Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik frage zum Open Drain Ausgang + Pull up Widerstand
Autor: Dete Kosschlovsski (dete)
hallo zusammen,   ich habe eine Frage zum SDO Pin am Ad5290.Laut
Datenblatt wird dieser open drain Ausgang mit 5V über einen 2,2kohm
wiederstand angeschloßen. Muß also der SDO pin grundsätzlich mit 5V
versorgt werden oder kann ich auch Vdd (bis 30V) anschließen? Ich nutze
den Ausgang nicht. Oder muß ich den 2,2 kohm widerstand auf 4,4kohm
erhöhen wenn ich vdd = 10V benutze bzw. auf 8,8 kohm bei vdd=20V?    wer
kann mir helfen?   gruß dete
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Wenn du den Ausgang nicht benutzt lässt du ihn wegen "open drain"
einfach offen. Dann hat der interne Transistor ja keine Betriebsspannung
und tut einfach nix und es kommt am SDO nix raus
gruss K.
hallo,     den pin offen lassen wenn ich ihn nicht benutze? ich finde im
datenblatt daruf keinen hinweis     ich hänge das datenblatt mal an
Ich vermute du glaubst mir nicht..  aber, wenn dir "offen" nicht
gefällt,
dann leg ihn halt auf Masse.
Gruss K.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Es steht sogar im Datenblatt ausdrücklich darin, dass der Widerstand nur
erforderlich ist, falls SDO benötigt wird:
"The SDO pin
contains an open drain N-Ch MOSFET and requires a pull-
up resistor if the SDO function is used."
doch ich glaube dir, liegt scheinbar an der temparatur das ich die
stelle nicht im datenblatt gefunde habe. ;-)   Also offen lassen oder
auf masse legen? gibts es da vorteile oder nachteile?
Nee .. es macht keinen Unterschied.
schau dir doch einfach mal an, was "open drain N-Ch MOSFET"
schaltungstechnisch bedeutet. Dann klären sich all deine Fragen
Gruss K
p.s. sie auch open collector (ist das gleiche)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm
gut das werde ich tun, ich wünsche noch ein warmes wochenende und danke
für die hilfe, gruß dete
