Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Schreiben von Daten auf eine SD-Karte
von jürgen (Gast)
Hallo, ich habe einen Datenlogger gebaut, der z.B. AD-Werte, die alle
20ms abgetastet werden, chronologisch in eine Textdatei speichert.
Soweit funktioniert das auch, aber an eingen Stellen der Textdatei
befinden sich Pausen von genau immer 677ms. Diese Pausen treten
sporadisch auf, manachmal 10sek nach Messungsstart, manchmal 2 Minuten
nach Messungsstart. Mal folgen direkt 3 von diesen Pausen im Abstand von
6 Sekunden hintereinander.
Ein paar Daten zum Logger: AT90CAN128, 16Mhz,
Ich nutze die SD-Schreibfunktion von Holger Klabunde
Ich habe schon probiert die Abtastzeit zu ändern -> gleiches Ergebnis
Ich habe leider sonst überhaupt keine Idee, woran es noch liegen könnte.
Vermutungen: irgendeine Funktion die Fehlerhaft abläuft, jedoch ist es
hierbei sehr schwer heraus zu finden welche es sein könnte, da der
Fehler ja sporadisch auftritt.
Oder könnte es Prinzipiell ein Problem mit der SD-Karte sein, dass zum
Beispiel die Daten nicht schnell genug übertragen werden oder die
SD-Karte irgend eine Funktion aufruft, die solange den SPI Bus
blockiert.
Ich bin für Tipps und Anregungen sehr dankbar.
von Ich (Gast)
677ms ist schon lang.
Aber kann es sein, dass der Controller durch die Karte in den Reset
gebracht wird?
Wie sieht Deine Schaltung aus?
Die meisten Lösungen die ich bisher gesehen haben waren freundlich
ausgedrückt ein wenig gewagt.
Genauso wie die Anpassung von 5V auf 3,3V die Du ja haben musst, sonst
würde Dein 90CAN128 nicht auf 16 MHz laufen.
von R. W. (quakeman)
Ich habe keine Ahnung, wodran dein Problem liegen könnte.
Aber als Tip wie du selber das Problem finden kannst, würde ich dir
raten debug Ausgaben per RS232 einzubauen. Somit weißt du immer genau,
an welcher Stelle das Programm sich gerade befindet und ob das so
korrekt ist oder nicht. Insofern du die Debug Ausgaben mit einem
Zeitstempel versiehst siehst du auch, an welcher Stelle der Controller
wie lange hängt.
Solche debug Ausgaben haben mir schon des öfteren geholfen dem Fehler
auf die Spur zu kommen. ;)
Ciao,
     Rainer
von jürgen (Gast)
danke für die Tips. Falls der Controller sich Reseten würde, würde eine
neue Log-Datei erstellt. Das würde ich schon merken.
Die 3,3V werden mit einem LM317 geregelt. Die Signalpegel werden mit
Spannungsteilern verwirklicht
Es wurde schon des öfteren hier im Forum erwähnt, dass Spannungsteiler
keine gute Wahl sind um SD-Karten stabil zu betreiben.
von Randy (Gast)
Für die Wandlung von 5V auf 3,3V Pegel spricht nichts gegen
Spannungsteiler. Sinnvoll konstruiert mit kurzen Leitungen und
induktivitätsarmen (ungewendelten) Widerständen funktioniert das leicht
bis in den zweisteligen MHz Bereich.
Randy
Ich sag ja nur, was die Erfahrung von einigen Usern hier im Forum ist.
Und dort wurden die Probleme mit dem Betreib der SD-Karte durch richtige
Level-Shífter gelöst. Aber eventuell waren es auch nur die "falschen"
Widerstände. ;)
von jürgen (Gast)
Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass falsche Widerstande
für eine Pause von exakt 677ms verantwortlich sind. Aber ich werde es
mal ausprobieren.
Ich meine damit ja auch nur, dass die Signalqualität nicht unbedingt die
beste ist bei einem Spannungsteiler im Vergleich zu einem Level-Shifter.
Somit könnte mancher Befehl nicht korrekt übertragen werden. Aber das
ist ja auch nur ein Hinweis und muss nicht die Ursache des Problems
sein.
Wie ich vorher schon sagte, mach RS232 debug Ausgaben an sinnvollen
Stellen in deinem Code und versuche so die Stelle zu finden, wo er
hängt.
von holger (Gast)
>blockiert.
Wenn sonst alles läuft wird es das WearLevelling sein.
300ms habe ich da auch schon gesehen. 677ms ist aber schon
ganz schön deftig.
von jürgen (Gast)
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde mal das RS232 Debugging
ausprobieren. Was ich bis jetzt gemessen habe waren unteranderem die
Interrupt Routine, welche die Daten empfängt, und die Funktion, welche
die Daten auf die SD-Karte schreibt. Dort gab es bis jeztzt keine
Verzögerung.
