Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor schlechter als Stellglied
von 37 (Gast)
Mein Sensor weist Hysterese auf, mein Stellglied hat eine höhere
Auflösung.
Wenn ich anhand des Sensorsignalss nun eine Stellgröße berechne und die
Strecke sich in Richtung Regelgöße bewegt, kann es sein, dass der Sensor
um ein Digit/Bit/Grain abweicht.
Eine (überflüssige bzw. falsche) Korrektur ist die Folge.
Wenn man die Auflösung des Stellglieds runterrechnet kann durch Rundung
der Effekt immer noch auftreten.
Die Hysterese des Sensors durch Threshold zu kompensieren
(Regelabweichung < Threshold = OK) klappt auch nur bedingt.
Kann ein Fachmann mein Problem bitte mit Fachwörtern präziser
formulieren und Lösungsansätze aufführen? Das wäre toll!
von \0 (Gast)
Was für einen Regler benutzt du denn? P-Regler?
Wie schnell muss der Regelkreis sein?
\0
von MaWin (Gast)
> Lösungsansätze
1. Die Regelstrecke einer dauernden Sollwertverstellung (langsamer
überlagerter Sinus) oberhalb der Hysterese beaufschlagen, dann stellt
sich im Mittel ein Istwert ein, der von der Hysterese befreit ist, aber
das Stellglied arbeitet auch ständig.
2. Bewusst den Sollwert immer von einer Seite anfahren, wenn also der
Istwert mal über edm Sollwert liegt, erst mit dem Istwert unter den
Sollwert fahren, bevor man sich langsam bis zum Sollwert bewegt.
3. Regelabweichung < Threshold = OK
von 37 (Gast)
Ja, kann als P-Regler aufgefasst werden. Geschwindigkeit ist egal, es
geht mir in erster Linie um die Behandlung der unterschiedlichen
Auflösungen.
von Dietmar (Gast)
"Mein Sensor weist Hysterese auf, mein Stellglied hat eine höhere
Auflösung"
Könntest Du diese nebelhaften Ausführungen durch eine vernünftige
Beschreibung der Strecke ersetzen (was für ein Sensor, was für ein
Stellgelied)? Die hohe Auflösung des Stellgliedes könntest Du mit einem
Filter hinter dem Reglerausgang nutzen - dann sieht man im Output keine
Sprünge, sondern stetige Verläufe. Ansonsten: Grundsätzlich kann nichts
besseres herauskommen als das, was man investiert. Wenn der Sensor die
Regelgrösse nicht erfassen kann und tatsächlich Hysterese hat (wie ein
Thermostat), dann ist halt die Regelung Mist.
von \0 (Gast)
Was ist denn das für ein Sensor, dass der so miese Auflösung hat? :D
Man könnte das Sensorsignal glätten, um wenigstens keine sprunghaften
Änderungen mehr zu haben. Ein PT2 ohne Überschwinger(S-Kurve im
Zeitbereich) oder gar ein PT1 zum Glätten des Sensorsignals könnte schon
reichen. Macht natürlich alles langsamer.
\0
