Forum: Markt Bezugsquelle für 19" Einschubgeh. mit Hutschiene?
von jojansen (Gast)
wie der Titel schon sagt, ich suche ein 19" Einschubgehäuse (das was in
ein Rack reinkommt) mit 3-4HE und zumindest der Vorbereitung für
Hutschienen. Ich möchte gerne einige Schütze ins Gehäuse einbauen ohne
zu sehr pfuschen zu müssen.
:-) Johannes
: Verschoben durch Moderator
von Besucher (Gast)
Viel Schummellei brauch man dafür nicht.
Du kaufst dir ein 19' Einschubgehäuse und die passenden
Trägrprofile.
Auf den Trägerprofilen verschraubt zu sogenannte Z-Schienen und an
dieser befestigst du nun deine neue Rückwand.
Und an dieser Rückwand kannst du mit Abstandhaltern deine
Hutschiene ohne Probleme montieren.
Die einzige Beschäfigung welche du ausüben müsstest wäre das
zurechnschneiden des Rückbleches sowie das setzen der entsprechenden
Bohrungen. - Alles andere kann man ohne weiteres kaufen.
von V. B. (dr-robotnik)
Das Verstehe ich nicht ganz. Kannst Du das etwas genauer erläutern?
Ich brauche auch ein 19'' Einschubgehäuse in dem ich eine SPS, sowie
diverse Baugruppen für Hutschienenmontage einbauen kann.
Vielen Dank!
von Besucher (Gast)
Ich habe eine schlechte Zeichnerhand und habe einmal mein Glück
versucht. Vielleicht kannst du ja etwas erkennen... G
Deine Suchbegriffe um das weiter zu verstehen sind "Baugruppenträger 19'
Zoll", "Z-Schiene", "Trägerprofil"
Alle diese Dinge kann man fertig für Baugruppenträger kaufen.
Die Rückplatte in der Skizze müsstest du dir selber fertigen und auf
dieser Rückplatte kannst du dann mit Abstands -Halter/-Bolzen die
Hutschiene Montieren worauf wiederrum du deine SPS und die Schütze
befestigen kannst. Die Rückwann hat halt den Vorteil das du die Kabel
welche von hinten in das Gehäuse kommen schön verstecken kannst und das
ganze sehr übersichtlich wird.
Die Z-Schiene kannst du natürlich weglassen und du kannst die Rückplatte
des Gehäuses oder die Rückseite eines Trägerprofils zum befestigen der
Hutschiene benutzten.
Schaue dir mal als Beispiel an wie hier die Leiterkarte Rückseitig
montiert wurde. http://www.feltron.de/Tr%8Ager1w.jpg
Du müsstest halt noch deine Hutschiene mit Abstandshalter auf der
Leiterkarte schrauben. Hoffentlich ist dieses Beispiel besser.
von Besucher (Gast)
Anhang vergessen. :(
von jojansen (Gast)
Klasse, so langsam wird mir klar, wie man das macht.
Eigentlich genau das, was ich gesucht hatte.
Eigentlich brauche ich dann einen Baugruppenträger mit einer
Querverstrebung irgendwo in der Mitte, zusätzlich zu der vorderen und
der hinteren.
:-) Johannes
von Besucher (Gast)
Wofür brauchst du die Querverstrebung?
Und vorallen..warum sagst du das erst jetzt? G
von jojansen (Gast)
Ich hatte Dich so verstanden, daß zusätzlich zu den Verbindungsstreben
zwischen den Seitenteilen noch die für die Z-Schiene dazukommt, also
genau so wie auf der Zeichnung. Ich hatte mich wohl etwas unglücklich
ausgedrückt.
:-) Johannes
von Walter T. (nicolas)
Gegenfrage: Sollen die Automaten vorn aus der Frontplatte rausgucken
oder quer eingebaut werden?
Im ersten Fall reicht eine Frontplatte, eine Hutschiene und zwei
Abstandsbolzen (so noch gestern gesehen bei einer Siemens-Steuerung).
Grüße
Nicolas
von jojansen (Gast)
Ich wollte einen Hauptschalter (die zum drehen und abschließen) auf
einem Stück Frontplatte unterbringen und die anderen Komponenten wie
Not-Aus Modul, Schütze und so etwas tiefer einbauen und mit einer
Plexiglasklappe verschließen. So kann man sehen was los ist, aber nicht
Jeder fingert da gleich rum. Ich bin auf Apra gestoßen, die haben
ungefähr das, was ich mir vorstelle.
:-) Johannes
