Hi Leute, ich stehe vor einem kleinen Problem und zwar geht es darum ein FPGA je nach dem von zwei unterschiedlichen seriellen Prom's beladen zu können. Mit einem uC soll entweder uC_PROM1_Select oder uC_PROM2_Select ausgewählt und mit uC_FPGA_PROG die Konfiguration vom FPGA geladen werden. Dabei soll mit dem uC das Signal uC_FPGA_DONE überwacht werden. Beim Daisy Chain sehe ich keine Probleme, was aber die Select Signale angeht, da möchte ich 100% sicher sein, sonst wird es teuer :/ Anbei ist der Schaltplan. Haut es soweit hin? Vielen Dank.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, es fehlt ein (optionaler) Jumper zwischen TDI und TDO des ersten PROMS. Falls der mal nicht bestückt wird, ist die JTAG-Kette offen ... Gruss Uwe
Ach ja, am zweiten PROM wird ebenfalls ein Jumper benötigt. Diese Jumper müssten wechselseitig gesteckt werden, d.h. wird nur PROM 1 bestückt, dann muss der Jumper bei PROM 2 gesetzt werden und umgekehrt. Gruss Uwe
Archie F..... schrieb: > ... von zwei unterschiedlichen seriellen Prom's beladen zu können. Oha, habe wohl "beladen" mit "bestücken" vermurkst ... Gruss Uwe
