Hallo! Leider sind beim Löten und Ablöten von bauteilen meine drei Lötspitzen meiner Lötpistole PWG 180/4 nach und nach dünner geworden und letzendlich zerbrochen. Die Lötspitzen an der einsatzseite haben ca ein durchmesser von 4,1mm Ich weiß es nicht genau :( Kann mir jemand sagen wo es die zu kaufen gibt, was die kosten usw? Und kann mir jemand sagen was ich falsch mache das die auf dauer immer zerbrechhen? Bzw auch immer dünner werden?
Lötpistole? Fehlt nur noch Lötfett und Salmiakstein ... :-( Investiere statt in Lötpistolen-Spitzen in einen halbwegs brauchbaren Elektronik-Lötkolben. Jeder China-Krempel, z.B. ZD-931, ist besser als eine Lötpistole.
Paul schrieb: > Und kann mir jemand sagen was ich falsch mache das die auf dauer immer > zerbrechhen? Bzw auch immer dünner werden? Das nennt sich Verschleiß, und das ist normal. Lötpistolen sind nicht für Dauergebrauch gemacht und es werden keine veredelten Spitzen benutzt.
Das problem ist ich brauch trotzdem wenigstens eine Lötspitze, weil die Lötpistole meinem Vater gehört und der bestimt nicht begeistert ist wenn alle seine drei Lötspitzen im eimer sind und er keine mehr hat.. :(
mhh, ja aber die spitzen gehen mir ja schon nach kurzer zeit bzw vllt nach 2stunden arbeitszeit kaputt
> Lötpistolen sind nicht für Dauergebrauch gemacht und es > werden keine veredelten Spitzen benutzt. Das kann man so verallgemeinert nicht sagen. http://www.ersa-shop.com/ersa-multisprint-l%C3%B6tkolben-elektri-p-23.html
Hi
Schon mal gegurgelt? Oder EBäh?
Mf Spess
Paul schrieb: > nach 2stunden arbeitszeit kaputt Kauf Dir einen Lötkolben. Selbst der billigste ist besser als eine Lötpistole.
Ebay? Hahaha darf ich nichT! Wenn schon ein richtiger laden oder so... Ja gegoglet hab ich schon... bis ich auf dieses forum stieß was mir ganz gut gefällt...
Wenn ich PWG 180/4 in Google eingebe, zeigt der erste Treffer auch auf dieses Gerät. Lustig ist, dass es eine "Gartengeräte GmbH" ist, die das Gerät verkauft. Das "Lötpistolen-Zubehör-Set" für 3€ ist sicherlich nicht die Pistole selbst. Ich tippe hier auf die Lötspitze. Jedoch gibt das Angebot nicht mehr her. Zumindest solltest Du mal hier anfragen, ob das Deine gesuchte Spitze ist. Wenn ja => kaufen, einbauen, Lötpistole einpacken und zurück zum Papa. Danach anständigen Ersa oder Weller Lötkolben (es reicht einer für 230V aus, Lötstation ist für Dich nicht notwendig).
http://www.leiloes.net/PISTOLA-DE-SOLDAR-PWG-1804-NOVA-A-ESTREAR-OFERTA-DE-PORTES,name,75645616,auction_id,auction_details#largeimg Ach du Scheisse was für ein Ramsch. Und nicht mal billig zu produzieren durch den dicken Trafo.
EHm... Naja zumindestens ist es mein modellOb es die lötspitzen sind das weiß ich nicht... Ja ich wollte es auch so machen xD ^^ Aber reicht nen einfacher Lötkolben? Ich hab hin und wieder auch mal Größeres vor... Und ich löte vorallem auch viel ab, eig alle meine bauteile sind irgendwo ausgebaut...Und ich möchte ja schon das ich das auch weiterhin so machen kann ^^ Lg ~ Danke für die Shcnelle und Kompetente hilfe!
MaWin schrieb: > Ach du Scheisse was für ein Ramsch. Auf dem Koffer steht "Parkside". Das ist eine Lidl-Eigenmarke. > Und nicht mal billig zu produzieren durch den dicken Trafo. http://www.discountfan.de/artikel/august-2007/lidl-loetpistolen-handtacker-zu-schnaeppchenpreisen-2324.php zeigt eine Lidl-Lötpistole für 7,99 mit gleichem Handgriff. Statt neuer Spitzen würde ich eine neue Ramsch-Pistole kaufen, oder dem Papa 8 Euro in die Hand drücken, damit er sich einen schönen Tag machen kann.
Ich hab so ein Brateisen - ist uralt und die Spitzen bastel ich mir selbst aus 11,5 cm Kupferdraht mit 2mm Durchmesser. Miß die Länge der abgelutschten Spitze und versuche herauszubekommen, was das für ein Metall ist. Dann kannst du den Widerstand berechnen, den die Spitze mal hatte, als sie noch neu war. Die Ersatzspitzen biegst du dir dann aus einem passenden Stück Kupferdraht zurecht.
Uhu Uhuhu schrieb: > Ich hab so ein Brateisen - ist uralt und die Spitzen bastel ich mir > selbst aus 11,5 cm Kupferdraht mit 2mm Durchmesser. Dann merkt es aber Papa...
Ja ich glaub den würde es stören wenn ich selber was mache - ihm wärs nur wichtig das er wieder lÖtspitzen hatt, die nicht selber gemacht sind... Wenn ich mir die neue Ramsch-Löpistole kaufe sind da auch die passenden lötspitzen? Lg Ausserdem hab ich kein Kupferdrht >.< und das is auchnoch teuer glaub ich
Den Service (na ja, was man so Service ...) für Lidl macht Kompernaß http://www.kompernass.com Falls die noch die Spitzen als Ersatzteil haben kann ich mir vorstellen, dass die teurer sind als eine neue Pistole.
Paul schrieb: > Ja ich glaub den würde es stören wenn ich selber was mache - ihm wärs > nur wichtig das er wieder lÖtspitzen hatt, die nicht selber gemacht > sind... Wenn der bisher noch nicht gemerkt hat, daß die Spitzen sehr schnell verschleißen, dann wirds mit seinen Bratkünsten wohl nicht so weit her sein. Selbst mit rudimentären Lötkenntnissen müßtest du ihm beibringen können, daß das bei solchem Material völlig normal ist und daß es bei der Lötpitze vor allem darauf ankommt, daß der Widerstand wenigstens näherungsweise stimmt.
Hmmm... lso kaufe ich ihm eine neue Pistole mit Spitzen? Und insgesammt kostet das nur 8€?
Kupferdraht ist als Spitze auch denkbar ungeeignet, Kupfer leitet den Strom doch besonderrs gut, man will aber hohen Widerstand an der Spitze damit es dort auch gut warm wird, möglichst wärmer als der Draht im trafo, der auch aus Kupfer ist. Bei Uhu Uhuhu, wenn er nicht sowieso wieder nur trollt, wird's wohl Schweissdraht gewesen sein, also Eisendraht, der nur eine dünne Kupferschicht als Korrosionsschutz hatte Aber so ein Draht ist natürlich auch nach 2 Stunden Lötemn (oder 2 Minuten?) kaputt. Richtige Lötspitzen, wie Ersadur vom verlinkten Ersa-Lötkolen, halten jahrelang, ein ganzes Bastlerleben lang, wenn man sie nicht durch Dummheit selber ruiniert, durch "löten" von PVC, reinigen per "Flussmittel" Salzsäure oder abfeilen. Für verschiedene Tätigkeiten sollte man auch verschiedene Lötkolben kaufen. Mit unter 10 EUR muss so ein Lötkolben den man nur ganz selten mal braucht auch nicht besonders teuer sein. Ein kleiner für Elektronik, ein dicker 150 Watt für dicke Kupferkabel, und eventuell einer zum Entlöten (mit Vakuumpumpe).
MaWin schrieb: > Für verschiedene Tätigkeiten sollte man auch > verschiedene Lötkolben kaufen. Mit unter 10 EUR > muss so ein Lötkolben den man nur ganz selten mal > braucht auch nicht besonders teuer sein. > > Ein kleiner für Elektronik, > ein dicker 150 Watt für dicke Kupferkabel, > und eventuell einer zum Entlöten (mit Vakuumpumpe). Und hilfreich ist dann noch ein 5€ Dimmer aus dem Baumarkt, damit man die Temperatur runterstellen (nicht regeln) kann. Das schont Werkzeug und Material.
Paul schau dich einfach mal in den nahen Baumärkten um (Obi, Praktiker, Hornbach etc.). Mit etwas Glück findest du dort brauchbare Erstzspitzen oder gleich ein ganzes Lötgerät so wie deines und dein Daddy ist wieder beruhigt. ;) Für Platinenlöten ist so ein Prügel aber eher ungeeignet, da solltest du lieber auf das was Hannes Jaeger oder MaWin sagte hören. So teuer ist brauchbares Lötzeugs nicht und für vieles andere ist meistens schnell Geld vorhanden. ;)
MaWin schrieb: > Bei Uhu Uhuhu, wenn er nicht sowieso wieder nur trollt, > wird's wohl Schweissdraht gewesen sein, also Eisendraht, > der nur eine dünne Kupferschicht als Korrosionsschutz hatte Sorry MaWin, aber das ist mal wieder der übliche Käse von dir... In der Pistole steckt ein Trafo, der als Sekundärwicklung einen Kupferbügel mit 1,5 x 0,5 cm Querschnitt hat und die Originalspitze bestand definitiv aus Kupfer - war leicht festzustellen, indem am Ende gefeilt wurde, bis blankes, massives Kupfer zum Vorschein kam... Daß die Spitzen nicht lange halten, ist völlig richtig - aber Lötspitzen aus massivem Kupfer zu machen, war zu Zeiten, als die Windeln für deinen werten Hintern noch lange nicht produziert waren, durchaus nicht selten. Dafür ist Ersatz auch konkurrenzlos billig... Und daß die Spitze von Pauls Daddys Brateisen nicht viel edler war, ergibt sich ja wohl aus seiner Schilderung...
Platinen schwenker ok danke aber was meinst du mit "für viele andere sachen ist das geld meist schnell vorhanden" lol... Ich hab nichmal den kleinsten luxus, ich kireg gerade mal seit 3 monaten taschenlgeld und nichmal viel... Da brauch man nochmal mindestens ein jahr um sich nochmal alles zu kaufen xD
Paulchen schrieb: > Da brauch man nochmal mindestens ein jahr um sich nochmal alles zu > kaufen xD Geburtstag, Weihnachten, mal ne Woche gefolgt: Liebe Eltern/Tante/Onkel/Oma/Opa, ich wünsche mir einen Lötkolben mit bischen Zubehör.
