Hallo, ich betreibe einen MSP430F169 mit zwei Quarzen einem 8MHz und einem 32.768KHz Quarz. Bei 3.5V Betriebsspannung läuft alles problemlos. Das Umschalten der beiden Quarze funktioniert. Wenn ich allerdings mit der Betriebsspannung auf 2.7V gehe läuft die selbe Software nicht mehr nach dem Umschalten auf den LF Quarz. Der zusätzlich 5.1MOhm Widerstand soll ja laut TI erst bei Ub<2.5V ergänzt werden. Wer kann helfen wo liegt das Problem????? Danke schon mal im voraus Viele Grüße Holger
>Wenn ich allerdings mit der Betriebsspannung auf 2.7V gehe läuft die >selbe Software nicht mehr nach dem Umschalten auf den LF Quarz. Definiere "läuft nicht"
Hallo Jörg, der µC hängt sich auf. Die Software sorgt dafür das alle Minute aufgewacht wird und einen Ausgang toggelt. Das funktionniert bei dem 3.5V ohne Probleme. Holger
Hallo auch, Seite 24 des Datenblattes: Für 2,7V sind die 8MHz nicht spezifiziert. Das ist also "normal".
32kHz Quarz an XIN? 8MHz an XT2IN? Was wird auf 32kHz umgeschaltet (MCLK, SMCLK)? MSP läuft bei 2,7V und DCO?
