tach, hab nen problem bei nem projekt von mir. ist so ne art speichererweiterung für nen 8051, wie die adressierung als solches funktioniert hab ich verstanden, aber um mehr speicher ansprechen zu können brauch man bekanntlich mehr adressbits. ich habe 16 brauche min. 20, um 1 mb anzusprechen. will nicht zu viel schreiben, die aufgabe ist leider noch viel komplexer, aber mit den anderen aufgaben hab ich kein problem. wäre nett wenn mir jemand nen tip geben kann. danke bis dann
Hallo Jan, Bankswitching, heißt das Zauberwort, das Du suchst. Dazu würde ich den oberen 32k-Bereich nehmen, macht 15 Adressleitungen, um den Speicher zu adressieren. Um den richtigen 32k-Block auszuwählen, kannst Du im einfachsten fall 5 Portleitungen nehmen, von irgendeinem Port, den Du noch frei hast. U.U. kannst du diese 5 Portpins auch doppelt belegen. Du brauchst sie ja nur, wenn Du gerade auf den Speicher zugreifst. Die unteren 32k würde ich immer gleich lassen, um dort halten Variablen vom Programm unterzubringen, auf die Du immer zugreifen kannst. Viel Erfolg, Markus_8051
Nimm einfach ein 8051-Derivat mit erweitertem Adreßbereich, z.B.: Maxim: DS80C390 Atmel: TSC80C251 Philips: P80C51MB2 Peter
danke ertsmal für die schnellen antworten, werd mir mal was überlegen und mich dann später nochmal melden, kann aber nen paar tage dauern. danke bnis dann
