Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Verbindung stürzt ab
von Rama (Gast)
ich habe ein Problem mit der USB Verbindung zwischen meinem VB.net
Programm und meinem PIC4553.
Die Messdaten die der PIC mißt schicke ich über USB an den PC und zeige
sie dann dort in dem VB Program an, das ganze funktioniert auch. Lieder
bricht die Verbindung dann aber irgendwann einfach ab, der Controller
läuft aber weiter. Wann dies geschieht konnte ich leider nicht
nachvollziehen, es scheint jedoch was damit zu tun zu haben wann ich die
Netzspannung von meinem Gerät in dem der PIC verbaut ist zu- bzw.
wegschalte.
Wenn ich nach dem Absturz der Verbindung Daten vom PC zum PIC senden
möchte kommt die Fehlermeldung:
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klichen Sie auf "Weiter",
um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzten.
Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort Beendet.
Das Gerät ist nicht angeschlossen.
Unter Details steht dann:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IO.IOException: Das Gerät ist nicht angeschlossen.
   bei System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
   bei System.IO.Ports.SerialStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult)
   bei System.IO.Ports.SerialStream.Write(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count, Int32 timeout)
   bei System.IO.Ports.SerialPort.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
   bei NPG.frmMain.cmdReadClock_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\mst\Netzprüfgerät\vb_Software\Netzprüfgerät_V2\frmMain.vb:Zeile 297.
   bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
24
************** Geladene Assemblys **************
25
mscorlib
26
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
27
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
28
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
29
30
NPG
31
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
32
    Win32-Version: 1.0.0.0.
33
    CodeBase: file:///D:/mst/Netzpr%FCfger%E4t/vb_Software/Netzpr%FCfger%E4t_V2/bin/Release/NPG.exe.
34
35
Microsoft.VisualBasic
36
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
37
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
38
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
39
40
System
41
42
43
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
44
45
46
47
48
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
49
50
System.Drawing
51
52
53
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
54
55
System.Runtime.Remoting
56
57
58
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
59
60
ZedGraph
61
    Assembly-Version: 5.1.5.28844.
62
    Win32-Version: 5.1.5.28844.
63
    CodeBase: file:///D:/mst/Netzpr%FCfger%E4t/vb_Software/Netzpr%FCfger%E4t_V2/bin/Release/ZedGraph.DLL.
64
65
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
66
    Assembly-Version: 9.0.0.0.
67
    Win32-Version: 9.0.30729.1.
68
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs/9.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.dll.
69
70
ZedGraph.resources
71
72
73
    CodeBase: file:///D:/mst/Netzpr%FCfger%E4t/vb_Software/Netzpr%FCfger%E4t_V2/bin/Release/de/ZedGraph.resources.DLL.
74
75
System.Management
76
77
78
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
79
80
System.Windows.Forms.resources
81
82
83
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
84
85
mscorlib.resources
86
87
88
89
90
91
************** JIT-Debuggen **************
92
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
93
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
94
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
95
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
96
97
Zum Beispiel:
98
99
<configuration>
100
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
101
</configuration>
102
103
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
104
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
105
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Vielleicht kann einer von euch damit was anfangen und mir einen Tip
geben warum die Verbindung abstürzt.
Gruß Martin
von René K. (king)
Das liegt an der Natur der Sache: Wenn der Port nicht mehr da ist, z.B.
durch Verlust der Betriebsspannung am Gerät oder durch Abziehen der
USB-Leitung, kannst Du eben nicht mehr mit diesem Arbeiten. Das gilt
auch dann, wenn der Port, bzw. das Gerät, wieder verfügbar wird. Du
musst in diesem Falle zunächst den bereits geöffneten Port schließen.
Danach kannst Du ihn, so er wieder verfügbar ist, erneut öffnen.
von Rama (Gast)
Moin René,
danke für deine Antwort. Die Versorgungsspannung bleibt vorhanden, auch
wenn ich die Netzspannung zu- bzw wegschalte. Mit dem Oszilloskop kann
ich zwar bei der 5V Versorgung einen Störimpuls messen, jedoch ist
dieser ist in gleicher größe messbar wenn die Verbindung abbricht oder
eben auch nicht abbricht.
von adfix (Gast)
Wir hatten mal ähnliche Probleme.
Ab und zu Bluescreen. Absturz. An manchen Rechnern gings besser als an
anderen.
Wir hatten am FTDI einen Resonator mit 1-2% Toleranz.
Gegen Quarz getauscht. Nie mehr Probleme.
Die 1-2% waren wohl zuviel Toleranz für USB.
von René K. (king)
Woher kommt die Spannung am 1,5 kOhm PullUp-Widerstand? Bekommt dieser
den Störer auch mit?
von oszi40 (Gast)
Wundersame Effekte könnten auch bei schwächlicher 5V-Versorgung
eintreten.
Zur Gegenprobe an anderm PC/USB-Port testen.
von Rama (Gast)
Den Controller berteibe ich mit einem Quarz, es sollte also nicht an der
Genauigkeit der Freqeunz liegen.
An den USB-Datenleitunge habe ich keinen externen Pull-Up dran sondern
benutze den internen des PIC. Die nötige Spannung wird auch durch den
internen 3,3V Regulator erzeugt. Wenn ich diese messe sind dort auch
Störungen drauf wenn ich Die Netzspannung zu bzw abschalte. Diese sind
aber nicht größer als wenn ich eine Messung starte und beim
Messungsstart stürzt die Verbindung nie ab.
Das Gerät wurde auch schon an unterschiedlichen PCs getestet und auch
mit an einem Hub mit extra Spannungsversorgung. Leider ohen
Verbesserung. Ich habe sogar das gefühl das die Verbindung häufiger
abstürzt wenn ich den Hub benutze.
von René K. (king)
Ein Gerät wird als nicht angeschlossen erkannt, wenn Du den PullUp
abnimmst. Wenn Du hier Störungen hast, wird er schnell mal als
abgenommen erkannt. Je nach Host und Mondphase passiert es dann mal, mal
auch nicht. Und das sich der Hub anders als der PC verhält, ist durchaus
denkbar.
Hast Du den internen Regler denn wenigstens mit der Spannung des Busses
verbunden (<-- Bedingung für den PullUp)? Vielleicht hast Du das
automatisch so gemacht, aber da ich den Controller nicht kenne und die
Suche nach "PIC4553" auf der Microchip-Site keine Treffer liefert...
Ansonsten: Pack doch einfach mal einen Kondensator zwischen Masse und
dem Gehäuse Deiner USB-Buchse, z.B. 10 nF. Hast Du sonst noch
Widerstände/Kondensatoren auf den Datenleitungen?
von Rama (Gast)
Der interne Regler ist mit der Spannungsversorgung der Microcontrollers
verbunden.
Hier ist ein Link zu dem Datenblatt des Controllers. Das ist zwar für
den PIC18F4550 gilt aber auch für den 4553. In dem extra Datenbalatt für
den 4553 steht nur der AD-Wandler beschrieben der rest ist gleich.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
Die USB-Buchse ist direkt mit Masse verbunden. In den beiden
Datenleitung ist jeweils ein Tiefpass mit einem 22 Ohm Widerstand und
einem 47pF Kondensator. Auch der Controller selbst ist mit Kondesatoren
gepuffert. Leider tretten dort trotzdem Störungen auf.
von René K. (king)
> verbunden.
Wo kommt die Spannungsversorgung her, kommt die aus dem Bus? Für den
PullUp gilt nach der Spezifikation 2.0 unter 7.1.5.1: "The voltage
source on the pull-up resistor must be derived from or controlled by the
power supplied on the USB cable..."
Das ist allerdings ein Problem, das solltest Du schnellstens ändern. Auf
diese Weise funktionieren meine Geräte auch nicht richtig.
von Rama (Gast)
Ich hatte mich getäuscht, das Gehäuse der USB-Buchse war doch nicht mit
Masse verbunden. Habe jetzt wie du vorgeschlagen hast einen Kondensator
zwischen das Gehäuse und Masse gelötet und es scheint was gebracht zu
haben. Kannst du mir vielleicht sagen was dieser bewirkt?
Wegen deinem zweiten Hinweis, die Spannungsversorgung für den Controller
und damit auch für die 3,3V für die USB-Verbindung habe ich über eine
Dioden-Oder-Schaltung realisiert, das heißt der Controller wird über
USB-Versorgt wenn nur USB angeschlossen ist und über das Netzt wenn nur
dies angeschlossen ist. Wenn beides da ist, ist nicht ganz klar über was
er Versorgt wird. Nachdem was du geschrieben hast, ist diese Lösung je
leider nicht ganz so geschickt.
Ich habe den Schaltplan der Controllerplatine mal angehängt. Diese
Platine wird als Huckepackplatine aufgesteckt. Die 5V Spannung die aus
dem Netz generiert wird kommt über den NPG Stamp (Verbinder zu
Hauptpatine) über den Pin VCC, die Diode für die Oder Schaltung ist auf
der Hauptplatine.
von Guido Körber (Gast)
Spontan fallen mir die Fragen ein:
Was machen die Kondensatoren an den USB Signalleitungen? Die sollten
eigentlich nicht da sein, oder ist das so vom Hertseller vorgeschlagen?
Wo ist der 100nF Kerko für den Prozessor platziert? Wenn der nicht am
richtigen Ort ist sieht man häufig solche Effekte, wird nur von den
meisten Leuten nicht wahrgenommen, da kriege ich immer abenteuerliche
Stories zu hören bis die Leute dann ganz still werden wenn ich ihnen
vorführe, dass ihre Probleme weg sind so bald der Kondensator ordentlich
platziert ist.
Die Stromversorgung sieht abenteuerlich aus, da würde ich mich nicht
wundern wenn da die Problem herkommen.
von Rama (Gast)
Die Kondensatoren an den Datenleitungen dienen zusammen mit den
Widerständen als Filter.
Der 100nF Kondensator ist direkt am Pin des Controllers platziert.
Was verstehst du unter abenteuerlich?
Na es ist etwas undurchsichtig was von wo kommt. Hat die zweite
Stromquelle auch eine Diode?
Dann ist da ein Spannungsteiler der direkt an der USB Versorgung hängt,
der soll detektieren ob USB Saft hat?
Sind die Filter auf den Datenleitungen so vom Chiphersteller vorgegeben?
Und wenn nicht, mal durchgerechnet ob die Signale in der USB Spec
bleiben?
Der Chip hat je zwei Masse und 5V Anschlüsse. Die meisten Chips die ich
kenne bei denen das so ist brauchen unter dem Chip möglichst je eine
Fläche um diese Pins miteinander zu verbinden, mindestens Leitungen die
entlang der Luftlinie verlaufen, sonst werden sie instabil in der
Funktion.
von Rama (Gast)
Hallo Guido,
die zweite Versorgung, die aus der Netzspannung erzeugt wird, hat auch
eine Diode. Habe das jetzt so gelöst, dass die Diode auf der
Controllerpaltine eine Shottkydiode und die andere eine "normale" Diode
ist. Dadurch ist sichergestellt, dass der Controller bei angeschlossenem
USB auch hierüber versorgt wird.
Den Spannungsteiler ist dafür da, damit der Controller weiß ob eine
USB-Verbindung vorhanden ist.
Die beiden Anschlüsse für 5V und Masse sind auf kurzestem Weg
miteinander verbunden.
Dank des Tipps von René mit dem Kondensator und das der Regler für die
3,3V  aus der USB-Versorgung versorgt werden muss funktionert die
Verbindung zwischen Gerät und PC jetzt. WIr haben die Verbindung nicht
mehr zum Absturtz gebracht. Danke nochmal für die Hilfe!
