Hallo alle mit einander, wie im Titel beschrieben suche ich MOSFETs mit sehr kleinem Drain-Source-Leak-Current & Gate-Source-leak-Current. Diese müssen kleiner als 1µA sein! Einsatzgebiete sind ganz normale klimatisierte Räume. Der MOSFET wird von mir als Schalter eingesetzt werden. Der Laststrom (Drain-Source) beträgt maximal 1mA. Gefunden habe ich bisher folgende: Advanced Linear Devices ------------------------ ALD110800/ALD110900 N-Channel Zero Threshold Mode ALD110802/ALD110902 N-Channel Enhancement Mode =>IDSS 10-100pA / IGSS 3-30pA => bei Mouser ca.1,50 bis 2,50€ pro Stk. zzgl. Mwst. ! (mind. 64Stk. benötigt, besser 256Stk.) -> Fazit: Pefekt aber echt teuer für meine Anwendung. Frage: Kennt hier vieleicht noch jemand MOSFETs mit diesen Anforderungen? Preise etc. such ich schon selber raus ;-). --- VG, Rene
@Rene B. (yob) Benutzerseite >wie im Titel beschrieben suche ich MOSFETs mit sehr kleinem >Drain-Source-Leak-Current & Gate-Source-leak-Current. Diese müssen >kleiner als 1µA sein! Das macht dir jeder 0815 KleinsignalMOSFET, ala BSS123. >-> Fazit: Pefekt aber echt teuer für meine Anwendung. Was ist denn deine Anwendung? Vielleicht nimmst du besser gleich fertige Analogschalter. MfG Falk
@ Autor: Falk Brunner (falk) Hm, ich frage mich gerade wieso ich immer nur welche mit 10-25µA Idss gefunden habe auch N-Channel Enhancement Mode, komisch. Anwendug ist eine Impedanzmessung(10mVrms, 1KHz) von sehr vielen Energiespeichern über mehrere Monate. Analog-Schalter kann ich aufgrund des sehr hohen Übergangswiderstandes (in der Regel 300-500ohm, stark abhängig von der Signalspannung) im geschlossenen Zustand nicht einsetzen. Beim MOSFET ist der Ron zwar vom Drainstrom abhängig, dieser ist jedoch vernachlässigbar klein. Ich messe keine Miliohm. Normale Relais benötigen einen einen mindest Stromfluss über dem Schließkontakt damit der im Datenblatt angegebene Übergangswiderstand stimmt. Dieser ist aber meist unbekannt bzw. mind. 1mA. Die Energiespeicher dürfen jedoch sowenig wie möglich entladen werden, wobei 1µA meine Schmerzgrenze ist. Reedrelais hatte ich erst noch als Idee im Kopf, wobei ich aber keine Erfahrung mit diesen habe und diese auch viel zu teuer sind. --- VG, Rene
Analogschalter 300-500 Ohm, wenn geschlossen? Quatsch. Selbst so ein altes Teil wie der CD4066 hat weniger (80 Ohm @ 15V). http://www.fairchildsemi.com/ds/CD%2FCD4066BC.pdf
Ich habe diese Daten aus dem Datenblatt des 4051, welcher mir bekannt ist. http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4051BC.pdf | Seite 5 @ VDD = 5V Eine Versorgungsspannnung von 15V wollte ich nicht von Anfang einplanen, würde diese aber als Option in Betracht ziehen. Ich bitte um Entschuldigung für die fehlenden Angaben. --- VG, Rene
Also BS107 z.B. als erster ind er BS-Reihe hat schon mal nur wenige 10nA. Ich denke, das geht mit den anderen BS-Typen so weiter ...
Ich war auch überrascht von den 30nA beim BS107. Hatte da auch eher uA von Power-Mosfets in Erinnerung. Hab mal gegoogelt. BS107: 30nA bei 25°C BS170: 500nA bei 25°C BS123: 250uA bei 25°C (Fehler im Datenblatt?)
Moin, ich habe hier das Datenblatt von Gerneral Semiconductor vorliegen und kann die Angabe von IDSS = 250µA (auf Seite 2) bestätigen. Die kurze Info von "Autor: Falk Brunner (falk)" hat mich auf den richtigen Pfad geführt. Wenn man weis wo man suchen kann ist es viel einfacher, zumal mir bewusst ist das es immer jemanden gibt der sich besser auskennt als man selbst ;-). In diesem Sinne ein herzliches Danke schön an alle. --- VG, Rene
General Semiconductor wurde von Vishay geschluckt und die wollen ihn nicht mehr kennen. Das obsolete DB ist für andere Hersteller nicht verwendbar. NXP und Co bieten da bessere Werte. Arno
Rene B. schrieb: > Normale Relais benötigen einen einen mindest Stromfluss über dem > Schließkontakt damit der im Datenblatt angegebene Übergangswiderstand > stimmt. > Dieser ist aber meist unbekannt bzw. mind. 1mA. Die Energiespeicher > dürfen jedoch sowenig wie möglich entladen werden, wobei 1µA meine > Schmerzgrenze ist. Ist das dein Ernst?? Der Übergangswiderstand von so ziemlich jedem Relais ist um Welten besser als der von Kleinsignal-FETs (da wird Metall auf Metall gepresst - besser gehts wohl kaum).
Wenn du trotzdem noch Angst haben solltest, hängst du einen FET-OPV-Spannungsfolger dran (die ziehen fA..nA). Wo kein Strom fließt fällt auch keine Spannung ab.
