Hallo, habe mal eine Frage.Hab schon überall gesucht, aber so richtig habe ich nie ein Ergebnis gefunden. Habe 2 M-Units von Conrad und möchte 8 Digitalports DIREKT verbinden (Bussystem).Geht das ohne Widerstände o.ä.? Ohne das mir die Units durchbrennen. Danke im vorraus !! Thorsten
Würde ich nicht riskieren denn beim Einschalten könnten "beide" eventuell mal die Ports kurzfristig auf Ausgang schalten und dannn qualmts etwas. Widerstände wären da angebracht. Wenn dur unbedingt garantieren kannst das das nicht passiert dann geht es Theoretisch.
ok danke, was ist denn wenn ich an einer c-control einen PCF8574 an die ports anschließe und die andere den I2C Bus auf SDA und SCL lege? Sollte doch funktionieren ? (intelligente Software vorrausgesetzt !) Danke im vorraus Thorsten
