Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch Auto messen
von M.K. (Gast)
Ich möchte den Stromverbrauch meines Autos überwachen, und zwar sowohl
im Betrieb als auch im Stand, da das Auto öfters bei abgeschalteten
Motor mit eingeschaltetem Radio und anderen Verbrauchern betrieben wird.
Wie ich das sehe habe  ich 2 Möglichkeiten: Einen Halleffektstromsensor
am +Pol oder eine Lösung mit Shunt, wobei man als Messwiderstand dafür
ev. das Anschlusskabel incl. Panzersicherungen "missbrauchen" könnte.
Welche Variante ist sinnvoller?
von simon (Gast)
ich würde zu einem Hall-Sensor greifen, von LEM glaube ich, die gibts
als "Dose" mit Loch in der Mitte, Kabel durch und gut. Du wirst aber 2
benötigen. Einen in der Batterieleitung und einen in der Leitung von der
Lima. Zur Messung des Strom im Stand ist der Sensor in der
Batterieleitung ausreichen, bei Motorbetrieb must du beide Sensoren
miteinander Verrechnen, da teilweise ein großer Strom in/aus der
Batterie entnommen wird.
p.s.(ja ich weis es ist keine Batterie, es ist ein Bleiakku ;) )
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Noch besser ist das Massekabel der Batterie. Damit hast Du einen
sauberen Massebezug des Messsignals, außerdem passiert nichts
dramatisches falls es Kurzschluss an der Messleitung gibt (an Karosserie
aufgescheuert o.ä.)
Einfacher und effektiver gehts nicht.
Wenn Du tatsächlich auch den Strombedarf im Betrieb messen willst, geht
natürlich nur eine Differenzmessung LiMa-Batterie, das wird deutlich
aufwendiger.
von M.K. (Gast)
Wenn ich den Verbrauch des Autos wissen will, müsste es doch genügen, an
einem Kabel zu messen. Die Lichtmaschine hängt direkt an der Batterie,
dort sitzt der Hauptsicherungssatz und dann geht es zu den einzelnen
Verbrauchern weiter. Der ganze Strom fließt also über das Kabel von der
Batterie zum Sicherungsverteiler.
von Jens G. (jensig)
incl. Sicherung würde ich auf alle Fälle nicht machen, denn die stellt
keinen definierten und konstanten Widerstand dar (je nach dem, wie fest
die gezurrt wird, gibt's unterscheidliche Übergangswiderstände, evtl.
keimt die auch vor sich hin, und nach Sicherungswechsel wäre ein
Neuabgleich der Strommessschaltung nötig).
von simon (Gast)
Wenn das so ist dann reicht ein Sensor in der + Leitung zum
Sicherungskasten, mit Shunt wäre es dann ein High-side sensor, ist nicht
ganz so einfach, deshalb der Vorschlag mit dem Hall-Sensor, der ist
galvanisch getrennt, also einfach zu benutzen. Je nach Lima kannst du
etwa den maximalen Strom abschätzen, 90A Lima->150A Messbereich. Jedoch
wird die Messung im unteren Bereich "etwas" ungenau.
von Helmut H. (quacksalber)
Kann es sein dass du auf etwas hinaus willst, das viel einfacher ist?
Möchtest du deinen Akku im Auto vor Tiefentladung schützen?
Wenn ja, musst du nicht solchen Aufwand treiben, das ginge dann viel
einfacher.
von Lutz (Gast)
> einfacher.
Das klassische Standardproblem: Man sollte erstmal das Ziel beschreiben
und nicht mit einer möglichen Lösung anfangen ...
von M.K. (Gast)
Nein, ich möchte nicht einfach den Akku vor Tiefentladung schützen,
sondern wirklich (wie der Titel so schön sagt...) den Stromverbrauch
messen.
Besonders interessiert mich dabei der untere Messbereich, denn wieviele
A beim Starten gezogen werden kann ich schwer beeinflussen.
Ich möchte lieber wissen was Radio, Innenlicht etc. brauchen, also
interessiert mich der Messbereich < 10A, aber natürlich soll das Teil
beim Starten nicht kaputt gehen...
von U.R. Schmitt (Gast)
Dann messe den Strom nicht direkt an der Batterie, sondern an dem Kabel
das zum Sicherungskasten geht. Der Anlasser ist direkt mit einem
gesonderten dicken Kabel mit der Batterie verbunden. Was Du im
Anlassfall mitmisst ist dann nur der Strom der durch den Anlassmagneten
am Anlasser fliesst.
Gegenfrage:
Was meint Ihr mit Panzersicherungen bzw. Hauptsicherungssatz? Ich habe
schon eine Weile nicht mehr selber an Autos geschraubt, aber das ist mir
neu???
von M.K. (Gast)
Im Batteriekasten oder in einem Kästchen daneben sind Hauptsicherungen
untergebracht. Die werden auch Panzersicherungen genannt. Sind
üblicherweise ziemlich massive Plättchen mit Einschnitten je nach
Nennstromstärke. Erst nachher kommen die typischen "KFZ-Sicherungen" zum
einstecken, meist im Fahrzeuginnenraum untergebracht.
Die Idee den Anlasser mitzumessen ist gut, ich muss nur schauen ob ich
irgendwo auf alle Kabel außer dem Anlasserstromkreis zugreifen kann, da
sich nach den Panzersicherungen mehrere Stromkreise verzweigen...
Ehrlich, noch nie gesehen. Seit wann bzw. bei welchen Marken werden die
denn eingebaut? Sorry wenn ich jetzt etwas offtopic bin.
udo
von M.K. (Gast)
Die müssten schon sehr lange von allen Marken eingebaut werden -
Irgendwo habe ich mal was von einer Vorschrift gehört die Hauptsicherung
nicht mit mehr als 30cm Kabel mit der Batterie (jaja,
Bleiakkumulator...) zu verbinden. Ich kenne sie unter der Bezeichnung
Panzersicherung (Gibt es ja auch im Hausversorgungsnetz). Normalerweise
dürfen diese nicht auslösen, die sind nur allerletzte Absicherung gegen
Kabelbrände etc.
Ich kenne zwar nur ein paar deutsche und amerikanische Marken
persönlich, aber keine von denen hat separate Hauptsicherungen verbaut.
Den Begriff Panzersicherung habe ich im KFZ noch nie gehört bzw. im
Schaltplan gelesen.
Was jedoch in jedem mir bekannten KFZ vorhanden ist, ist eine oder
mehrere Leitungssicherungen. Das sind speziell dimensionierte Kabel, die
sich optisch kaum von anderen Leitungen unterscheiden.
von M.K. (Gast)
Also das Auto von dem ich spreche ist von der deutschesten Automarke
überhaupt: Gegründet auf Befehl vom Führer, unzuverlässig wie kein
anderes und es säuft wie ein ganzer Stammtisch ;-)
Im Batteriekasten sind definitiv 5 Vorsicherungen. Wie man die jetzt
auch immer nennen will.
Ich mag zwar ältere Autos und fahre selber nur gut abgehangenes, sooo
alt aber dann doch nicht ;-)
von frank (Gast)
Und es ist doch eine Batterie! Eine Batterie aus (im PKW-Bereich meist
6) Sekundärzellen.
Batterie bedeutet nicht Primärzelle. Batterie bedeutet nur, dass mehrere
Zellen (egal ob Primär- oder Sekundär-) zu einer Gruppe
zusammengeschaltet sind. Genau wie eine Batterie bei der Artillerie eine
Gruppe von Kanonen oder Geschützen ist, die im Verbund "handeln".
frank
