Forum: Compiler & IDEs TCNT1 AT90CAN128 Assembler
von Andreas (Gast)
ich habe eine vorhandene Assemblerdatei die zum gesamten Programm mit
dem avr-gcc compiliert und gelinkt wurde.
Dort gab es eine Zeile
_SFR_IO_ADDR(TCNT0)
Diesen Timer muss ich in TCNT1 ändern. Mit _SFR_IO_ADDR(TCNT1) sowie
_SFR_IO_ADDR(TCNT1L) bekomme ich immer die Fehlermeldung: "must be
postive and less than 64" ebenfalls bei _SFR_IO8.
Kann mir jemand die korrekte Syntax sagen.
Ich habe schon gegoogelt und dazu nichts gefunden. Auch die Forumssuche
hat nichts ergeben.
Danke
Andreas
von Stefan E. (sternst)
Das eigentliche Problem ist nicht das "_SFR_IO_ADDR(TCNT1L)" (obwohl
auch das geändert werden muss), sondern der Assemblerbefehl, mit dem
zusammen dies verwendet wird. Also:
Schlag diesen Befehl im Instruction-Manual nach, insbesondere in Bezug
auf den Bereich, den er Adressieren kann. Schlag im Datenblatt nach, wo
das Register liegt. Du wirst feststellen, dass beides nicht
zusammenpasst. Also musst du dort einen anderen Assemblerbefehl
verwenden.
Davon abgesehen, wenn du Assembler-Code von einem 8-Bit-Timer zu einem
16-Bit-Timer verändern willst, dürften noch ein paar grundlegende
Anpassungen am Code nötig sein. Mit einem einfachen Austauschen von ein
paar Registernamen (und ggf dem zugehörigen Assemblerbefehl) ist es da
sicher nicht getan.
von Andreas (Gast)
Danke für Deine Antwort.
Ich hatte schon vermtuet, dass es über den sts-Befehl bzw. über das
z-register und dann mit std/st geht. Hatte allerdings noch gehofft, dass
es eine andere Möglichkeit gibt auf die ich nicht gekommen bin.
Dass nur der reine Austausch nicht reicht ist schon klar. Alleine die
Bits in den Registern sind schon andere.
Werde mich jetzt nochmal daran versuchen
