Hallo an alle ich benutze den FTDI FT2232H USB 2.0 High Speed Chip. Ich betreibe den Chip im sync. FIFO Mode. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, mit dem die Datentransferrate gemessen werden kann. Bis jetzt bin ich auf 11MByte pro Sekunde gekommen. Dies funktionierte auch zuverlässig. Jedoch wollte ich die 25MByte pro Sekunde erreichen. Daraufhin habe ich die FTDI Application Note AN_130 "FT2232H Used in An FT245 Style Sybchrnous FIFO Mode" genaus studiert :-) Hier steht drin das die Datentransferrate deutlich erhöht werden kann, wenn die Paketgröße des USB_Protokolls angepasst wird. Wenn man nichts verändert ist die Paketgröße 4096Bytes. Ich habe die Paketgröße dann mit Hilfe der Funktion "FT_SetUSBParameters" auf 32768 Bytes eingestellt(ein vielfaches von 64). Sofern ich die Funktion ausführe erhalte ich einen Windows Blue Screen und der PC startet sofort neu. Ich verwende Windows XP (32Bit) und benutze den D2XX 2.06.02 Treiber Hat jemand auch dieses Problem? Ich werde es mal unter Windows Vista 64 Bit ausprobieren und einen anderen Treiber verwenden (die Vorgängerversion)
So ich habe das gleiche Programm genommen und bin zum anderen PC gegangen. Auf diesen PC ist Windows Vista 64Bit installiert. Zudem ist auf diesem Rechner der 2.06.00 Treiber installiert. Und was soll ich sagen es geht ohne Probleme mehrfach hintereinander. Bis jetzt noch kein Absturz. Die Datentransferrate beträgt konstant 25MByte pro Sekunde. Jetzt werde ich noch die Latency von 16ms auf 2 ms vergeringern.
Nachdem ich die USB-Paketgröße mit Hilfe der "FT_SetUSBParameters" von 16384Bytes auf 65536Bytes gestellt habe erhöht sich die Datentransferrate von 25MByte pro Sekunde auf 32MByte pro Sekunde. Als nächste untersuche ich die TXE Leitung beim FTDI. Bis jetzt benötigt der FTDI-Chip eine max. Pause von unter 1ms, somit muß der Zwischenspeicher im FPGA ausreichend sein. Ich werde meinen neuen Logikanalysator anschließen und die TXE Leitung untersuchen.
