Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servoszustand detektieren
von Lamy (Gast)
Ich möchte bei meiner Platine detektieren, ob ein Servo angeschlossen
ist oder nicht.
weiss jemand ob da irgendwas mechnisches gibt, an der Stiftleiste
viellecht? wenn servo angeschlossen ist ein Signal auf high sonst low
zum Beispiel?
von Karl H. (kbuchegg)
> viellecht?
Nein.
> zum Beispiel?
Was höchstens gehen könnte:
Die Servoelektronik verbraucht ein bischen Strom für sich selber, den
man detektieren könnte.
Das Problem: Am + Pin vom Servostecker musst du mit Strömen bis weit in
den Ampere Bereich rechnen. D.h. einen Shunt so zu dimensionieren, dass
sich der Fall 'wenige mA bis mehrere Ampere' vom Fall '0 Verbrauch'
unterscheiden lassen und das vor allen Dingen beim Fall 'mehrere Ampere'
noch nicht allzuviel Spannung am Shunt abfällt.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Karl heinz Buchegger schrieb:
>> viellecht?
> Nein.
Warum nicht einen Microswitch ransetzen.
>> zum Beispiel?
Deshalb nicht per Shunt, sondern mit (Schottky-)Diode detektieren. Der
Strom muß ja nach seiner Vorgabe nicht gemessen werden.
von MWS (Gast)
Wenn man das Servo bewegt, dann ist die Stromspitze beim Anlauf sicher
gut zu detektieren.
von Lamy (Gast)
Strommessung mach ich schon, aber für die Ströme während der Fahrt, wenn
der Servo steht habe ich nur die paar mV, und die kann ich nicht richtig
messen, Ref Spanung 2V, 10BitADc.
Entweder was mechanisches oder OP dann.
@Micha:
Wie geht das mit der Schottky Diode?
von Lamy (Gast)
@ MWS
ja, dann muss ich die ganze Zeit mit dem Servo hin und her!
Für mich ist wichtig dass ich immer den Aktuellen Zusatnad habe.
von MWS (Gast)
Ich wusste nicht wann Du prüfen willst, beim ersten Einschalten wäre das
schon machbar. Im laufenden Betrieb könnte man eine stärkere Abweichung
der Pulsbreite dazu nutzen um genau dann den Strom zu messen. Man weis
dann natürlich erst Bescheid, wenn sich das Servo bewegen soll.
Wenn die Steuereinheit ein Eigenbau ist, nimm Stiftleisten als auch
Servostecker mit 4 Kontaken und brücke am Servo 2 Kontakte. Oder bau
einen kleinen Adapter für die Servos mit Brücke drin.
von Zwölfliter (Gast)
Die Impulsleitung ist im Servo mit 100k oder kleiner nach Masse gelegt.
Wenn man nun mit 1M extern Plus anlegt, dann kann man feststellen ob
sich High oder Low einstellt. Man muss den Steuerausgang alo kurzzeitig
zum Eingang umschalten und wenn man das in der Pulspause macht, die
sowieso Low ist, merk der Servo davon nichts.
Statt Shunt eine Schottky einsetzen und den Spannungsabfall darüber
messen. Das hat den Vorteil daß sowohl bei kleinem Leerlaufstrom ein
Signal da ist, als auch bei hohem Anlaufstrom nicht mehr als die
Diodenspannung abfällt. Evtl. mußt Du die Speisespannung für das Servo
etwas erhöhen, wenn es auf hohes Drehmoment ankommt.
von Blackbird (Gast)
