Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32/ Laborboard - Anderer Programmer notwendig?
von Ronny M. (hobby-coder)
Hallo Ihr :)
wie man in meinen früheren Beiträgen sieht, baue ich mir das Laborboard
(http://das-labor.org/wiki/Laborboard) auf. Ich habe mir ein 2. Board
aufgebaut. Beim ersten Aufbau gab es ja bereits Probleme beim Erkennen
des Atmega32, die ich aber mithilfe eines anderen Computers (der
ursprüngliche hatte keine echte parallele Schnittstelle) beheben konnte.
Aber, diesmal habe ich nicht die urspüngliche Umgebung (Pentium 2
System, MB mit echten Parallel PTort).
Ich habe das Board, mit dem 10 Pin ISP, soweit aufgebaut, das ein 16MHz
Quarz (inkl. Kerkos usw.) vorhanden ist. Dazu kommt die Resetlogik
(gegen 100pF + Masse), sowie natürlich das Programmierkabel (BSD) laut
Webseite.
Mir stehen folgende Computer/ Notebooks zur Verfügung:
* IBM Thinkpad 300e - Windows XP Pro, AVRDude (Vers. unbekannt, älter
auf jedemfall, M32 ist AVRDude bekannt), 6GB HDD, 128MB Ram
* Computersystem - MB: EP-7KXA, CPU: AMD Athlon K7 @ 500MHz, Ram: 3x
128MB SD-Ram, HDD: 10GB, Grafik: S3 Virge - 4MB Ram, OS: z.Z. ohne OS/
Ehem. Fli4L
* Computersystem: Compaq Net PC 2 <- CPU: AMD 486 DX4 100MHz, Ram: 32MB
EDO Ram (4x 8MB), HDD: 640MB, OS: DOS 6.22/ Win 3.11/ MenuetOS/ PrettyOS
(PC ist sekondärer Testrechner)
Hier noch einige Diagnosen, die ich gemacht habe:
* Laborboard am Netzteil: Drücken der Reset Taste sorgt für reset der µC
(Powerled erlischt beim drücken des Tasters)
* Laborboard am Netzteil und Programmer Kabel:Powerled leuchtet nicht,
7805 wird aber warm, Test ergab die Erzeugung von 5V)
Nun meine eigendliche Frage: Welcher Programmer löst am effizientesten
meine Probleme beim Erkennen und Programmieren meines Boards. Mein Board
und mein Programmer wurde mehrmals mit den Schalt- und Stromlaufplänen,
bzw. den Zeichungen mit dem Quellen seitens der Laborboard HP geprüft.
Der Aufbau ist korrekt. Die Frage also lautet: Welchen meiner Computer
kann ich zum Programmieren nutzen und, welcher kommt mit AVRDude gut
klar. Falls meine Computer, bzw. der Parallelport Programmer ungeeignet
sein sollte, welcher Programmer ist geeignet?
Vielen Dank im Voraus, Ronny.
Fotos kann ich, dank schlechter Digi-Cam, leider nicht machen. Meine
älteren Beiträge zeigen, das ich leider nur schlechte Technik habe.
Unter http://das-labor.org/wiki/Laborboard findet Ihr Schaltpläne und
Infos zum Board...
von Markus (Gast)
Ich hasse diese gammeligen Paralleport-Programmer. Meiner Erfahrung nach
hilft bei den Dingern nur beten  hoffen  was auch immer, dass die
funktionieren. Wenn sie mal funktionieren, ist es nur eine Frage der
Zeit, bis es wieder Probleme gibt. Die Zeit, die da drauf geht ist eine
Sache, aber die Frustration die dadurch ensteht, ist noch wesentlich
schlimmer. Dann lieber einmal ein paar  Euro in die Hand nehmen oder ein
paar Stunden basteln.
Ich habe mir dann damals den hier nachgebaut.
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Funktioniert super, hatte ich nie Probleme mit. Als es dann mal ein
Sonderangebot gab, habe ich mir den AVR Dragon gekauft, das ist ein
super Teil. STK500 gabs damals auch noch, weiß aber nicht wie aktuell
das heutzutage noch ist. Kann außerdem noch High Voltage Programmierung
(sehr praktisch, wenn man seine Controller "zerfused" hat). Außerdem
noch OCD (on-chip debugging), was ich allerdings noch nicht verwendet
habe. Hat zwar ein paar Euro gekostet, aber ich bereue nicht einen Cent.
von Oliver (Gast)
> Ehem. Fli4L
Oh Mann, ein Gerät mit 5-1/4"-Disketten oder Lochkartenleser konntest du
nicht mehr auftreiben, oder?
Aber was solls, softwareseitig geeignet ist alles, auf dem zumindest
Windows 2000 eingermaßen flüssig läuft. Damit sollte zumindest das
Thinkpad gehen.
Ansonsten gilt: Ein ISP ist ein ISP ist ein ISP ist ein ISP.
Da kannst du alle handelsübliche ISP-Programmer verwenden, mit denen
sich ein AVR programmieren lässt.
Erfahrungsgemäß sind die super-duper-Billigvarianten am Parallelport
Garant für graue Haare. Kann gehen, muß aber nicht.
Und da die Original-Programmer von Atmel (AVR-ISP, AVR-Dragon, STK500
etc.) alle nicht teuer sind, dank USB auch mit aktueller PC-Hardware
funktionieren, braucht man über Alternativen eigentlich kaum noch
nachzudenken. Falls du Harware aus deinem PC-Museum verwenden willst,
die noch aus der Vor-USB-Zeit stammt, such mal nach einem gebracuhten
Atmel AVR-ISP mir serieller Schnittstelle.
Oliver
