Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC5940 Effizient ansteuern
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man den TLC9540 effizient mit einem
AVR ansteuert?
Ziel ist eine LED Matrix.
Im Blank wollte ich die Spalten umschalten.
Momentan hab ich testweise einen Mega32 genommen.
Würde aber auch nix dagegensprechen einen neueren zu verwenden.
Prinzipielle Ansteuerung ist klar und funktioniert.
Mir geht es um die PWM und den Blank. Das soll möglichst die Hardware
nebenbei machen.
Ich sehe momentan nur folgende Variante:
ein timer im CTC mode Top auf 1 -> Pin Toggelt jeden 2. Takt
diesen Tak an den TLC.
der 16bit Timer, auch im CTC auf 12bit (eventuell weniger, wenn die
Frequenz zu klein wird) External Clock aus dem anderen Timerpin,
Im Overflow dann das Umschalten der Spalten, das Latchen der neuen Daten
den Blank und das Laden der nächsten Daten triggern.
evenutell auch top als vielfaches des Top wertes um zwischendurch noch
ein blank zumachen um nur alle x blanks die nächste Spalte zu zeigen.
Sollte die SPI ein wenig entlasten.
Nachteil: 2 Verbratene Timer
den kleinen Timer könnte man durch einen externen IC ersetzen (tiny13,
NE555)
Gibt es bessere Lösungen?
Vielen Dank im Voraus für Vorschläge.
Vlad
Autor: Michael H. (michael_h45)
Wenn du einen Xmega nimmst, hast du Peripherie im Überfluss. Die SPI
kann schneller als der Core und mit irrc bis zu 100MHz laufen.
Das ist zwar nicht effizient, macht die Sache aber einfacher.
Das Kriegst du auch mit einem externen Taktteiler (D-FF) vom Clock des
AVRs hin.
P.S.: Wird das eine neue Word Clock-Hardware?
naja, mit "neuren" meinte ich schon AVR-Cores.
Für XMegas fehlen mir die Tools. (zumal es die auch nicht in DIL gibt,
was wiederum gefertigte Platinen erfordern würde)
Aber eine DMA-SPI wäre in jedem Falle schick., weil den SPI-Interupt
anzuwerfen lohnt sich bei hohen SPI-Frequenzen nicht, trotzdem
verballert man ne menge Zeit, wenn man mehrere TLCs kaskadiert.
> AVRs hin.
bekomme ich die Clock aus dem Mega irgendwie raus? ansonsten müsste ich
einen quarzoszi, anstelle des Quarzes benuntzen. Hätte den weiteren
Vorteil, dass ein Pin frei wird.
Andererseits ist ein D-FF-IC meißt größer als ein Tiny, so das sich das
eigentlich nicht lohnt
nö, nur ein kleiner 4x4x4 LED-Cube (also quasi 16x4 Matrix) zum
Kennenlernen des TLC5940
Ich hatte mir den als Sample bei TI bestellt, weil ich den ganz
interessant fand. Was ich damals überlesen hatte, war, dass man das Ding
selbst mit Takt und Blank versorgen muss.
gibt es sowas auch als nicht-One-Shot-Timer Version, der die neuen Daten
bis zum nächsten Overflow puffert.
SR->[Latch]->Buffer->[Timer-Overflow]->Compare-Register
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Maik Fox schrieb:
> Beitrag "Re: AtMega 48 Timmer"
Interessante Idee.
Der Trick ist also die SPI so langsam wie möglich zu drehen und doch die
Interupts zu benutzen.
Da der Quarz vom Atmel schon angeschwungen wird, kannst du ihn
C-entkoppelt über einen Schmitt-Buffer oder Inverter einfach abgreifen.
Das stimmt ^^
Das kostet halt ordentlich Platz auf dem Die für die ganzen Werte.
Schön wäre es natürlich schon...
Eher so schnell wie möglich. Wenn man die vollen 12 Bit PWM des TLC5940
nutzen will, braucht man für einen anständige PWM-Frequenz schon einen
möglichst hohen PWM-Takt.
Im SPI-Interrupt (SPI_STC) wird immer ein Byte geschickt. Dessen Inhalt
entscheidet eine Mini-State-Machine. Diese hat die folgenden Zustände:
1. Dummy-Daten schicken (512 Bytes (=8*512=4096 Takte=2^12) abzüglich
der eigentlichen Daten (für einen Chip 16*12/8=24 Byte)), damit die
GSCLK getaktet wird. Die hier gesendeten Daten sind dem TLC egal, die
fallen ja hinten aus dem Schieberegister wieder raus.
2. Eigentliche Daten schicken. Parallel dazu wird ja immernoch
gleichzeitig die GSCLK mitgetaktet, PWM zählt also weiter.
3. Wenn die Daten verschickt sind, Blank, XLAT, !XLAT, !BLANK. Dann
wieder ein Dummy-Byte verschicken, damit der SPI-Interrupt wieder
aufgerufen wird. Das muss man eigentlich in Schritt 1 auch noch
abziehen...
Ich hoffe das ist soweit nachvollziehbar. Wenn man eine
SPI-Schnittstelle übrig hat, ist das eine ziemlich nette Sache, da sich
der SPI-Interrupt eben immer wieder passend selbst aufruft und man
trotzdem noch genügend Rechenzeit hat, um mit den LEDs auch was schönes
anzuzeigen.
Von einem Test dieser Methode mit kreisrund angeordneten LEDs habe ich
auch mal mit einem alten Crap-Handy ein Video gemacht, wen's
interessiert: Youtube-Video "TLC5940 Particle Vortex"
hmm - ok, was hab ich da gestern abend nur gerechnet?
Aber bei höchster SPI-Frequenz lohnen sich die Interupts ja nicht mehr.
im Schnellsten Modus braucht die SPI für ein Byte doch nur 16 Takte oder
seh ich das falsch?
für einen ISR-CALL gehen schon mal naked und ohne Code 10 oder so drauf
Das heißt für sonstige Logik bleibt nix mehr über.
bei einer Zielfrequenz von 200Hz ergibt sich ein SPI-Vorteiler von 16.
Ich glaub da ist die Sache mit den 2 Timer momentan doch die günstigste.
da muss man nicht ständig dummy Bytes schreiben sondern einfach nur alle
4092 counts einen Blank und alle x*4092 counts die die Spalte
umschalten.
Dazwischen kann man in einem sehr langsamen SPI-Mode die Daten per
Interupt reinschaufeln, oder komplett am Stück mit einem sehr fixen.
vielleicht sollte man auch komplett für die Anzeige einen µC abstellen,
der parallel die LED-Werte bekommt, diese intern linearisiert und sich
um die Darstellung kümmert. Ist für den kleinen 4x4x4 sicherlich nicht
nötig, aber für Größere sicher lohnenswerter.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Nein.
Ja.
>oder seh ich das falsch?
nein.
Falsch. Das ist die Multiplexfrequenz. Die SPI betreibt man dennoch mit
voller Geschwindigkeit.
In einer 5ms ISR lädt man den TLC mit neuen Daten, so schnell wie
möglich. Dann erzeugt man per Output Compare Funktion den PWM Takt, das
macht die Hardware allein.
>umschalten.
Ja.
Eher zweitens.
Wozu? Ein AVR ist damit schon massiv unterfordert ;-)
MFG
Falk
>>umschalten.
> Ja.
Das hab ich jetzt gebaut.
  // timer 1  (16bit)
  DDRB &= ~(1<<PIN1); // T1 pin as clock input for 16bit timer
  TCCR1A = (1<<WGM11) | (0<<WGM10); // Fast PWM with ICR1 as top
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12)  //
         | (1<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10); // external clock (T1) on rising egde
  TIMSK  |= (1<<TOIE1); // enable overflow interupt
  ICR1   = 4096;
  // timer 0
  DDRB |= (1<<PB3);
  TCCR0 = (1<<WGM01) | (0<<WGM00)   // CTC
        | (0<<COM01) | (1<<COM00)   // Toggle on Compare Match
        | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);  // prescaler 64 for test
  OCR0 = 0; // f(OCR) = F_CPU/2/Prescaler
ISR( TIMER1_OVF_vect )
  LED_TOGGLE(STAT_LED_DEBUG_1);
  tlc5940_blank();
  TCNT1 = 0;
der Timer 0 funktioniert.
der erste PWM-Zyklus ist bei geeigneter Einstellung des Vorteilers und
des OCR0 gut zu beobbachten, allerdings wird die ISR nicht getriggert.
Laut datasheet müsste er doch in dem modus den Overflow auslösen, wenn
der Counter TOP (ICR1) erreicht ist.
den FPWM-mode wollt ich nehmen, damit ich die die Compares noch frei
habe.
um eventuell folgende Aufteilung vorzunehmen:
OCR1A = 4096 -> blank,
OCR1B = 8192 -> blank,
ICR1 = 12288 -> Spaltenwechsel + blank
Hat jemand einen Hinweis?
und ja, ich hab die Brücke zwischen PB3 und PB1 wirklich eingebaut ;)
Gruß,
Vlad
Ich hab die Frage mal in einen extra Thread gepostet. past da sowieso
besser.
Beitrag "atmega32 timer1 externer Takt funktioniert nicht."
Antworten zu dem Problem also bitte da hin.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Da weiß ich und das Datenblatt aber nix von :-(.
Die SPI beim xmega ist für schnelle Sachen eh nicht geeignet, wenn ich
das richtig sehe. Da sollte man lieber die USART im synchronen Betrieb
nehmen, da diese Double Buffering und DMA Support hat.
Aber die kann man auch nicht mit 100MHz takten. Die Peripherie läuft
über fCLKPER und das ist maximal 32MHz.
Autor: Hagen (Gast)
Das SPI beim XMega hat DMA, aber für die empfangenen Daten. Beide, SPI
und USART würden bei 32MHz CPU Takt = CLKperipherie einen Durchsatz von
16MBit erreichen. Ich würde aber auch den MSPIM der USARTs benutzen.
FMax beider ist 32MHz. Das Pinning zwischen MSPIM-USART und SPI ist
ebenfalls unclever gemacht. Die Pins beider Cores liegen zwar
übereinander, aber über kreuz. Hätte Atmel das cleverer gelöst so wäre
beim A1 Core der SPI direkt austauschbar mit MSPIM-USART ohne Änderungen
der Pinzuordnungen. Naja.
Gruß Hagen
