Hallo. Ich habe ein Modul zur Berechnung von CRC-CCITT (16-Bit CRC) geschrieben. Jetzt will ich das ganze auf Herz und Nieren prüfen... Ich habe gehört, dass es spezielle test-pattern für solche Sachen gibt. Wo bekommt man sowas her? Gibts da was als Freeware, oder in Tabellenform? Vielen Dank bereits im vorraus.
Sieht so aus, als ob bei dem Thema nicht viel Erfahrung da ist...
Gähn... weil das der x-te CRC thread ist. google ist Dein Freund und man kann in der "Erweiterten Suche" auf mikrocontroller.net einschränken. Selbst die Suche im Forum kann man nicht als schlecht bezeichnen. In Beitrag "Hilfe bei CRC!" gibt es einen link auf pycrc, welcher parametrisierbar ist. Als Default verwendet pycrc als "Check String" 123456789, ist allerdings auch mit der --check-string - Option einstellbar. Ja, es gibt Standards, in denen für spezielle CRC Testvektoren mit angegeben werden, aber dazu ist die Frage bzgl. der Anwendungsdomäne halt recht unspezifisch. VG, Hans PS: $ pycrc.py --model=ccitt 0x29b1 $ pycrc.py --model=ccitt --check-string="123456789" 0x29b1 $ pycrc.py --model=ccitt --check-string="1234567890" 0x3218 PPS: Anfangswerte, 8/32-Bit-CRC-Modelle, links/rechts-rum: alles via Kommandozeile einstellbar.
http://zorc.breitbandkatze.de/crc.html (ich musste CRC-CCITT anklicken und "nondirect" wählen, damit das Ergebnis mit den Testwerten unten übereinstimmt; also Initialwert FFFF und nondirect oder 1D0F und direct) Der String "123456789" (ohne Anführungszeichen) sollte 0xE5CC ergeben. 256 mal ein "A" sollte 0xE938 ergeben. Werden keine Daten übergeben, sollte 0x1D0F rauskommen. Weiss leider nicht mehr, wo ich diese Angaben ursprünglich her hatte bzw. scheint die betreffende Website nicht mehr zu existieren. Edit: Guuuuut gibts noch die Wayback machine! Habe die Abhandlung mit den Testwerten wieder gefunden: http://web.archive.org/web/20071229021252/http://www.joegeluso.com/software/articles/ccitt.htm
Danke für die Antworten, aber ich brauch "nur" ne Tabelle mit Testmustern. Also keine berechneten CRC-Liste von 0x0000 bis 0xFFFF, sondern ich dachte an mathematisch (bzw. statistisch) ermittelte Testmuster, die eine größtmögliche Funktionsüberprüfung bietet. Ich habe bei google schon etwas in der Art gefunden, aber dabei handelt es sich um eine Patentanmeldung. Kennt Ihr ne Alternative? Wiederum Danke bereits im vorraus.
>> aber ich brauch "nur" ne Tabelle mit Testmustern. Dann generiere sie Dir doch mit der oben referenzierten Webseite bzw. pycrc. Wie johnnyb bemerkte, ist da das eingesetzte Modell nochmal abzuklären, "ccitt" (alleine) kann falsch sein. >> Also keine berechneten CRC-Liste von 0x0000 bis 0xFFFF, sondern ich Die CRC-CCITT, welche Bytes als Eingabe hat, hat die Signatur (16Bit-CRC-State) x (8Bit-Input) -> (16Bit-CRC-State). Für einen vollständigen Test käme ich daher auf eine CRC-Liste mit 2^24 (etwa 16 Mio) Zeilen.... >dachte an mathematisch (bzw. statistisch) ermittelte Testmuster, die >eine größtmögliche Funktionsüberprüfung bietet. Zu wenig Infos über die Testanforderungen und den Code! Mache ich Blackbox-Testverfahren, interessiert mich die Implementierung nicht und ich argumentiere kurzgefaßt wie folgt: - ich gebe einen Test vor und das Programm errät den richtigen Wert mit der Wahrscheinlichkeit 1/2^16. Bei einem zweiten Test mit richtigem Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal richtig geraten wurde 1/2^32, etc.... Bin ich ein Whitebox Tester, will ich eine größtmögliche Abdeckung des Codes bzw. der Pfade und der zugegriffenenen Daten haben: Falls eine Bit-Implementierung vorliegt, reichen dann wenige Tests, hat man eine CRC-Tabellenimplementierung, wäre ein Zugriff auf alle Tabellenfelder sinnvoll. Verschiedene Programmpfade kommen bei einer CRC-Tabellenimplementierung i.d.R. nicht vor. Vermutlich etwa 260 Tests... >> Kennt Ihr ne Alternative? Bei partiell evaluierten CRC-Funktionen wird vorher sowieso eine andere mathematische Spezifikation/Gleichungssysteme generiert, welche vom Code her erstmal unverständlich ist, aber wenn man beweist, dass die Implementierung die Spezifikation impliziert, hat man sein Modul bewiesen ;-) Das wird dann als "größtmögliche Funktionsüberprüfung" verstanden. Je nachdem wie sicherheitskritisch der Einsatz der Routine (Medizin, AKW..) ist, muss beim Hochfahren oder periodisch die Integrität des Systems und im Fehlerfall eine "graceful degradation" getestet werden... Aber das wären wieder andere Methodiken, weil man in seinem Fehlermodell z.B. auch noch gekippte (Flash-)Bits im Hinterkopf hat... >Ich habe bei google schon etwas in der Art gefunden, aber dabei handelt >es sich um eine Patentanmeldung. Ich nehme an, Du erwartest keinen Kommentar dazu... VG, Hans
Die oben genannte Abhandlung über die CRC-Testwerte (... http://www.joegeluso.com/software/articles/ccitt.htm ...) ist mit vielen Fehlern durchsetzt und sollte nicht als Referenz herangezogen werden! Diese Seite existiert nicht ohne Grund nur noch im Webarchiv ;-) So wird zwischen Good_CRC und Bad_CRC verglichen und die Angaben anderer Webseiten zitiert, ohne darauf einzugehen, dass diese Prüfsummenunterschiede durch zwei unterschiedliche Methoden der Initialwertsetzung herrühren: 1. direkter Initialwert = CRC-Register wird mit diesem Wert vorinitialisiert; 2. indirekter Initialwert = vor der ersten CRC-Operation wird der Initialwert geschoben (dies wird erwähnt) Zwischen beiden Verfahren kann man problemlos konvertieren. Es gibt also kein "Good" oder "Bad", sondern "definiert" und "undefiniert". Es existieren viele verschiedene viele Theorien zur CRC-Berechung und noch mehr Umsetzungen. Und wer denkt, dass das simple Tabellenspringen "safe" sei, der irrt gewaltig. Kaum ein Code ohne Fehler - selbst Profis rechnen "Müll" zusammen. Wichtige Randparameter, die ein Entwickler zunächst postulieren sollte: - Grad des Generatorpolynoms, das Polynom selber, Initialwert, direkte oder indirekte Initialisierung, Eingangsspiegelung, Ausgangsspiegelung, finale XOR-Verknüpfung am Ende, dynamische oder statische Berechnung, ... Wer eine Sprungtabelle in seinem Code verwendet, sollte sich Gedanken über diese machen. Auf welchem Polynom basiert diese Tabelle? Wurde sie unter Berücksichtigung von Reflektionsparametern erzeugt? Gerade die Ein-/Ausgangsspiegelungen erschweren vielen den Zugang zum Durchblick. Zur Ausgangsfrage: In der Regel werden CRC-Algorithmen (ALGORITHMEN!) mit einem Prüfstring (Pattern) geprüft - bspw. der übliche Zahlentest ASCII 0x31..0x39. Mit diesem Test kann man jedoch eine Sprungtabelle nur unzureichend (!) testen - eher die XOR und Shift-Operationen beim Table-Lookup. Also: Verifizierung des Algorithmus und der Tabelle - getrennt voneinander. Wichtiger als die Tabelle ist der Algorithmus - mit diesem könnte man ja die Tabelle generieren und verifizieren. Und ab hier ist dann Black- or Whitebox-Test angesagt - das hat Hans prima erläutert. MfG, subitus
Vielen Dank für Eure Antworten. Ihr habt mir geholfen. Eine Frage hab ich allerdings noch... Wenn man ein CRC von Hand berechnet, dann wird in der Regel beim Polynom die führende 1 weggelassen. (Bsp.: Polynom x^16+x^12+x^5+1) Warum darf man das? Muss man das? Vielen Dank
>Wenn man ein CRC von Hand berechnet, dann wird in der Regel beim Polynom >die führende 1 weggelassen. (Bsp.: Polynom x^16+x^12+x^5+1) Nein. VG, Hans
subitus schrieb: > [...] > Prüfsummenunterschiede durch zwei unterschiedliche Methoden der > Initialwertsetzung herrühren: > 1. direkter Initialwert = CRC-Register wird mit diesem Wert > vorinitialisiert; > 2. indirekter Initialwert = vor der ersten CRC-Operation wird der > Initialwert geschoben (dies wird erwähnt) > direkte > oder indirekte Initialisierung, Hallo subitus, Wie sieht denn so eine Rechnung aus, in der "indirekt initialisiert" wird? Ich habe folgendes Problem: Parameter: CRC16 (CCITT) Polynom: 0x1021 Startwert: 0xFFFF LSB first Zu übertragende Nachricht: "00 00 08 06 07" Folgendes habe ich gerechnet: F F F F 1111 1111 1111 1111 00 00 08 06 07 oooooooooooooooo 1000 1000 0001 0000 1 --------------------- 111 0111 1110 1111 1 usw. Mit dem Ergebnis: Rest = 822E Das wurde mir von der Breitbandkatze auch als richtiger Wert bestätigt, allerdings mit der Option "NON-DIRECT". Mein Device scheint aber die DIREKTE Variante zu benötigen und akzeptiert nur die 62EC als Rest für obige Rechnung. Was muss ich dafür tun? Ich habe schon den Startwert von FFFF auf 84CF gesetzt und mit der NON-DIRECT-Berechnung die 62EC als Rest rausbekommen. Ist das der einzige Weg? Außer in der von Dir angesprochenen Quelle aus dem Webarchiv, habe ich diesen Tipp nirgends gefunden. Mit freundlichen Grüßen Nils
