Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messen des Versorgungsstrom eines Mikrocontrollers
Autor: FL (Gast)
ich versuche gerade die Stromaufnahme eines Microcontrollers von
Freescale (im Stop-Mode; ähnlich sleep) mit einem Oszi zu bestimmen.
Allerdings komme ich zu keinem wirklichen Ergebnis. Weiß jemand, wie ich
den Strom, der in den Mikrocontroller fließt, bestimmen kann? Aus dem
Datenblatt geht zu dem hervor, dass es sich (wenn alles klappt), um
einen Strom im µA-Bereich handelt. Kann ich diesen Wert mit dem Oszi
noch ermitteln, da das Signal minimal schwankt?
Autor: Oszi (Gast)
Wie ist Dein Meßaufbau?
Ein Oszilloskop misst Spannungen und keine Ströme.
Du benötigst also einen Shunt
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Einen Shunt einbauen, der auch mA kann. zB 1k Ohm. Denn erst nach dem
Starten kann man den Sleepmode anwaehlen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  FL (Gast)
Keine sinnvolle Idee. Das misst man mit dem Multimeter, siehe [[Sleep
Mode]].
Mit einem Shunt von 1 kOhm in der VCC Leitung. Macht bei 1uA = 1mV. Das
ist praktisch nur noch Rauschen. 10k könnten gehen, aber dann hat der uC
Probleme im Normalbetrieb. Also eine normale Diode ala 4148 parallel
schalten.
Falk
Autor: FL (Gast)
Das ein Oszilloskop nur Spannungen misst, weiß ich. Mein Problem
ist,dass ich nicht weiß, wo ich den Shunt einbauen muss bzw. hab ich
nicht so viele Möglichkeiten z.B. Leiterbahnen auf der Platine zu
unterbrechen, weil der Controller auf einem Demoboard (SMD-Ausführung).
Kann ich den Shunt einfach an den VDD des Mikrocontrollers hängen? Und
dann an beiden seiten die spannungen messen und voneinander abziehen und
dann durch den widerstandswert teilen?
@  FL (Gast)
Ja. Aber das Netzteil für das Board muss potentialfrei sein, die meisten
Labornetzteile sind das. Sonst gibt es Probleme mit der Masse am Oszi.
Theoretisch ja, aber bei den kleinen Spannungen holt man sich da fix
große Fehler rein. Besser direkt mit einem Kanal messen.
MFG
Falk
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein Demoboard wird ja nicht sein eigenes Kraftwerk mithaben, sondern
über ein paar Drähte mit einem Netzteil verbunden sein.
In die Zuleitung den Shunt Widerstand rein und die Spannung über dem
Widerstand den Spannungsabfall messen.
