Forum: HF, Funk und Felder GPS Signal simlulieren
Autor: Hans D. (Gast)
habe intensiv zum Thema gesucht aber leider bisher nichts gefunden, vlt
könnt ihr helfen.
Ich möchte einen GPS-Sender bauen (ja, wirklich einen Sender), um
normale GPS-Geräte in Räumen laufen zu lassen wo sie normalerweise
keinen Empfang haben.
Es gibt wohl solche Sender zum Testen von GPS-Empfängern, mit denen man
bestimmte Positionen simulieren kann, die sind aber sehr teuer (> 500€).
Kennt da jemand ne billige Alternative oder, noch besser, eine
Anleitung?
Und geht das überhaupt? Müsste doch eigentlich, wenn ich drei (oder
vier) von den Dingern aufhänge, die alle ein "gefaktes" Signal senden,
sollten Handys / Navis etc keinen Unterschied merken, oder?
Autor: Marek N. (bruderm)
Entschuldige bitte,
das soll jetzt nicht deine Anfrage ins Lächerliche ziehen, aber das
GPS-System ist in ca. 20 Jahren von mehreren Tausend Leuten:
Wissenschaftler, Ingenieure, Physiker, Geodäten; Raumfahrexperten;
Mathematiker etc. etc. entwickelt worden, für das US-Militär.
Kannst du diese geschätzten 100 Millionen Mannstunden aufbringen?
Aber seis drum, du brauchst nur einen m-Folge-Generator, um die 23
Bit-PRN-Sequenzen zu erzegen, das Generatorpolynom steht sicher auf der
Homepage des Pentagon. Dann musst du die Codefolge nur mit einem
CDMA-Signal geeigent scramplen und sub-nanosekundengenau
synchronisieren. Aber das Rubidium-Frequenznormal dafür hast du sicher
im Keller rumfliegen.
Sollte es solche Geräte für deine genannten ca. 500 € geben, nehme ich
bitte 2. Ich würde eher auf den 100 bis tausenfachen Wert schätzen.
Selbst ein trivialer DVB-T-Sender schlägt schon mal mit 50.000 zu buche.
Amüsierte Grüße, Marek
Autor: Edi R. (edi_r)
Willst Du in einem Raum / einer Halle navigieren können? Also dass man
die Koordinaten der verschiedenen Positionen im Raum unterscheiden kann?
Oder willst Du einfach nur Empfang haben?
Für letzteres gibt's "Re-Radiation Kits". Innerhalb des damit versorgten
Raums empfängt man aber immer nur die Koordinaten der
(Empfangs-)Antennenposition. Geeignet, wenn man z. B. nur die Uhrzeit
braucht, oder um feststellen zu können, ob GPS-Empfänger funktionieren.
Falls Ersteres: Das wird schwierig, und nach meiner Abschätzung auch
teuer.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
GPS Sender fuer 500 Euro? ich nehm auch zwei.
Als Einer, der sich sowas zumindest technisch zutrauen wuerde... Ein
FPGA, um die vier Signale mit diesen Goldcodes zu erzeugen, dann auf die
1500MHz draufmodulieren, ... etwas testen... mind. 5000 Euro bis zum
ersten Test. Dann moechte man noch die Satellitentabellen uebertragen...
und vernuenftige Positionsdaten ... sonst spinnt das GPS.
Autor: MußterPW (Gast)
So ganz lächerlich scheint die Frage nicht, da auch in manchen Tunnel
jetzt GPS funktioniert. Wahrscheinlich wird nur das Signal von oben über
Kabel in den Tunnel übertragen ?
Autor: Michael (Gast)
Welche Genauigkeit soll das Ganze denn haben??
GPS in Tunnels ? Du meinst die Navis koennen das ? Die werden wohl
Beschleunigungssensoren verwenden.
Autor: aha (Gast)
Weil das natürlich auch nur ein Signal ist...
http://www.elektroniknet.de/automotive/produkte/te...
7.210,37 Euro...
Es gibt solche Geräte bereits von mehreren Herstellern und ich habe sie
für Preise zwischen 500 und 5000€ gefunden, je nach Umfang, Präzision...
Es ist also nicht halb so abwegig wie hier manche tun, ich möchte ja
keinen Satteliten in die Umlaufbahn pusten ;)
Autor: Fragensteller (Gast)
Es gibt GPS-Repeater zu kaufen. Durfte ich schon einsetzen. Nur bezahlen
mußte ich sie nicht, deshalb weiss ic h auch den Preis nicht. War aber
nicht wenig.
Autor: andre (Gast)
Was fuer ein duennes Geschwafel... Entsprechende Frequenznormale gibts
fuer einen relativ schmalen Taler bei ebay zu erbeuten. Die
Generatorpolynome sind gar Wikipedia zu entnehmen und auch die
Synchronisation ist sicherlich irgendwie in den Griff zu bekommen.
Hauptsache erstmal von oben herab gelacht...sowas...
Gruessle
Autor: ossi (Gast)
Autor: stefan (Gast)
Ebay-Artikel Nr. 290302765815
