Forum: Offtopic Welchen Empfangsweg nutzt ihr
von K. A. (e-bastler)
Mich würde mal interessieren, welchen Empfangsweg ihr für Fernsehn
nutzt.
Falls ihr mehrere Emfangswege nutzt, welche nutzt ihr hauptsächlich?
Mich interessiert "das letzte Stück" der Empfangskette, also was das
TV-Gerät / Anzeigegerät nutzt, nicht wo das Signal ursprünlich her
kommt.
1. Sat: DVB-S
2. Sat: Analog
3. Sat über Einkabelanlagen, ZF-ZF-Umsetzung, private Kabelkopfstation
(Z.B. bei größeren Wohnanlagen)
4. Kabelfernsehn DVB-C Digital
5. Kabelfernsehn Analog
6. DVB-T
7. IPTV über den Provider, wie z.B. T-Home
8. Providerungebundenes kommerzielles IPTV, oder allgemein zugängliches
nichtkommerzielles Internet-TV.
9. privates IP-TV (nicht kommerziell, nicht für die Allgemeinheit
bestimmt) Z.B. Privatserver, Streaming-Box oder so, z.B um im Ausland
Zugriff auf das komplette deutsche Programmangebot zu haben.
Ich nutze:
DVB-S, DVB-T, Kabel Analog, privates IP-TV
von D. I. (Gast)
DVB-S
von Simon K. (simon) Benutzerseite
DVB-T, mehr gebe ich nicht für Empfangshardware aus um Werbung zu
empfangen.
von Peter D. (peda)
Analog Kabel.
Braucht keinerlei extra Schnulli, wie Receiver, Access Cards, FBs.
Kann an jedem Gerät andere Programme sehen und aufnehmen.
Kann sofort zappen.
Kann Videotext lesen.
Leider unterstützt mein HD/DVD-Rekorder kein VPT mehr.
Kann Timeshift, Werbung überspringen oder später ansehen oder auf DVD
brennen.
Peter
DVB-S. Kein rausgeworfenes Geld für den Kabelnetzbetreiber. Receiver ist
ein linuxbasierter c't-VDR, Bild kommt über einen alten 20"-TFT-Monitor
(4:3), der PAL-Signale ganz anständig darstellen kann. Ton (Stereo)
kommt über die Stereoanlage und ist damit besser als bei den meisten
Fernsehgeräten.
Sat läuft über einen Multiswitch, der an die Kaskadierungsausgänge der
Sat-Kopfstation angeschlossen ist, die den anderen Hausbewohnern zehn
Kanäle analoges Antennen-TV serviert.
von M. W. (hobbyloet)
> kommt.
Deshalb, warum der falsche Titel für den Thread?
Bei mir Digital-Sat und DVBT. Den Angucker verrate ich dir nicht.
von Иван S. (ivan)
Kabel Analog, im oberösterreichischem Zentralraum.
Aber bestimmt nicht mehr lange, da sich mein Kabelnetzbetreiber LiWeSt
in den letzten Jahren immer mehr erdreistet, die für mich interessanten
Programme rauszuwerfen. Br-Alpha, Phoenix, HR und ORB wurden früher in's
Netz eingespeist, sind aber langsam und schleichend entfernt worden.
Arte wird inzwischen mit Kinderkanal doppelbelegt, sprich tagsüber läuft
KiKa auf dem selben Kanal wie Arte nachts. Dafür werde ich mit ATV,
Puls4, Austria9, GoTV, HSE24 und ähnlichem Schwachsinn beglückt.
Über kurz oder lang kommt eine Schüssel (DVB-S) auf's Dach. Eigentlich
sind wir sowiso nur mehr wegen dem Internet (relativ schnelle und
erschwingliche Flatrate) bei Liwest und dafür ist die Zahlung der
Kabelfernsehgebühr zusätzlich zur Internetgebühr notwendig. Dieser
Betreiber will anscheinend Internet nicht seperat anbieten, bewirbt aber
regelmäßig mittels Postwurfsendung eine Digitalbox, mit der alles besser
(und auch teurer) werden würde. Wen's interessiert: Hier die Senderliste
von Liwest:
http://www.liwest.at/fileadmin/templates/main/liwest/media/Tarifblaetter/Senderuebersicht.pdf
Sobald ich mittelfristig ein vergleichbar günstiges Internetangebot
finde und es Liwest nicht schafft Internet ohne Bündelung mit CATV
anzubieten, bin ich jedenfalls komplett von LiWeSt weg und die Schüssel
kommt auf's Dach.
Dann könnte ich ob der Programmvielfalt auch wieder öfters "sinnvoll"
fern sehen.
Gruß, Iwan
von Master S. (snowman)
nichts. ich zahle doch nicht CHF 40.-/monat (ca. EUR 30.-) für die
Billag (in D: GEZ) für das, was geboten wird!
von Phil J. (sunflower_seed)
DVB-T
ip-tv als ressource.
Das Gewitter hat es hier geschafft Kabel lahmzulegen
von Thilo M. (Gast)
Die Kabelanschlüsse sind auch nur durch zentrale Satschüsseln für ein
Einspeisegebiet versorgt.
Also kannste auch gleich DVB-S nehmen. Ich hatte vorher Kabel, die
Ausfälle waren häufiger als die der jetzigen Satschüssel. Natürlich
Kathrein und etwas größer. Die Kosten sind im Vergleich zu Kabelgebühren
schon lange günstiger (nach 14 Jahren ohne Defekt).
von Thomas B. (detritus)
DVB-C.
Das klingt logisch. Jetzt zur Fussball-WM höre ich oft schon die
Nachbarn jubeln, während bei mir der Ball nicht mal die eigene Hälfte
verlassen hat (ok übertrieben, aber 3-4 Sekunden sind es schon)
von Thilo M. (Gast)
Thomas B. schrieb:
> DVB-C.
Das habe ich 2006 (?) mal gestoppt, da hatte unser Kulturverein neben
meinem Haus im Park ein Public-Viewing veranstaltet, digital gespeist.
Das nicht kostenpflichtige Analog-SAT-TV bei mir war 2.5 Sekunden
voraus. :-)
Die Laufzeitverzögerung zwischen einem rein terrestrisch und einem über
Satellit ausgestrahlten Fernseh-Signal beträgt nicht ganz 300 msec.
(Lichtgeschwindigkeit durch zweimal Distanz Erdoberfläche/geostationärer
Orbit, großzügig aufgerundet)
Weitere Laufzeitverluste sind nur durch Umcodierungen (Analog zu MPEG2
o.ä.) oder irgendwelche Verzögerungsschleifen in Sendeanstalten
erklärlich.
Oder FIFO Puffer für die digitalen Bilddaten im Receiver...
von Thilo M. (Gast)
Analog-digital-Wandlung => Übertragung => Digital-analog-Wandlung.
Daher die Laufzeit.
von Christian R. (supachris)
> Daher die Laufzeit.
Aus welchem Zeitalter stammt das?
Ich nutze DVB-C. Sat darf ich nicht hier als Mieter und DVB-T kommt
nicht viel und auch kein HD. Da ich fast nur ÖR schaue, auch über DVB-C
kein Problem. Merke gerade, wie schlecht das SD Bild beim Spanien-Spiel
auf dem Werbesender im Vergleich zu ZDF HD heute Nachmittag ist. Und das
liegt nicht am schlechten Spiel. :)
von Thilo M. (Gast)
Aus dem aktuellen. ;-)
Je höher die Auflösung desto größer die Verzögerung.
Schlechtes Bild wird eher ein Auflösungsproblem sein, der Eine sendet in
HD, der Andere nicht?
Richtig Verzögerung habe ich bei meinem IPTV.
Das kommt digital per DVB-C. Wird von einem Sat Receiver empfangen,
Analog ausgegeben. das analoge Signal kommt in eine Video-Streamingbox
(stichwort Slingbox http://de.wikipedia.org/wiki/Slingbox) die es in
h.264 codiert. Dann gehts per Wlan zum Internetanschluss.
Übers Internet und das UMTS Mobilfunknetz gehts dann zu meinem Laptop.
Gegenüber direktem DVB-T Empfang habe ich ca 10-15 Sekunden Verzögerung.
Unterwegs nutze ich DVB-T soweit möglich. Wenn ich ein Programm sehen
will, welches nicht über DVB-T verfügbar ist, nutze ich mein IPTV über
UMTS.
Ich bin zeitweise beruflich recht viel unterwegs auf veschiedenen
Baustellen im gesamten Bundesgebiet. Da ist das recht praktisch.
Nur manchmal komme ich in Gegenden, wo mit DVB-T im Portabelbetrieb
überhaupt nix geht. In solchen Gebieten siehts dann aber meisstens auch
mit UMTS ehr schlecht aus. GPRS reicht für IPTV leider nicht.
Ich übernachte meisstens in den billigsten Unterkünften, wo man oft
keinen Fernseher auf dem Zimmer hat.
Ich habe dann schlicht und ergreifend die Arschkarte, wenn ich keinen
DVB-T / UMTS Empfang habe.
Das ist klar. Ich meinte eher die AD/DA Wandlung. Die Kameras arbeiten
doch  mittlerweile digital, oder?
Ich behaupte nach wie vor, dass es an dem FIFO Puffer im Gerät liegt.
Shoutcast Streams zum Beispiel werden idR auch 3-5 Sekunden gepuffert.
Wenn die Error Correction angeschmissen werden muss bleibt halt genug
Zeit. Der Aufwand dafür ist bei großen (HD) Bildern ja auch sicher nicht
ohne.
von Eddy C. (chrisi)
Ich "sehe" hier eine Latenzzeit von 4 Sekunden von DVB-T gegenüber
analoger (schluchz) Satelliten-Hausanlage.
Man sollte vielleicht nicht von A/D-Wandlung sprechen, wenn es um die
Umsetzung des TV-Signals in einen digitalen Datenstrom geht. Das wäre
eine "leichte" Simplifizierung.
In jedem Fall ist eine hinreichende Latenzzeit des digitalen Signals
erforderlich und zwar nicht, um Laufzeitunterschiede wie im Internet
auszugleichen (Streaming, Shoutcast usw.), sondern um eine effiziente
Codierung des Datenmaterials zu erreichen.
Gerade bei DVB-T mit seiner stark eingeschränkten Datenrate muss hier
ein Kompromiss gefunden werden. Die Latenzzeit kann nicht beliebig
erhöht werden, weil sonst eine Livekommunikation mit dem "Fernseher"
zusehends schwieriger wird.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bei Internetstreams wird lange gepuffert um vorübergehende Aussetzer
kompensieren zu können, das braucht man bei Rundfunk (DVB) nicht. Da
entsteht die Verzögerung vermutlich hauptsächlich durch den
MPEG-Encoder.
von Uhu U. (uhu)
Das ist ja richtig fix. Der Audio-Stream des SWR hat 15-20 sec
Zeitverzug. Da sind ja auch viel mehr Daten zu bearbeiten, als bei so
einem popligen HDTV-Stream...
von Maximilian K. (simulator)
Manche Verzögerung der Übertragung hat ja auch rechtlich-monetäre
Gründe. 10 Sekunden später sind nicht mehr "live" und damit billiger.
von Dicke F. (dickefinger)
@Maximilian: Quatsch, das bezweifle ich stark. Ich glaube nicht, dass
z.B. die FIFA einen um 10 oder sonstwieviele Sekunden verzögerten Stream
mit Rabatt anbietet. Den würde dann nämlich jede Sendeanstalt nehmen. Da
pro Land immer nur ein Sender die Lizenz hat (pro Spiel), würde keiner
merken, dass es nicht ganz live ist.
@Thema: DVB-C für 3€ pro Monat dank
Wohnungsgenossenschaftsgemeinschaftskabel.
