Forum: Platinen Gehäuseformen Unterschiede
von Benjamin (Gast)
Hallo Helfer,
ich suche nach dem Unterschied zwischen einem SOIC,einem SO, einem SSOP
und einem TSSOP. Besonders SSOP zu TSSOP was mach das "Shrink" und das
Thin in der Bezeichnung beim Package aus?
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße
von Jupp (Gast)
Hallo
einfach mal nachdenken.
Jupp
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
In den Datenblättern gibt es (meistens hinten, also ganz lesen) genaue
Zeichnungen zu den Gehäusen, incl. Rastermaß und Bauteilbreite. Da wird
dir geholfen.
von Falk B. (falk)
@  Benjamin (Gast)
Zwei Namen für die gleiche Sache. AKA Synonyme.
> einem SSOP und einem TSSOP.
TSSOP ist die flache Version (~1mm) des SSOP (~2,5mm).
Siehe IC-Gehäuseformen
MFG
Falk
von Benjamin (Gast)
Naja also ein wenig hab ich mich nat. schon belesen und auch
Datenblätter durchgeschaut. Allerdings werden die Unterschiede nicht so
richtig deutlich.
Meine Vermutung ist, das das Thin für eine geringere Gehäusehöhe steht
und das Shrink für ein nochmal verkleinertes Gehäuse im gegensatz zu SO
bzw SOIC.
Die Rastermaße sollten bei SOIC ja bei 1.27mm und bei TSOP bzw. TSSOP
bei 0.635mm liegen.
Sind meine Vermutungen da richtig? Kann dafür leider keine Bestätigung
finden da es x verschiedene Ausführungen von SOP's und TSSOPS usw. gibt.
von Bernd G. (Gast)
Im wesentlichen sind deine Überlegungen richtig, lassen sich aber nicht
verallgemeinern.
> bei 0.635mm liegen.
TSOP und TSSOP haben üblicherweise 0,65 mm. Allerdings: ich hatte mal
einen Ami-Typ (irgendeine PLL) als SSOP 28 mit 0,635. Ich hatte nicht
ins Datenblatt gesehen. Davon musste ich dann 50 Stück auf die
Leiterplatten mit 0,65 mm auflöten. Ich habe ja sowas von gekotzt...
Also: das verbindliche Dokument ist immer das zum Schaltkreis gehörende
Datenblatt, da bei den Bezeichnungen Wildwuchs herrscht.
von Benjamin (Gast)
Ok vielen Dank für die Antworten ich denke damit bin ich schlauer.
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
mir ist aber auch schon mal ein 0,5 mm exemplar begegnet.
Das kann ich 100% bestätigen.
