Hallo Leute, Ich habe ein Problem da ich noch vollkommender Neueinsteiger in diesem Gebiet bin habe ich fast keine Ahnung von Microcontrollern. Ich habe ein Board von einem Kollegen bekommen wo ich mich gerne einarbeiten möchte ich habe auf diesem Board den oben genannten ic und eine RS323 Schnittstelle womit ich ja vom Computer aus den Chip bespielen kann soweit ich mich richtig informiert habe.Ich habe zum Programmieren des Chips das Programm Bascom wo ich schon ein kleines Programm geschrieben habe. Dies sind folgender Maßen aus : $regfile = "89C51CC.dat" $crystal = 1000000 P1 = &H00 Do P1.0 = P3.0 And P3.1 Loop Ich habe auf der Platine noch Schalter und LED`s ich möchte mit dem Programm also eine UND VErknüpfung machen jedoch habe ich wenn ich das Programm überspielen möchte noch Probleme es kommt eine Fehler Meldung "Programmer is not responding " ich weiß das ich das Programm in Maschinensprache speichern muss und es dann zum Chip überspielen muss oder? Es wäre toll wenn mir jemand sagen kann wie ich das Programm auf den Chip bekommen Grüße
> Es wäre toll wenn mir jemand sagen kann wie ich das Programm auf den > Chip bekommen Du wirst erst mal daran arbeiten müssen: "Programmer is not responding" Wenn dann deine Hardware (uC-board + Programmer) läuft, dann kannst du dich mal um ein Programm dafür kümmern... > wenn ich das Programm überspielen möchte Wie ist diese RS232-Schnittstelle an den uC angeschlossen? Kannst du darüber den uC überhaupt programmieren, oder brauchst du noch einen Programmieradapter? Weil keiner weiß, was für ein Board, welcher Programmer usw. kann dir so auch keiner helfen.
Bascom-8051 scheint keinen integrierten Programmieralgorithmus für diesen Typ zu haben. Laut Datenblatt ( hier z.B. vom CC03: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/doc4182.pdf ) hat der einen seriellen Bootloader. Die "Flip"-SOftware von Atmel sollte das Problem lösen, die von Bascom-8051 erzeugte Hex- oder Binärdatei in den Chip zu bekommen.
Vermutlich hast Du einen AT89C51CC01 oder CC03. Schau mal ins Datenblatt und dann auf den Chip, den gibts nämlich mit CAN- oder RS232-Bootloader. Du brauchst den mit RS232-Bootloader! Und dann lade Dir Flip von Atmel runter, das ist die Programmiersoftware. Auf dem Board muß ein Jumper PSEN-GND sein, damit kommt man in den Programmiermodus. Peter
