Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 - RTC Stromaufnahme
von Ulf (Gast)
Ich habe erstmalig den internen RTC (STM32F103RB) in Benutzung. Klappt
auch von der Softwarefunktion her grundsätzlich.
Am VBat Anschluß ist eine Batterie CRxxx (3V). Messung der
VBAT-Stromaufnahme ergab:
System aus, Versorgung nur VBAT: 1.1uA
System läuft: 3uA
(gemessen mit 6 stelligen HP Multimeter)
Ist das Verhalten normal? Ich dachte im Normalbetrieb wird intern der
VBAT-Zweig automatisch von VDD mit versorgt. Statt dessen steigt die
VBAT-Stromaufnahme.
von Jörg R. (ruppi66)
Hallo Ulf,
normal ist dieses Verhalten laut Datenblatt/Usermanual nicht.
Wie hoch ist Deine Betriebsspannung. Kann es sein, dass der interne
Switch nicht umgelegt wird, da Deine Versorgungsspannung kleiner ist als
die Batterie?.
Mach doch mal eine Diode zwischen der Batterie und dem VBAT-Pin
und verringer so die Batteriespg. (TEST).
Gruß Ruppi66
von Ulf (Gast)
VDD ist  3.31V
VBAT ist 3.08V
(gemessen)
Eine BAT41 in der VBAT-Leitung bringt keine Änderung. Bei den kleinen
Strömen fällt an dieser praktisch keine Spannung ab.
von TSE (Gast)
Die Stellen nach der Null in der Anzeige eines Multimeters geben noch
lange nicht die Genauigkeit an....
von Ulf (Gast)
Der Absolutwert des gemessenen Stromes ist hier nicht die Frage. Micht
interessiert nur das Delta, resp. das merkwürdige Verhalten.
von Daniel (Gast)
Ist VDDA mit VDD verbunden? Es kann sein, dass daraus auch die
Schwellspannung für den Umschalter o.ä. gewonnen wird. Bei mir war's die
Schwelle für den Reset, die gesponnen hat, weil VDDA<<VDD war.
von Ulf (Gast)
VDDA ist mit VDD verbunden über Ferrit.
Nach einigen Versuchen Proplem lokalisiert.
Problem war der PVD.
PWR_PVDCmd(ENABLE); // Power Voltage Detector freigeben
PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V5); // auf 2.5V einstellen
jetzt:
System aus, Versorgung nur VBAT: 1.2uA
System läuft: kein messbarer Strom in VBAT, RTC arbeitet aber korrekt,
Versorgung offenbar aus interner VDDx
Zusammenhang erschließt sich mir zwar nicht, aber man hat sich sicher
was dabei gedacht;-)
