Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie schütze ich (ADC) Eingänge, wenn die Versorgungsspannung weg ist
von André W. (sefiroth)
ich entwerfe gerade eine Schaltung, wo ein analoges Signal
(VGA-Farbdaten) von mehreren AD-Wandlern ausgewertet werden soll.
Nun ist folgende Frage aufgekommen:
Angenommen meine Schaltung ist noch ausgeschaltet, aber es liegt bereits
eine Analogspannung an den ADC-Eingängen an - kann das den AD-Wandler
beschädigen? Ich kann als Entwickler ja nicht sicherstellen, in welcher
Reihenfolge jemand die Geräte einschaltet...
In den Datenblättern der meisten Chips findet man ja eine Angabe wie:
Vin,min = -0.5V
Vin,max = 0.5V * Vcc
Wenn Vcc nun durch das Abtrennen des Netzteils potentialfrei ist, GND
aber über den VGA Anschluss noch vorhanden, wie reagiert dann ein Chip
auf eine Spannung an seinen Eingängen?
Viele Grüße,
André
Das sollte wohl ein Plus sein...
> wie reagiert dann ein Chip auf eine Spannung an seinen Eingängen?
Diese Bedingung wird verletzt: Vin,max = 0.5V + Vcc
Üblicherweise geht dann irgendeine dünne SiliziumOxid Schicht kaputt und
sorgt dafür, dass der Chip sein Geld nicht mehr wert ist. Oder eine
interne Schutzdiode beginnt zu leiten. Wenn die dann überlastet wurde,
tritt wieder der erste Fall in Kraft.
Du solltest (insbesondere bei [hochohmigen] AD-Wandlereingängen) extern
Schutzdioden gegen GND und Vcc und einen passenden Vorwiderstand
vorsehen...
von Frank (Gast)
Ich habe die angehängte Schutzschalung verwendet und sie funktioniert
tadellos. Vielleicht hilft's.
Gruß Frank
von oszi40 (Gast)
Man sollte bedenken, daß VGA-Signale ziemlich schnell sind. Wenn André
wirklich jeden Bildpunkt einzeln auswerten möchte, wird das nicht
einfach und schon gar nicht hochohmig am Eingang klappen.
Erste Infos http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss)
Oh, ja - kleiner Tippfehler, große Auswirkung ;-)
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Da hatte ich ja den richtigen
Verdacht, dass dort Gefahr droht...
Mit der vorgestellten Schutzbeschaltung würde ich mir wirklich Sorgen
wegen der Geschwindigkeit machen, mit der ich die Video-Daten auswerten
muss. Kennt Ihr vielleicht einen schnellen Operationsverstärker den ich
als nichtinvertierenden Verstärker mit V=1 einsetzen könnte und dessen
Eingänge gegen diesen Fall geschützt sind?
Das H-Sync und V-Sync (digitale VGA Signale) wollte ich über diesen
Pegelwandler laufen lassen: 74LVX125
http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74LVX125.pdf
Dem guten Stück scheint es nämlich nichts auszumachen, wenn ohne Vcc
eine Spannung an den Eingängen anliegt. Ist aber leider nur für digitale
Signale ausgelegt...
Dann bleibt mir wohl als realer Schutz wohl nur drei kleine Relais
zwischen die VGA Leitungen und den AD-Wandler zu packen... Mit
Sicherheit meine ich natürlich nur den speziellen Fehlerfall - gegen
Spannungsspitzen hilft das leider nicht :-)
von oszi40 (Gast)
Schau einfach mal nach wie Millionen von Monitoren+ VGA-Adapter das
verkraftet haben. Im einfachsten Fall sind ausreichend Masseanschlüsse
am VGA-Stecker, die rechtzeitig Kontakt geben und die Eingänge
niederohmig genug.
> niederohmig genug.
Naja, ich weiß nicht welche Schutzbeschaltungen so ein Monitor hat...
Die werden die VGA-Anschlüsse doch wahrscheinlich auch nicht direkt an
den Bildcontroller legen, oder?
Bei dem Teil mit den Masseanschlüssen und niederohmigen Eingängen kann
ich Dir grad nicht so recht folgen. Kannst Du das bitte etwas näher
erläutern, was Du damit meinst?
von Andreas K. (derandi)
Wo sollen die denn sonst hin? Ältere Geräte haben nicht mal einen
Bild-Controller, die haben das tatsächlich noch analog
zusammengefrickelt.
> zusammengefrickelt.
Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass zumindest noch eine
Filterschaltung (z.B. mit OPs oder extra dafür vorgesehenen ICs) mit im
Signalpfad liegen, um die Bildsignale vor der digitalen
Weiterverarbeitung aufzubereiten. Die könnten gleichzeitig dann auch
eine Schutzfunktion ausüben.
Ob das Modell nun analog oder digital ist, spielt dabei doch eigentlich
auch keine Rolle. Wenn die VGA Signale direkt auf einen OP gehen, muss
dieser ja auch vor Schäden geschützt werden.
Ich hab leider noch keinen Monitorschaltplan in den Händen gehalten -
wäre echt mal interessant zu wissen, ob tatsächlich wie von Dir vermutet
eine direkte ungefilterte Verbindung zwischen dem VGA Anschluss und der
Bildsteuerung besteht.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
>> zusammengefrickelt.
Eine Schutzbeschaltung (ESD) wird da bestimmt drin sein, aber digitale
Weiterverarbeitung? Damals als es nur Röhrenkübel gab, gab es keine
digitale Weiterverarbeitung.
Glaube ich nicht. Wie soll der Monitor sonst den ESD Test bestehen...
Wenn dann dürfte das nicht viel anderes sein als die oben vorgeschlagene
Variante mit den Z-Dioden, sehr viel ESD verträgt der Eingang nicht,
deswegen ist der Stecker auch mit voreilender Schirmung gebaut.
Viel ist auf einem PCB eines Fernsehers/Monitors (die alten) wirklich
nicht drauf, die sind gerne auch noch mit regulären Durchsteck-Bauteilen
bestückt, mit verbrecherisch viel Platz zwischen den Bauteilen.
Ein OP-Amp als "Sollbruchstelle" einfügen dürfte weder der
Signalqualität noch der Verlässlichkeit des Geräts zuträglich sein,
kaputt wäre es hinterher sowieso.
von Anja (Gast)
Du wirst doch nicht beim eingeschalteten Gerät auf die Pins schießen,
wenn in der Bedienungsanleitung ausdrücklich drin steht daß die Stecker
nur bei ausgeschaltetem Gerät gesteckt werden dürfen oder gar ein
ESD-bapperl drauf ist. ;-)
Bei ESD wird nur auf die Stellen geschossen die bei "normalen
Bedienvorgängen" mit den Fingern oder Einstellwerkzeugen erreicht werden
können. (Bei metallischen Steckern also oft nur der Schirm).
http://www.elmac.co.uk/pdfs/ESD_considerations.pdf
Gruß Anja
Daran ist Netzteil im Gerät schuld, die verbinden gerne die Primär- und
die Sekundärseite mit einem kleinen Y-Kondensator, zur Entstörung.
Allerdings kann man so auch die Sekundärseite mit Spannung
beaufschlagen, je nachdem wierum man den Stecker einsteckt.
Gut, kein merklicher Strom, aber für Halbleiter könnte es reichen.
von karadur (Gast)
Hallo
die Schaltung von Frank ist ok. Wenn die 5V nicht da sind leitet die
obere Diode bei ca. 0,3V. Die 10k klappen aber nicht im Videosignalweg (
zu hochohmig ).
PS: die 5V ( 0V )sind relativ niederohmig da ja die restliche Schaltung
daran hängt inkl. Cs.
von Axel K. (axel)
Welchen Zweck/Effekt hat der Widerstand R21 vom Messsignal zu +5V ? Im
Prinzip belastet er doch nur die Quelle.
Sehe ich das richtig, dass im Prinzip bei ausreichender Leistung der
Quelle (Diodensperrstrom) bei kleinen Frequenzen <1000Hz
(Diodenkapazitäten) die Schaltung das Signal nicht negativ beeinflusst?
Event. sollte man diese Problamatik noch zum ADC Tutorial hinzufuegen.
gruss Axel
von Axel K. (axel)
von Frank (Gast)
Hallo Axel,
die eigentliche Schutzschaltung besteht aus D11, D12 und R20. D11 und
D12 leiten die um 0,3V zu hohen bzw. 0,3V zu niedrigen Spannungen ab
(0,3V wegen der verwendeten Schottky-Dioden) und R20 begrenzt den Strom.
R21 ist Teil eines Spannungsteilers, weil dieser Schaltungsausschnitt
aus einer Temperaturmessschaltung mit einem KTY81 stammt.
Gruß Frank
von Axel K. (axel)
Ah ok  Vielen Dank Frank!
gruss Axel
