Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Signal über Stromkabel
von Chris (Gast)
Hat jemand schonmal versucht ein DMX Signal über ein Stromkabel zu
senden ?
Ich stelle mir zb jetzt mal ein Kabel vor durch das 24V DC laufen .Wäre
es möglich da ein DMX Signal einzuspeisen und mittels Konverter am
anderen Ende wieder auszulesen ?! .
Eigentlich müsste es ja gehen oder ?! .
Ich wollte erstmal hören was ihr dazu so sagt .
von Kay I. (imperator)
Prinzipiell schon möglich, es kommt aber drauf an, ob es eine Bastelei
ist, oder ob es professionell eingesetzt oder vertrieben werden soll.
Davon hängt dann ab, welche Vorraussetzungen Du bei der EMV einhalten
musst.
so könnte ein solches System aussehen:
+-------+   24V    +------+   +------+  +-------+   +------+   +------+
|Netz-  +----------+      +---+Modu- +--+Demodu-+---+      +---+ End- |
|teil   |    0V    |Filter|   |lator |  |lator  |   |Filter|   |Gerät |
                            DMX-Sender   DMX-Empfänger
Dabei könnte ein AC-Signal auf die DC-Spannung moduliert werden, das vom
Demodulator wieder in die Ursprungsform überführt wird.
Das ist jedoch nicht ganz trivial, wenn es sowohl eine sichere
Übertragung als auch EMV-konform sein soll.
von Chris (Gast)
Ja ich überlege gerade ob ich es nicht mit einem Motorola 145027
gemeistert bekomme .
Hat nicht vielleicht jemand schonmal was ähnliches gemacht ?! Zb RS232
Signal auf eine DC Spannung aufmoduliert und wieder ausgelesen ?
