Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mal eben nen Impedanzwandler kreieren
Autor: Hannes (Gast)
Hallo!
Ich habe ein PWM- Signal per einfachem RC-Glied von Hubbeln befreit und
möchte nun unterschiedliche ohmsche "Lasten" damit betreiben.
Mir kam in den Sinn, mit einem einfachen OP einen Impedanzwandler
aufzubauen. Allerdings besitzt meine Applikation nur +15V!
Wie würde sich der OPbzw die Impedanzwandlung verhalten, wenn ich den OP
asymmetrisch betreibe?
Greetz, Hannes
: Verschoben durch Admin
Autor: Björn R. (sushi)
Google mal nach ICL7660 !
Schöön wär natürlich, ohne weitere Bauteile auszukommen. Die Frage ist,
wie sich der OP verhält
Autor: Jens (Gast)
Nachdem dein PWM Signal nicht ins negative gehen kann, brauchst du keine
negative Versorgung. Aber wenn du keinen Rail-to-Rail Op hast, kommst du
nicht bis auf die 0V am Ausgang. Sonst würden 15 Volt reichen.
Grüße, Jens
Rail-to-rail klingt gut!
Mir fällt gerade auf: mein RC- Glied ließe sich dann ja mit dem OP
verschmelzen... stimmt das?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
So bei 250 bis 500 Grad stimmt das.
cnr,
Gut. Und wie siehts mit einer KOMBINATION von RC und Impedanzwandler
aus?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das kommt darauf an, welchen OPAmp du verwendest. "Normale" OPs vom
Schlage TL081 können den Ausgang bis maximal ca. 2V an die
Versorgungsspannung ausstuern. In deinem Fall wären das 2V-13V.
Schlimmer, weil weniger bekannt ist aber, dass auch die Eingangsspannung
ein gutes Stück weit von der Versorgung sein muß. Stichwort:
Gleichtakt-Eingangsbereich.
Nimm einem Rail-to-Rail OP Standardbauelemente: Operationsverstärker
