Hallo! Gibt es einen Microcontroller, der 4 Eingange gegen einen Ausgang (zur Not gegen GND) schalten kann, und gleichzeitig einen anderen Eingang gegen einen 2. Ausgang (dann aber gegen ein "anderes GND)? Wisst Ihr da was? Danke flo
Versteh ich nicht so ganz... aber im zweifel sollte das mit nem Relais zu lösen sein wenn ich die Anwendung jetzt nicht total missverstanden habe... erklär doch mal genauer was du vor hast? Gruß Malte.
Danke für die schnelle Antwort! Es soll zur Steuerung eines anderen Controllers einer von 4 Pins auf PGM1 (Programmiereingang des anderen Controllers) und ein weiterer Pin gegen PGM2 (also nur ein/aus) geschaltet werden. Es soll also ein Mehrfachschalter ersetzt werden.
Und falls es so einen gibt sollte er wenn mögl. auch noch eine Spannung messen können.
Das könnte man doch sicherlich mit einem separaten AND - Gatter erledigen, oder? Der Controller an den einen Eingang, der Pin an den anderen. Wenn der Controller High - Pegel ausgibt, wird das Signal durchgereicht, sonst nicht. Das klappt dann auch mit jedem Controller...
Danke! Weißt Du da evtl. einen empfehlenswerten Typ? Ca. Preis pro Stück? mfg Flo
Einen Typ AND - Gatter??? Google nach "AND-Gatter" liefert als erstes http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/02.html und damit den 7408. Kostet - aus Elektronikschrott ausgelötet - gar nichts, ansonsten gibt's bei Reichelt den 74LS08 für 23 Cent.
