Hallo zusammen; Frank Wolf schrieb: > Folgende Handys gehen unter anderen Vorausetzungen: > C62 (nicht mit 19200), ST55, ST60 (anderes Datenkabel) Könnt ihr, oder kannst Du selbst, falls Du es liest, mir sagen, was du mit einem anderen Datenkabel meinst? Habe im Netz schon unterschiedliche Pin-Outs gefunden, aber beide funktionieren suboptimal... Ein original Datenkabel besitze ich leider nicht. Das Verhalten des Handys ist sehr skuril momentan: Manchmal bekomme ich auf einen At-Befehl ein Echo, macnhmal einfach nur Müll, manchmal bekomme ich gar keine Antwort. Das scheint mir ein Problem mit der Baud-Rate zu sein, nur habe ich auch dies bzgl. schon viele getestet. Mit anderen Handy klappt alles, also am Terminal kann es nicht liegen (möchte später auf µC umsteigen, aber im Moment teste ich ersteinmal noch mit Terminal Programm und Max232) Danke für Eure Hilfe!
Hallo mikrotomobile! Das S60 kenn ich jetzt nicht, hat das den alten Lumberg oder schon den "neuen" Lumberg-Stecker? Meine Beobachtungen zu Siemens Handys: Das S65 ließ sich mit einem Billig-Datenkabel erstmal überhaupt nicht ansprechen. Beim M45, welches den neuen Stecker besitzt ist es manchmal möglich gewesen, mit dem Billigkabel auf das Telefon zuzugreifen, manchmal jedoch nicht. Nachdem ich in den Stecker (weiß nicht mehr an welchen Pins) zwei 10kΩ Widerstände eingelötet habe, haben beide immer ohne murren geantwortet. Siemens hat da wohl eine Art Zubehörerkennung mit realisiert. Vllt finde ich den Kram irgendwo. \0
Danke \0 für den Link und die Antwort. Leider scheint es sich um beide dieser Stecker nicht zu handeln, habe diese Stecker zwar auch an anderen Siemens Telefonen, aber diese passen leider nicht. Hinzu kommt das die in dem Link angegebenen Pin absolut nicht passen, V+ und GND liegen auf meinem Stecker quasi links und rechts, also 1-3 GND und 13-15 V+ ... in den Lumber Steckern scheinen die beiden Leitungen nebeneinander geführt zu werden (was auch für die meisten Siemens Ladegeräte zutrifft.) (Ladegerät vom ST60 bestätigt aber diese seltsame Belegung des ST60) Hat noch jemand einen Tip für mich? Es scheinen ja Daten zu kommen, nur völliger Mist eben...
hab noch mal eben getestet... ein Ring z.b. kommt an aufm Terminal... es wird nur nicht AT-Befehle geantwortet :(
Also was auf jeden fall geht, ist ATDT <Rufnummer>(Anrufen) und ATH(Hang up). HAbe mit dem s65 gerade eben das festnetztelefon bei mir daheim klingeln lassen :D \0
Du hast Recht... ATDT <nummer> geht, das geht bei mir auch. Aber ATH nicht... Ich hätte es aber ehrlich gesagt für diese beiden Sachen auch mit ATD (ohne ein zweites T) und mit AT+CHUP probiert. Welcher Liste entstammen deine Befehle? Nicht Nobbi.com?
Es gab da zwei verschiedene Steckverbinder. Auf der oben von mir Verlinkten Seite http://www.multihandyhacking.de/board/view.php?pg=sie_misc_daka beschreiben die Leute doch auch beide Datenkabletypen/Steckverbinder. Des Rätsels Lösung ist: Beide Steckverbinder sind von Lumberg, jedoch gibts da zwei Versionen. Am ST60 ist, wie es mir scheint, die alte Version verbaut. bei der braucht man kein Gefummel mit den Widerständen. Hier am S65 funktionieren die Statusbefehle für Lautstärke usw nicht. Man kann im Prinzip nur wählen, Daten schicken, Daten bekommen und auflegen. Das ergibt aber einen Sinn insofern, dass die Daten sowieso digital über die GSM-Verbindung gehen. \0
So mal die ganze Liste abgeklappert, alles was nicht geht sind die ATS<ziffer> Sachen. Kommentare hab ich mit //<Kommentar> eingefügt, sowie meine Telefonnummer ge-gartenzaun-t:
1 | //Testanruf auf das Handy |
2 | RING |
3 | |
4 | RING |
5 | //Es klingelt, heben wir mal ab |
6 | ATA |
7 | |
8 | OK |
9 | ATH0 |
10 | |
11 | OK |
12 | //wieder Aufgelegt, jetz ein Testanruf vom Handy nach Festnetz |
13 | ATDT 0049######### |
14 | |
15 | NO CARRIER |
16 | //Klar, da mein Festnetzanschluss keine Daten annimmt. |
17 | //evtl müsste ich GPRS mal anschalten, mal sehen was dann geht |
18 | ATH0 |
19 | |
20 | OK |
21 | //lokales Echo ausschalten, ein Befehl mit Zahl |
22 | //und man lässt die weg, wird als <Befehl>0 gewertet |
23 | ATE |
24 | |
25 | OK |
26 | //hier habe ich blind "ATE1<Enter>" geschrieben |
27 | |
28 | OK |
29 | ATL//siehe da, Echo wieder an! |
30 | |
31 | OK//Lautstärke funzt, inwieweit das jetz hörbar ist, keine Ahnung |
32 | ATL5 |
33 | |
34 | OK |
35 | ATM |
36 | |
37 | OK |
38 | ATM1 |
39 | |
40 | OK |
41 | ATO//Online Modus ohne Datenverbindung geht nat. nicht. |
42 | |
43 | NO CARRIER |
44 | ATQ |
45 | |
46 | OK |
47 | //"ATS" ght nicht |
48 | ATS |
49 | |
50 | ERROR |
51 | ATS1 |
52 | |
53 | ERROR |
54 | ATS4 |
55 | |
56 | ERROR |
57 | ATS |
58 | |
59 | ERROR |
60 | ATS0 |
61 | |
62 | ERROR |
63 | ATV1 |
64 | |
65 | OK |
66 | ATV0//Verbose Mode: Statusmeldungen nicht als Klartext, sondern Ziffern |
67 | |
68 | 0 |
69 | ATV1 |
70 | |
71 | OK |
72 | ATX |
73 | |
74 | OK |
75 | ATZ |
76 | |
77 | OK |
Was kannst du deiner Mühle entlocken? \0
Komisch, dass es jetz gar nicht mehr daheim klingelt, wenn ich am Festnetz anrufe. Oha. Mal rausfinden woran das liegt. ATL hat keine Auswirkung auf Lautstärke, jedenfalls nicht am Handylautsprecher hörbarer Unterschied. Funzt also nur virtuell. Ja irgendwas weniger sinnvolles müsste ich auch mal mit dem Telefon anstellen :D \0
Danke \0 für deine Hilfe! Also was die AT-Befehle angeht - just try 'n error, da es sich um ein nicht Fax-Fähiges GSM Modem handelt, wird auch nicht der gesamte AT Satz unterstützt... -.-. komm da mal wer drauf... Naja, nun weiß ich, welche der wichtigen Befehle ich nutzen kannund welche nicht.
