Forum: www.mikrocontroller.net Voransicht Eagle
von Chris R. (hownottobeseen)
nachdem es immer wieder das "Formate-Gemecker" bei EAGLE-Files gibt:
Warum nicht (wie bei PDFs) eine Voransicht generieren?
Über den Befehl
eagle -C "EXPORT IMAGE out.png 300;quit;" "in.brd"
spuckt EAGLE das angegebene Board (oder Schematic) als png mit 300dpi
aus und beendet sich danach gleich wieder.
Ich kann zwar nicht abschätzen, in wie weit das lizenzrechtlich zulässig
ist und/oder es mit der Sicherheit auf dem Server aussieht, möchte es
aber einfach als Anregung in den Raum stellen ;)
Das setzt gleich mehrere Dinge voraus:
- daß Andreas über eine geeignete Eagle-Lizenz verfügt
- daß Eagle überhaupt auf dem verwendeten Webserver läuft
- daß das nicht die Rechenleistung/Speicherbilanz des Webservers
überfordert
- und daß die Eagle-Lizenz diese Betriebsart überhaupt erlaubt
Einfacher wäre es vielleicht, wenn das Upload-Formular beim Erkennen
eines Eagle-Uploads eine Dialogbox darstellt, in der der deutliche
Hinweis drinsteht, daß eine Bilddatei sinnvoller ist und wie die
Konvertierung zu erfolgen hat - mit o.g. Kommandozeile.
Und einer Checkbox à la "habe ich verstanden, will aber trotzdem .brd
raufladen", für die Fälle, wo es tatsächlich sinnvoll ist, Eagle-Dateien
hochzuladen.
von Michael H. (michael_h45)
Ich war so frei und hab bei Cadsoft nachgefragt.
Verwendung der Freeware wäre dafür "völlig in Ordnung".
Ich glaube, die eigentliche Idee war nicht für Threads wie "könntet ihr
über mein Layout schauen" gedacht, sondern für Fälle, in denen die
proprietären Eagle-Formate zu Recht genutzt werden.
Daher also nicht, um den Hilfe-Suchenden das Exportieren von Bildern
abzunehmen, sondern um den restlichen Lesern das Herunterladen und
Öffnen in einem externen Viewer zu ersparen - wie eben auch bei pdf.
Die Idee fände ich recht gut.
Allerdings hat das Ganze wieder einen Sicherheitsaspekt. Inwiefern Eagle
resistent gegen Fremdcode in den eigenen Formaten ist, wird sich
sicherlich nicht so leicht herausfinden lassen.
von Lukas K. (carrotindustries)
Man könnte ja eagle in einer VM laufen lassen. Ein Tauschverzeichnis
wird auf Änderungen überwacht, brd kommt eingetrudelt wird konvertiert
und in einem anderen Verzeichnis abgelegt, brd wird gelöscht.
So einfach ist das nicht...
Ich zitier' mich mal:
>   überfordert
Der erste und letzte Punkt scheinen geklärt, die beiden anderen aber
nicht.
Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt:
 - daß Andreas überhaupt den Bedarf für eine derartige
   Funktionalität für so wichtig hält, daß er sie hier
   einbaut (und stattdessen andere Dinge zurückstellt,
   die er sonst an der Forensoftware optimieren könnte)
Sicher, sicher.
Das war auch nicht als Aufforderung oder als Antwort zu allen Punkten
gedacht.
Es war nur so, dass ich mich dieser Punkt wegen anderer Vorhaben schon
mal interessiert hat und ich daher so eine Anfrage an Cadsoft schon mal
gestartet hab.
Wieder: war keineswegs als Aufforderung oder gar Anspruch gedacht.
Die Funktion fände ich nett (ja, das heißt natürlich gar nichts, das is
mir schon klar, keine Angst), rechtlich wäre es kein Problem. Das und
nicht mehr wollte ich sagen und habe ich gesagt.
von Eddy C. (chrisi)
Das ist ja wohl der größte Käse, den ich jemals gelesen habe. Das trifft
doch auf alle Verbesserungsvorschläge zu. Wie soll man denn im Voraus
wissen, für wie wichtig Andreas neue Features hält. Dazu muß das Feature
doch erst mal ausgesprochen werden. Wie soll denn jemals ein Stein ins
rollen gebracht werden? Ich denke, in diesem Fall zerbrichst Du Dir
unnötigerweise den Kopf. Dass sowas nicht ohne Aufwand daher kommt, ist
ja wohl klar.
Voransicht Eagle Board Files: Fände ich gut!
Naja... Ein bisschen zwischen den Zeilen lesen ist schon nötig. Der TO
lässt es so wirken, als wär das eine Sache auf ne halbe Stunde, wobei da
eben viel mehr dahinter steckt - gerade an Angelegenheiten, an die ein
Nicht-Admin halt nicht denkt: z.B. eben Sicherheit und Lizenz.
Naja, Andreas ist ja nicht wirklich auf unsere Ideen angewiesen.
Ich will nicht schleimen, auch wenns sich vllt so lesen lassen mag. Aber
grade Beiträge wie "ist doch alles super-easy, warum gibts das nicht
schon lange" würden mich zum Beispiel nicht gerade motivieren.
Mir ging's nur um den von mir zitierten Text und dessen
Informationsgehalt ist gleich 0, ansonsten ist das Anliegen des OP
einfach Ontopic. Möglicherweise setzt sich Andreas einfach hin und macht
das mal eben. Ich finde, das sollte der verteidigen, der zum Schluss die
Arbeit hat. Geht mir täglich genau so: Vertrieb: "Wie gross ist der
Aufwand, um blablabla...", Entwickler: "Oh, das wird aufwendig/Wer soll
das supporten?/Soll ich das nachts implementieren?")
Apropos Probleme: Die Situation ist die, dass man im PNG keine Layer
mehr auswählen kann, womit eine einfaches Umsetzung spannend werden
könnte, wie könnte das gelöst werden? PNG bietet ja einige Optionen,
aber ob der PNG-Viewer davon weiss?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das verlangt leider einen X-Server und macht auch ein paar Fenster auf,
ist also eher unpraktisch. Weiß jemand ob das auch anders geht?
von Sven P. (Gast)
Wenn überhaupt würde ich dir da ganz dringend eine VM empfehlen, in der
z.B. ein kleines Slackware oder RIP-Linux läuft. Einerseits wegen
Schadcode usw., andrerseits aber auch, weil du die Eagle-Installation
recht häufig neu machen musst.
Eagle hat ja die Eigenart, beim laden von Plänen, die mit einer
illegalen Version erstellt wurden, zu brandmarken. Daher folgende Idee:
- kleines VM-Abbild mit irgendeinem dieser Winzig-Linuxe
- darauf ein Lighttpd-Server
- dem ein Skript spendiert, dass per HTTP eine Anfrage mit Eagle-Datei
entgegennimmt, die Vorschau generiert und als Antwort zurückgibt
Das ließe sich dann sauber über Netzwerk an die VM durchreichen und du
hättest deine Ruhe.
von Thomas (Gast)
Also eine VM mit einem Minimalsystem um eine .brd zu konvertieren ist
einfach nur Resourcenverschwendung !
Das auf einem Rootserver klingt suizid gefährdet.
von Frank L. (florenzen)
Solange du mit den Fenstern nicht interagieren musst könnte der Xorg
Dummy-XServer helfen. Bei Debian xserver-xorg-video-dummy, der soll kaum
Resourcen nehmen und der X-Client ist zufrieden.
f
von Sven P. (Gast)
Es ist dann allemal einfacher, ein 75MB großes Image zu kopieren, wenn
Eagle mal wieder beleidigt ist. Und es lässt Raum für Erweiterung, wenn
demnächst die Targe-User schreien...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wieso muss man denn bitte Eagle öfter mal neu Installieren?!?! Bei mir
läuft Eagle seit Jahren mit der gleichen Installation problemlos.
Bei mir läuft Eagle ohne Schreibzugriff auf's Programmverzeichnis, sehe
dafür also keinen Grund.
von Andreas F. (aferber)
Der dummy-Treiber ist nicht wirklich leicht zu benutzen, vor allem, wenn
man den X-Server nicht als root starten will. Einfacher ist das mit Xvfb
(Debian-Package xvfb), da ist sogar ein Script "xvfb-run" dabei, um ein
Kommando mit einem Dummy-X-Server auszuführen. Der X-Server wird dann
automatisch gestartet und wieder beendet.
xvfb-run --server-args="-screen 0 640x480x24" \
    eagle -C "EXPORT IMAGE test.png 300; QUIT;" test.brd
Das "--server-args" ist notwendig, da eagle mit der Default-Farbtiefe
von Xvfb (8 Bit) nicht klarkommt (Segfault).
Peak-Speicherbedarf (inklusive X-Server) in meinem Test ca. 128MB.
Gesamtdauer war ca. 4 Sekunden, wobei die CPU-Zeit nur ca. 1,2 Sekunden
betrug (keine Ahnung, womit Eagle oder Xvfb die Restzeit vertrödelt
haben), auf einem Phenom II mit 2800 MHz.
Wichtig dabei noch: die Output-Datei darf nicht existieren. Wenn sie
bereits existiert, dann fragt Eagle vor dem Überschreiben erstmal nach.
Beim virtuellen X-Server kann diese Bestätigung aber natürlich nie
kommen, deshalb bleibt das ganze dann einfach hängen.
Andreas
Noch etwas: die zum .brd gehörige .sch-Datei sollte nicht unter gleichem
Stammnamen im gleichen Verzeichnis vorhanden sein. Wenn sie vorhanden
ist, scheint Eagle bei dem aufgeführten Kommando je nach Lust und Laune
mal das Layout und mal das Schematic zu exportieren, obwohl nur die
.brd-Datei angegeben wird.
Andreas
