag oder bis zu einem weiteren Tastbefehl.
Wenn Du dir unbedingt was schnitzen willst, bitte, aber die einfachste
Lösung ist doch so etwas fertig zu kaufen. Zwei Tastereinsätze für
Rolladen und die noch richtig verkabeln, dann funzt das ganze.
Beim Selberbauen ußt Du mindestens die gegenseitige Verriegelung, das
Zeitglied in die Schalterdose bekommen und das wird eng.
doch, du brauchst ...
> mindestens die gegenseitige Verriegelung, das Zeitglied
> [und das alles soll]  in die Schalterdose
Eine Schaltuhr (als Ersatz für den einen Tastensatz) kostet gefühlte 20
EUR "mehr" als da in eine Schalterdose eine dedizierte (gekufte)
Elektronik reinzufmmeln, und stellt genau diese Funktionalität zur
Verfügung die du benötigst: Gegenseitige Verriegelung (der Haupt-Tasten
und der Fernsteuer-Tasten), sowie ein Zeitglied.
Selberbauen rentiert sich da gar nicht, das kostet gefühlte 100 Stunden
Arbeit mehr.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Die gängigen Rolladenschalter sind gegenseitig verqiegelt, so das immer
nur ein Schalter betätigt sein kann. Tasten kannst du sie nicht, aber
wieder ausschalten. Eingeschaltet: Rolladen läuft auf internen
Begrenzer, ausschalten: Motor bleibt sofort stehen. Ein wesentlich
größeres Problem hast du, wenn du 2 Motore auf einen Schalter klemmen
willst. Es ist verboten, 2 Motore parallel zu schalten. Dafür sind die
Trenn-Relais. Wenn du also wirklich eine "Tast-Funktion" haben willst,
wirst du sie wohl selber bauen müssen. Dazu kannst du kleine Trafos
nehmen und Relais schalten. Mit ein wenig Geschick bekommst du sowas
auch in eine Schalterdose.
Gruß oldmax
von Rob (Gast)
Basteln will ich nicht - hatte ich vergessen dazu zuschreiben.
Sollte sich aufs verdrahten beschränken.
Schaltuhr o.ä. geht nicht mehr, da ich die Taster schon habe und die zur
Schalterserie passen.
Ich habe dies hier gefunden:
http://www.aktronik-shop.de/epages/61749306.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61749306/Products/230-9021-7
Laut Info vom Anbieter kann man beliebig viele Taster anklemmen und
macht genau das was ich suche.
Zudem kann ich dort die Motoren direkt anklemmen, da die unter 3A
liegen.
Werde mir also so ein Teil besorgen.
von Andrew T. (marsufant)
Kauf dir ne Moeller Easy 412 AC-RC, verdrahte das Teil.
Die Rolladenprogramme gibt es fertig unter
http://www.easy-forum.net/
kostenlos.
von peter (Gast)
und wie soll das moeller teil in eine schalterdose passen?
