Hallo zusammen, ich benötige mal wieder Hilfe. Ich möchte für unsere Projektarbeit einen kleinen Regler bauen. Die Eingangsspannung soll bei 24V (PWM) betragen. Der Regler soll die Spannung in einen Konstanten Strom in Höhe von 350mA wandeln (LED Treiber). Ich habe schon ein wenig gesucht, allerdings habe ich noch nicht das richtige Bauteil gefunden. Die Firma Infineon bietet fertige Treiber (z.Bsp. BCR405) an, allerdings nicht für 350mA. Ich kann mir vorstellen, dass ich den Regler mit einem LM3404 Step-Down)aufbaue. Wenn die Spannung am eingang schon PWM getaktet ist, muss ich die Spannung dennoch auf den Dim Eingang legen? Falls ich das müsste, würde ein einfacher Vorwiderstand reichen um den sehr kleinen Eingangsstrom am DIM Eingang umzusetzen? Vielen Dank und Gruß... Mika
national hat genau so einen baustein, wie du ihn suchst. allerdings ist es iirc nicht der lm3404. nachdem das ganze sehr wahrscheinlich ein kommerzielles projekt ist, frage ich mich allerdings schon, warum du deine arbeit kostenlos von anderen machen lässt...
http://www.national.com/analog/led/triac_dimming ach sry, ich vermute, ich hatte die serie dieser teile im auge... also, sicher kannst du das mit einem lm3404 machen. die pwm musst du halt mit einem dicken C puffern. die pwm kannst du mit einer diode entkoppelt abgreifen, aufbereiten (spannungen!) und dem dim-eingang anlegen. wie groß dein C sein muss, hängt zum einen von der frequenz und dem minimalen duty-cycle der pwm ab, zum anderen von der minimalen eingangsspannung des reglers. da musst du eine optimierung betreiben, die effizienz über der eingangsspannung und größe des kondensators einbezieht. nachtrag: ich habs doch gewusst... lm3406, seite 9 im datenblatt. das sollte so ziemlich genau das sein, was du suchst.
Hey Micha, erstmal Danke für deine Antwort!! Kommerziell wird es nicht, es soll nur eine kleine Projektarbeit in unser Fh werden. Außerdem wenn man in der "Bauteilkunde" von so vielen diversen Herstellern absolut fremd ist, dachte ich mir Hilfe in diesm Forum zu holen. Der LM3445 hat ne Input Range von 80V bis 270V AC. Vcc Max beträgt 14V. Ich habe ja schon eine getaktete PWM Spannung in Höhe von 24V (OSRAM Netzteil mit 1-10V Dim Eingang). Naja... Ich suche weiter! Evtl bau ich es mit Bipo's auf. Gruß... Mika
R. Schubert schrieb: > Kommerziell wird es nicht, es soll nur eine kleine Projektarbeit in > unser Fh werden. Außerdem wenn man in der "Bauteilkunde" von so vielen Wusste ich doch, dass irgendwer irgendwann mal Geld damit verdient ^^ > Der LM3445 hat ne Input Range von 80V bis 270V AC. Vcc Max beträgt 14V. ja den hatte ich im Sinn... nur nicht mehr, dass der für AC und Phasenschnitt gedacht ist. > Naja... Ich suche weiter! Evtl bau ich es mit Bipo's auf. Hast du meinen Beitrag denn ganz gelesen? V.a. das hier: > nachtrag: ich habs doch gewusst... LM3406, seite 9 im datenblatt. das > sollte so ziemlich genau das sein, was du suchst.
Guten morgen, den LM3406 habe ich in deinem Post gesehen. Nur dieser ist doch gleich funktionell wie der LM3404 oder 3402 (alle Step-Down). Kann ich denn die getaktete PWM Spannung direkt auf den LM geben, die Spule und Ron berechnen und fertig? Danke und Gruß... Raik
R. Schubert schrieb: > den LM3406 habe ich in deinem Post gesehen. Nur dieser ist doch gleich > funktionell wie der LM3404 oder 3402 (alle Step-Down). nein! > Kann ich denn die getaktete PWM Spannung direkt auf den LM geben, die > Spule und Ron berechnen und fertig? seite 9 im datenblatt.
