Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ZigBit 900MHz Module von Atmel (ATZB-900-B0)
von marcel (Gast)
ich möchte vorerst mal 3 µCs per Funk vernetzen. Ich hab schon gegoogelt
und alles mögliche durchsucht und bin dann schlussendlich bei dem Atmel
ATZB-900-B0 hängen geblieben
(http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4542).
Mein Projekt ist eine Garten-Bewässerungssteuerung mit Wetterstation.
Ein Controllerboard ist in der Gartenhütte, eines in einer anderen
kleinen Hütte und eines am PC. Distanzen, die es zu überwinden gilt
bewegen sich so im 20m Bereich.
Jetzt zu den Fragen:
Eignet sich da dieses Funkmodul?
Muss ich da den kompletten "Funkstack" selbst zusammenschreiben oder
kann ich einfach per UART Daten in die Welt senden?
Wahrscheinlich ist dieses BitCloud von Atmel das was ich suche, oder? ^^
Viele Grüße,
Marcel
von olaf (Gast)
hallo marcel,
wenn das Modul auf 900MHz sendet dann befindet sich diese Frequenz genau
im GSM Frequenzbereich von 890 - 960 MHz der hierzulande verwendet wird
und dürfte damit eigentlich nicht für Europa gedacht sein sondern eher
für die USA. Schau mal nach Modulen die im 2,4GHz (Weltweit zugelasen)
oder bei 868MHz (in Europa zugelassen) senden, die verursachen keine
Störungen im GSM Band.
Cu olaf
von marcel (Gast)
Hey Olaf,
im Datenblatt steht unter Frequency was von:
779 to 787 MHz
868 to 868.6 MHz
902 to 928 MHz
von daher denke ich kann man das umschalten. Vielleicht weiß jemand
anderes bescheid?
Zur not würd ich dann das 2.4GHz modul nehmen, wobei ich da bedenken hab
mit den WLANs hier in der Umgebung.
Bzgl. der Ansteuerung, weiß da jemand bescheid? Protokoll selbst bauen
oder einfach is da schon was implementiert?
Viele Grüße
Marcel
