Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt von Timer2 alle Millisekunden
von Luca B. (lucabert)
Hallo, Leute!
Ich muß den Timer2 benutzen, um einen Interrupt alle Millisekunden (oder
so) aufzulösen.
Timer1 wird schon für PWM benutzt, und ich brauche unbedingt einen
anderen Timer.
Leider klappt es nicht. Egal was ich schreibe, die Interrupt sind immer
sehr unregelmäßig (das merke ich, weil ich, anhand diesen Timer ein LED
blinken lasse).
Hat jemand ein Beispiel, wie ich es machen kann?
Grüße
Luca Bertoncello
von TestX .. (xaos)
poste dochmal deinen kompletten code (als anhang wenn länger als 20
zeilen)
ohne controllertyp etc kann dir eh niemand helfen..
> zeilen)
#define IRQS_PER_SECOND   1000   /* 1 ms */
  // Timer2: keine PWM
  TCCR2 = 0;
  // Timer2 ist Zähler: Clear Timer on Compare Match (CTC, Mode #4)
  // Timer2 läuft mit vollem MCU-Takt: Prescale = 1
  TCCR2 = (1 << WGM21) | (0 << WGM20) | (0 << COM21) | (1 << COM20) | (1 << CS21);
  // OutputCompare für gewünschte Timer1 Frequenz
  // TCNT2 zählt immer 0...OCR2, 0...OCR2, ...
  // Beim überlauf OCR2 -> OCR2+1 wird TCNT2=0 gesetzt und im nächsten
  // MCU-Takt eine IRQ erzeugt.
  OCR2 = (unsigned short) ((unsigned long) (F_CPU / IRQS_PER_SECOND -1));
Danke
Luca Bertoncello
von Karl H. (kbuchegg)
> so) aufzulösen.
> anderen Timer.
Macht ja nichts.
Niemand sagt, dass man einen Timer nur für eine Aufgabe benutzen kann.
Wenn es eine sinnvolle Möglichkeit gibt, aus der PWM Frequenz auf deine
Blinkfrequenz mit einem Software-Teiler zu kommen, stellt das ja keinen
Widerspruch dar.
> blinken lasse).
Was heist 'sehr unregelmässig'
Ein paar µs Versatz wirst du haben, aber ich bezweifle, dass du das mit
freiem Auge sehen kannst.
Zeig doch mal deines (aber komplett!)
Bei den von dir geschilderten Symptomen ist da höchst wahrscheinlich
ganz was anderes faul. Ich denke da in irgendwelche _delays während
deren die Interrupts abgeschaltet sind oder dergleichen.
Hmm
Welchen Prozessor benutzt du?
Bei allen Prozessoren die ich kenne (das sind allerdings nicht viele),
ist der Timer 2 ein 8 Bit Timer
   1 Mhz / 1000 (Aufrufe pro Sekunde)   ->  einen OCR Wert von 1000
das passt nicht in ein 8 Bit Register.
Aber das erklärt noch nicht dein unregelmässiges Blinken.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Hmm
Ach! Ich nutze einen ATMega8 mit 16MHz Takt.
Was soll ich dann schreiben?
Danke
Luca Bertoncello
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn es etwa eine ms sein kann: Prescaler auf 64. Ergibt alle 1,02ms
einen Overflow.
MfG Spess
Du sollst vor allen Dingen ein wenig rechnen! Und zwar eigenständig!
Wenn dein Timer in 1 Sekunde 16 Millionen Zählvorgänge machen kann, wie
weit muss er dann zählen bis 1 Millisekunde vorbei ist?
Passt dieses Ergebnis in ein 8 Bit Register (0 bis 255)
Nein.
Also ein Vorteiler von 8. Der Timer kann dann in 1 Sekunde nur noch bis
16000000 / Vorteiler (also 8) = 2 Millionen zählen.
Wieder: Bis zu welcher Zahl x musst du ihn zählen lassen, damit er dazu
genau 1 Millisekunde braucht?
Und so weiter. Du probierst alle Vorteiler, vom kleinsten bis zum
größten durch, bis du ein Ergebnis erhälts, das mit 8 Bit möglich ist.
Aber nochmal.
Das erklärt NICHT dein unregelmässiges Blinken.
Die Ursache dafür kann man erst ergründen, wenn man den kompletten Code
kennt.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
wird wohl an einer anderen (unschönen) ISR liegen...
