Hallo. Heutige Sat LNB's haben ja eine übliche LO Frequenz von 10,6 und 9,75 GHz. Damit wird ein Frequenzbereich von ca 10,7-12,75 GHz abgedeckt. Satellitenreceiver fangen üblicherweise bei 950 MHz an. Unter der Annahme, dass der LNB auf der 9,75 LO betrieben wird, und der Sat Reciever auf 950 MHz steht, beträgt die minimal empfangbare Frequenz 10700 MHz, was dem Anfang des "Satellitenbandes" entspricht. Angenommen, ich möchte jetzt aber gar kein Sat TV sehen sondern das LNB für Amateurfunk Empfangsbetrieb benutzen, gibt es ja die Möglichkeit, die LO Frequenz des LNB's umzubauen (z.B. 9 GHz) um wieder im normalen "Sat-ZF" Bereich rauszukommen Ich möchte ich aber das LNB nicht umbauen, sondern es "out of the box" nutzen. Ich muss mit der Frequenz auch gar nicht in den Sat ZF Bereich gehen, weil ich gar keinen Sat Reciever als Empfänger nutzen möchte. Mit der Standard 9,75 GHz LO würde der 10 GHz Amateurfunkbereich also rechnerisch auf 250-750 MHz umgesetzt werden, was voll im Abstimmbereich meines Empfängers liegt. Aber schafft das LNB eine Ausgabefrequenz von 250-750 MHz? Oder ist die ZF irgendwie durch Filter im LNB begrenzt? Weil ob ich jetzt Filter oder Verstärkerstufen im LNB ändere oder die LO ändere käme irgendwie aufs gleiche raus. Geht "Out of Band" Betrieb mit einer so großen Abweichung vom Sat-ZF Bereich mit einem Standard-LNB? Was meint ihr? Grüße
Sicher das du im richtigen Forum bist?
Naja Amateurfunk hat ja was mit Elektronik zu tun. Natürlich hätte ich auch in ein Amateurfunkforum schreiben können.
Bastler schrieb: > Naja Amateurfunk hat ja was mit Elektronik zu tun. > Natürlich hätte ich auch in ein Amateurfunkforum schreiben können. Gibt es leider nicht ;). Ich hätte die Frage aber im Analogtechnik-Forum gestellt. Gruß Skriptkiddy
Ja ok, da hätte man es auch einstellen können.
Ich hätte sie im "HF, Funk & Felder" Bereich gestellt.
Hallo Bastler, falls Dir noch keiner eine Lösung im HF-Bereich gefunkt hat, hier ist eine Bauanleitung: http://www.mydarc.de/dj6iy/lnb/lnb.html Viel Vergnügen
Hallo Bastler, alle LNBs, deren Innenleben ich bisher gesehen habe, hatten sowohl ein Bandpaßfilter vor dem Mischer als auch Kombinationen von Hoch- und Tiefpaßfiltern im ZF-Verstärker. Dein Vorhaben wird also höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Die Filterung brauchen die LNBs übrigens schon zur Unterdrückung des Spiegelfrequenzempfangs, weil sonst die auf diesem Weg in den Signalzug gelangende Rauschleistung die so werbewirksame Rauschzahl in die Höhe schnellen lassen würde.
