Hallo, Ich hätte mal einige Fragen zur genannten Application Note von Atmel. Zum einen, sind die Atmel Data Flash Cards voll kompatibel zu Multimedia Cards ? Weiter würde mich interessieren von welcher Spannung die Schaltung in der Note ausgeht. Die Data Flash Cards benötigen ja laut Atmel nur eine Versorgungspannung von 2.7-3.6 Volt. Geht die Schaltung davon aus, dass der Microcontroller auch nur in diesem Spannungbereich arbeitet ? Arbeiten die Steuerungspins am Data Flash auch nur im 2.7-3.6 Volt-Bereich. Wie ist es wenn man den Mircocontroller auf 5 Volt laufen lässt bzw. muss aufgrund anderer Zusatzschaltungen ? Kennt jemand ein MMC-Project, dass in C verfasst ist und sich mit diesen Problemem schon auseinandergesetzt hat ? Vielen Dank , Philipp Heise
