Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 USB HID
von Konrad (Gast)
hat jmd von euch schon mal mit der USB-Library von ST für einen
STM32F103XX Prozessor was gemacht?
http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_USB-FS-Device_Lib
Ist diese Library gut, bzw. sind wichtige Sachen nicht implementiert,
die man möglicherweise benötigt?
In meinem Projekt will ich eine Kommunikation zwischen diesem Prozessor
und einem x86 Prozessor (USB) herstellen. Der STM32 Prozessor stellt
Informationen bzw. Daten von einem Touchscreen-Controller und einem
User-Interface (mehrere Eingabebuttons) dem x86 zur Verfügung.
Reicht mir hierfür ein HID Interface für die USB-Kommunikation mit einem
Endpunkt (plus dem Init-Endpunkt zu Beginn); oder sollte ich zwei
weitere Endpunkte spendieren (1x für den Touch und 1x für die vier
Buttons)? Die Buttons können auch "gleichzeitig" gedrückt werden bzw.
daraus ergibt sich für die Software ein anderer Zustand.
Welche Transfer-Art wird hauptsächlich für HID Interface verwendet? Im
Windows-Rechner muss dann ein HID Treiber von mir installiert werden,
der die Daten dieser Schnittstelle entgegennimmt? Oder kann hier
problemlos der bereits vorhandene verwendet werden?
Konrad
von Hannes S. (Gast)
Die Verwendung der USB-LIB hat bei mir (überraschend) gut geklappt. Das
HID Sample hatte ich innerhalb weniger Stunden auf eigner Hardware am
laufen und funktioniert auch absolut zuverlässig. Nur: Es ist notwendig,
ein fundiertes USB/HID know-how zu besitzen, das nimmt einem die LIB
nicht ab. Denn wenn das Sample nicht zu den eigenen Vorstellungen passt,
ist das letztendlich ein fummeln an den Descriptor Tabellen mit der dazu
passenden Ergänzung des Codes - und hier schaffe ich es noch sehr
zuverlässig, Nicht-Funktionialität einzubauen... :-)
Zu den Treibern: Das schöne bei HID ist ja, dass das standardisiert ist
und nix installiert werden muss, die meisten OS bringen die Treiber
dafür schon mit.
Gruß,
Hannes
von Konrad (Gast)
Vielen Dank für deine Einschätzung:
noch eine allgemeine Frage, weil ich mich grad mit den Report
Descriptoren beschäftige: welchen USAGE Page und USAGE Wert muss man für
einen Encoder und für einen Button verwenden?
Für Buttons hab ich mehrere Sachen in den USAGE Tabellen gefunden:
z.B. USAGE-PAGE (Consumer) und USAGE (Function Button 0x36)
Tja... so genau habe ich die Usage Thematik auch noch nicht durchschaut
und irgendwie habe ich auch im web noch nicht die Seite gefunden, die
einem vollends die Erleuchtung verschafft. Auf usb.org finden sich zwar
eine Menge Infos und auch das "HID Descriptor Tool" (dt.exe), in meinem
Fall passt aber auch irgendwie nix so wirklich - und da das ganze
sowieso nur eine Spielerei bei mir ist, habe ich das erstmal vertagt.
Gegenwärtiger Stand ist: Ich mach alles Custom und dann funktioniert es
halt nur mit eigener PC Software.
von Simon R. (Firma: Safety Control GmbH) (simon_r)
guck' doch mal bei "USB in a NutShell".
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb5.htm#ConfigurationDescriptors
Sehr zu empfehlen ist auch das "USB 2.0 Handbuch für Entwickler" von Jan
Axelson (ISBN 3826616901).
