Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor Taste "umgehen"?
von Antelatis (Gast)
ich habe da mal eine Frage zu einer Sensor Taste. Ich kenne mich
technisch mit diesen Tasten kaum aus, ich weiss nur, dass sie auf
menschliche Berührungen reagieren. Meine Frage ist jetzt, kann man so
eine Taste von Aussen irgendwie "kurzschliessen" bzw. aktivieren, ohne
sie selber zu berühren? Also, gibt es Möglichkeiten, so eine Taste durch
die Berührung mit einem Gegnstand auszulösen?
von tsag (Gast)
Versuch mal mit einem leitenden Gegenstand mit Erdpotential.
Ich habe die Sensor Taste durch Rumprobieren mal etwas untersucht.
Scheinbar muss man die Taste nur mit etwas berühren, das schwach den
Strom leitet (das kann ein befeuchtetes Tuch sein oder sogar schon
einfach das Blatt einer Pflanze), es muss aber relativ grossflächig sein
(wie ein Finger) ein dünner Kupferdraht reicht nicht aus. Kann es sein,
dass dieser Sensor nach diesem Prinzip funktioniert?
Wenn ja, habe ich dazu noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit auf der
Taste etwas zu befestigen, was den Strom nicht leitet (also die Taste
nicht auslöst) und dann per Knopfdruck leitend gemacht wird? Es soll
eine Art Fernbedienung für die Sensor Taste werden.
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
musst du sie tatsächlich berühren , oder reicht es sich ihr zu nähern ?
Im ersten fall wäre es ein simpler geschlossener stromkreis. im zweiten
fall ein kapazitiver sensor.
ps: meine shift taste ist kaputt.
von mhh (Gast)
Das ist gelogen! ->
wieso dachte ich mir das genaus das als antwort kommt ?
alternative belegung mit fn
und bevor du fragst, es gehen beide shift tasten nicht.
back to topic
von Samuel C. (dragonsam)
Auch ein kapazitiver Sensor kann so eingestellt sein, dass er erst auf
großflächige Bewegung reagiert. Kapazitive Sensoren reagieren auf
Kapazitätsveränderungen die durch leitende Gegenstände hervorgerufen
werden. Wenn du den Sensor mit etwas leitendem berührst müsste er
reagieren. Je größer der Gegenstand, in desto größerer Entfernung müsste
er reagieren.
Also ich muss den Sensor auf jeden Fall berühren, aber das scheint
einfach noch ein zweiter Machanismus zu sein, der auf Druck reagiert. Es
gibt mehrere Schalter an dem Gerät und bei einem reicht schon eine ganz
leichte Berührung und bei dem anderen muss viel stärker gedrückt werden.
Es ist aber keine Mechanik oder so zu spüren oder zu sehen. Die
Oberflächen der Sensor Tasten sind auch nicht metallisch, sondern aus
Plastik.
Der Druck ist aber kein Problem, denn ich könnte den
Fernsteuermechanismus einfach auf Druck am Schalter befestigen. Aber wie
kann ich die Leitfähigkeit an- und aus-schalten, ist so was irgendwie
möglich?
von Karl H. (kbuchegg)
Das klingt nicht logisch.
Wozu einen Sensor bauen, wenn man dann erst recht wieder drücken muss.
> Es
Ich denke das liegt einfach nur an der Ansprechschwelle. Wenn du stärker
drücken musst, vergrößert sich die Auflagefläche deines Fingers und
dadurch beeinflusst du den Sensor mehr.
> Plastik.
Dann tippe ich auf einen kapazitiven Sensor.
> möglich?
Was passiert, wenn du die beiden Anschlusspins des Sensors ganz einfach
kurzschliesst?
Ich denke mal, die wollen, dass man die Schalter schon eindeutig
berühren muss, aber er soll halt nicht durch andere Dinge als den Finger
ausgelöst werden. Darum zusätzliche die Drucksenitivität.
Es ist aber auch bei Metallgegenständen so, die verändern ja auch nicht
ihre Auflagefläche bei Druck.
>> Plastik.
Und wie kann man so einen Sensor per Fernsteuerung manipulieren?
> kurzschliesst?
Das würde ich am liebsten machen, aber da komme ich nicht so einfach ran
und wenn ich es versuche, werde ich das Gerät höchstwahrscheinlich stark
beschädigen ;)
Wenn du das fernsteuern willst, dann nimm dir einen Servo und binde eine
Saitenwurst dran. Das müsste reichen.
Diese Antwort musst du jetzt nicht ernst nehmen, darfst du aber.
Tja, ich kann das nur mechanisch lösen...elektrisch geht das nicht,
oder?
Du könntest eine Metallplatte davor montieren und diese positiv laden.
Dann müsste auch der Sensor reagieren. Muss aber sehr dicht sein.
