Hallo, ich habe hier einen defekten Stromgenerator Güde GSE2700. Der Motor läuft, aber es ist keine Spannung da. Es gibt scheinbar 4 Wicklungen: Eine recht Niederohmige. Hier sind dir Steckdosen angeschlossen. Zwei Wicklungen (4 Drähte) gehen auf eine vergossene Elektronik. Von dort gehen 2 Drähte über 2 Kohlen auf eine 4. Wicklung. Ich kann lediglich an der Hauptwicklung magere 8V AC messen. Kennt sich jemand mit solchen Geräten aus ? Gruß Günter
Hatte das selbe Problem. Bei mir wurde die Erregerwicklung beim Zusammenbau beschädigt. Dadurch ist die dann irgendwann gebrochen. Ansonsten probiere es mal mit Fremderregen.
Das ist eine Syncronmaschine. Sie braucht eine Fremderregung. Diese wird durch dein kleines Kästchen bereitgestellt, was offensichtlich im Eimer ist. Gruss Robert
Es kommt am Kästchen keine Spannung an. Von daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Elektronik defekt ist. Wenn ich den Generator fremderregen möchte, welche Spannung ist da üblich ? Gruß Günter
