Hallo, Für ein eigenes Projekt beschäftige ich mich mit dem Bosch IC CJ125. Der IC dient dazu die Auswertung einer Breitband Lamda Sonde zu vereinfachen. Hab ein Datenblatt im Netz gefunden jedoch ist die SPI kommunikation bzw. die Register da nicht richtig beschrieben. Hat jemand da genauere Informationen zu dem IC? Ich füge mal das Datenblatt an was ich gefunden habe.
Bosch scheint da etwas eigen zu sein. Ich wollte mal ein ordentliches Datenblatt für einen Beschleunigungssensor, hab nur was unvollständiges gekriegt (auf Nachfrage). Aber guggst du hier: http://www.basti-ea.de.tl/Lambda_Auswertung.htm , da hat schon mal jemand so ein Teil in betrieb genommen und das schön dokumentiert.
Hi, benutze den IC selber. Das Datenbaltt ist völlig ausreichend, allerdings sind ein paar kleine Fehler enthalten. Die findet man aber schnell beim Entwickeln ... Das Problem bei der Auswertung einer stetigen Lambdasonde ist aber nicht der IC selber, sondern Daten für die Lambdasonden zu bekommen. Im Wesentlichen hier: - Keramiktemperatur zu Widerstand für Heizungsregelung - Temperaturkompenstionskonstanten für IP - Diffusionskonstanten für die Messung im Fettbereich und die verschiedenen Kraftstoffe - Abgasgegebdruckkompensationskonstanten Diese Werte sind auf normalem Wege kaum zu beschaffen. Ohne sind die ermittelten Lambdawerte aber nur von geringem Wert ... Gruss Frank
@EinGast Vielen Dank für die Info. @Frank Genau dafür dachte ich wäre der IC da. Klar muss mann das dann noch mit Prüfgas eichen damit es genauer wird. Auf der Seite von EinGast ist das ganze schon sehr schön beschrieben. Werde jetzt erstmal ein kleines Entwicklungsboard ätzen wo alles drauf ist zum spielen. Gruß Daniel
Habt ihr mit dem CJ125 schon etwas lauffähiges zusammengebracht? Habe erst damit begonnen, mich da einzuarbeiten. Mfg Kroko
Schaut doch mal unter Lambdatronic - LAMBDA1A bei Bosch nach. Die haben da die Beschreibung eines CAN-Bausteins der den CJ125 verwendet und auch die Look-Up Tabellen für die Lambda-Werte enthält, Viel Glück DJ6UN
@dj6un: Eine "LAMBDA1A" von Bosch konnte ich nicht finden. Nur eine Lambdatronic LT4. @EinGast: Die Webseite ist nicht mehr aktuell...ich bin auf www.breitband-lambda.de umgezogen :) Was ich eigentlich fragen wollte: Hat jemand Informationen zum neuen CJ135? Auf der Bosch Semiconductor-Webseite ist jetzt eine zweiseitige "Werbebroschüre" aufgetaucht...aber das reicht hinten und vorne nicht (da war das Datenblatt vom CJ125 schon sehr ausführlich). Auch einen Distributor konnte ich nicht finden. Das Teil soll ja mit einer Sonde "LSU ADV" 30ms Ansprechzeit haben :D Gruß Sebatian
Hallo, ich bastle gerade etwas mit dem CJ125 rum, die SPI Kommunikation läuft super. Jedoch hab ich Probleme bei der Sondenauswertung. Sobald ich die beiden Register INIT_REG1 und INIT_REG2 intitialisiert habe und mit dem zyklischen (jede Sekunde) auslesen des Diagnoseregisters beginne bekommen ich folgende Fehlermeldungen zurück: UN = Short circuit to Vbat ; VM = Short circuit to ground. Der Ausgang UR geht dabei gegen 0 Volt. Bei genauerer Analyse ist mir aufgefallen, dass der Oszillator, welcher zum Messen des Innenwiderstandes der Nernstzelle benötigt wird beim Initialisieren der beiden Register REG1 und REG2 abschaltet. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge nach der ich die Register intialisieren muss oder hatte jemand von euch auch Probleme dieser Art? Gruß Flo
Hallo zusammen, hat vielleicht jemand noch ein CJ125 zum Verkaufen übrig? Ich könnte einen gebrauchen. Wenn jemand noch einen Platine dazu los werden will, wäre ich auch nicht abgeneigt. Gruß Christian
