Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI PC-Empfangsbuffer vergrößern
Autor: Johann (Gast)
Hallo @ all
ich benutze den FT2232H. Nun habe ich mir ein kleines Testprogramm
geschrieben, mit dem ich ständig prüfe wie viel im Empfangsbuffer
entahlten ist.
Nun muste ich feststellen das der Empfangsbuffer auf 65280 Bytes
eingestellt ist. Wenn ich jetzt zwischen dem pollen 1ms Wartezeit
einfüge, (in dieser Zeit kann die PC-CPU dann etwas anderes abarbeiten)
dann ist der Buffer kurz vor dem Überlauf. Lieder kann ich kein 0.5ms
warten sondern nur 1ms oder 2ms. Ist es möglich den Buffer auf PC-Seite
zu vergrößern?
Ich habe es mit den USB-Parametern versucht. jedoch hat dies zu einem
Neustart des PCs geführt ^^
Ich benutze den sync. FIFO Modus für die maximal Datenübertragung >
25MByte pro Sekunde
Ich habe gelesen das man hierzu die Funktion "FT_W32_SetupComm" benutzen
muß. Dies werde ich mal ausprobieren.
Gibt es ein Miximum für die Buffergröße hat jemand schon mal Erfahrungen
gemacht?
Egal welche Parameter ich für die Buffergrößer einstelle, der Buffer
bleibt immer bei 65280 Bytes.
Die Funktion liefert 1 als Parameter zurück, so das keine Fehler
vorhanden sein sollen.
Muß man vielleicht danach etwas zurücksetzten?
Ich dachte das bereits einige diesen Baustein verwenden.
Autor: Ralf (Gast)
Hm... Ich vermute, die Buffergröße kannst du so ohne weiteres nicht
ändern, denn das wird ja denke ich fix in der DLL verankert sein.
Allerdings sind 64kB ja eigentlich ausreichend, wenn jede Millisekunde
gelesen wird (was ich auf einem Windows System bezweifle).
AN130 hast du bereits gelesen?
In welcher Sprache programmierst du überhaupt? Und wie genau sieht deine
Software aus -> Code? Vielleicht blockierst du ja mit deinen
Lesevorgängen den Buffer, sodass er deswegen voll läuft.
Ralf
Autor: Anja (Gast)
Die DLL wird doch die gleiche sein wie hier:
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-...
Gruß Anja
Ich habe den FTDI auf den sync. FIFO Modus umgestellt. Nun erzeugt der
FTDI-Chip den 60MHz Datentakt selbst. Die Daten werden dann über das 8
Bit breite Interface an den FTDI-Chip übertragen.
Ich habe die WR# Leitung auf GND gelegt, so das sofern der FTDI Chip
bereit ist Daten in den Chip geschrieben werden.
Anschließend habe ich mal den Datendurchsatz ermittelt. Mit dem neusten
Treiber erreiche ich im sync FIFO Modus nur 11 MByte pro Sekunde, laut
FTDI sollen es jedoch mehr als 25MByte pro Sekunde sein.
Ich habe mit der Funktion USB Parameter den Paketgröße auf 32768 Bytes
vergrößert um den Overhead des Protokolls deutlich zu verringern. Nun
erhalte ich eine Datentransferrate von 25MByte pro Sekunde (vorher nur
11 MByte pro Sekunde)
Nachdem ich jedoch die Datenübertragung angehalten hatte und erneut
gestartet habe, bekomme ich eine BlueScreen und der PC startet neu.
Autor: Ralf (Gast)
Hm... Sieht aus, als ob hier der FTDI Support gefragt ist. Hast du die
schon angeschrieben?
Ralf
