Forum: PC Hard- und Software WPA-Passphrase mit "ß" am Mac?
von Frank (Gast)
mein Sohn ist derzeit in einem Vorbereitungscamp für
Auslands-Zivildienst. Dort gibt es ein WLAN, er hat sein Macbook dabei
und die Passphrase auch auf einem Zettel bekommen.
Dummerweise haben die dortigen "Experten" (eine externe Firma) das
WPA-Passwort mit einem "ß" versehen, was - soweit ich nachgelesen habe -
eigentlich garnicht zulässig ist.
Folgerichtig kann man das an einem Macbook (OSX 10.5) auch nicht
eingeben, die Dialogbox dazu gibt eib einem Umlaut nur ein "Ping!" von
sich. Unter Windows geht das wohl, trotz Verstoß gegen den Standard,
weshalb der Admin es nicht bemerkt hat.
Frage nun: Gibt es einen Hack, Workaround oder sonst irgend einen Trick,
z.B. die Datei in der die WLAN-Passworte lokal gespeichert werden, zu
patchen?
Frank
P.S. Auf den Accesspoint hat er keinen Zugriff, die betreuende Firma ist
weit weg. Es ist unwahrscheinlich, dass die das schnell ändern
wollen/können.
: Verschoben durch Admin
von Dussel (Gast)
Warte nur ab. Nachher sind es wieder die bösen Leute von Apple, die
nicht auf Kompatibilität achten…
Kannst du vielleicht das Passwort direkt im Schlüsselbund
(Schlüsselbundverwaltung) eintragen? Ich habe das kurz ausprobiert und
im Allgemeinen sind 'ß' da zulässig. Ich weiß nur nicht, ob der das für
das WLAN nicht wieder verbietet.
von MußterPW (Gast)
Virtuelle tatstatur oder Mustertextdatei mit ß wären eine erste Idee
von Marvin (Gast)
"A pass-phrase is a sequence of between 8 and 63 ASCII-encoded
characters." (Aus 802.11i-2004), ß ist als pass-phrase damit
tatsaechlich garnicht moeglich. Und selbst wenn es jemand implementiert,
muessen diese Implementationen nicht kompatibel sein.
In der Referenzimplementation ist sogar ein
assert((password[i] >= 32) && (password[i] <= 126));
vorgesehen.
Gruesse
Marvin
Kann die Passphrase nicht auch als String in Hexadezimalnotation
eingegeben werden?
von Marvin (Gast)
Das nennt sich dann aber afair nicht mehr passphrase, sondern ist der
PSK selbst.
Gruesse
Marvin
von Marvin (Gast)
Ah, nun ist mir aufgegangen, worauf du hinaus wolltest: Ja, jeder
SSID-Passphrase-Paarung kann man einen PSK zuweisen, den man direkt als
hexadezimalwert angeben kann. Das waere also tatsaechlich eine Loesung
fuer das Problem. Man muesste allerdings natuerlich herausfinden, wie
das ß codiert wird.
Gruesse
Marvin
> das ß codiert wird
Das wird ANSI, also Latin-1 sein. Also müsste es 0xDF sein. In MacRoman
wäre es 0xA7, was in Latin-1 dem § entspricht.
von Rolf Magnus (Gast)
Latin-1 hat doch nichts mit ANSI zu tun. Das ist iso-8859-1.
> Also müsste es 0xDF sein. In MacRoman wäre es 0xA7, was in Latin-1 dem
> § entspricht.
Da es um Windows geht, könnt's auch 0xE1 (Codepage 850 oder 437) sein.
Die Unterschiede sind für diese Betrachtung marginal.
Das ist ziemlich unwahrscheinlich bis annähernd ausgeschlossen.
Windows verwendet diese Codierungen nur im Konsolenfenster (das, was
manche fälschlich als "DOS-Fenster" bezeichnen) und sonst gar nicht.
Typisches "famous last word" ;-)
