Forum: Compiler & IDEs UART auf LCD-Display - Probleme
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Forum,
ich habe ein Problem. Ich möchte von einem GPS-Empfänger (RS232) die
Koordinaten auf das LCD-Display ausgeben. Dazu nutze ich einen AT Mega8.
Das RS232-Signal vom GPS-Empfänger wandele ich mit einem MAX232 auf den
TTL-Pegel vom Mega8. Laut Oszilloskop sind diese Signale auch in Ordnung
(invertiert und auf TTL-Pegel gewandelt).
Leider zeigt mir das Display nur irgendwelche Hyroglyphen an, nichts
brauchbares. Ich vermute, dass ich da im Programm irgendwo einen Fehler
habe. Unten hab ich den Quelltext angehängt. Würd mich total freuen,
wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
Viele Grüße
Stefan
#include "lcd.c"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/wdt.h>
#define F_CPU 3686400
#define UART_BAUD_RATE 4800
void initUART(void)
  UBRRL = (F_CPU/UART_BAUD_RATE/ 16L)-1;
  UCSRB = (1 << RXEN);
void putChar(char data)
  while (!(UCSRA & 32));
  UDR = data;
int main (void)
unsigned char Zeichen;
initUART ();
lcd_init();
DDRB=0x00;
PORTB=0xff;
while (1)
    if (UCSRA&(1<<RXC))
    Zeichen = (UDR);
    lcd_on();
    lcd_goto(1,1);
    lcd_write_s(Zeichen);
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> habe.
Deine Vermutung ist nicht ganz von der Hand zu weisen :-)
Leg erst mal dn GPS Empfänger beiseite und häng deinen Mega8 an die
serielle Schnittstelle deines PC an.
Dann hast du unter Kontrolle was gesendet wird und kannst auf dem LCD
vergleichen.
dein Mega8 läuft auch wirklich mit dieser Taktfrequenz?
Hast du das kontrolliert?
Hmm.
Aus dem Funktionsnamen heraus würde ich jetzt erst mal vermuten, dass
die Funktion lcd_write_s einen String ausgeben will und nicht ein
einzelnes Zeichen
Ansonsten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkl...
Das hab ich schon probiert. Das Problem bleibt genauso. Ich habe
versucht mit Hyperterminal Zeichen an den µC zu senden, aber er zeigt
auf dem Display nur Schrott an.
Ja, der Controller läuft mmit 3686400 Hz. Das ist mit dem Quarz so
eingestellt und die Fuse-Bits sind auch richtig gesetzt.
Wie kann ich das kontrollieren??
Das mit dem String vermute ich auch. Aber wie mache ich das dann
richtig??
Viele Grüße
Stefan
Aha.
Und weil vom PC mit seinem kontrollierbarem Sender nichts gescheites
angezeigt wurde, bist du dann auf dsa GPS gegangen. Du hast zwar keine
Ahnung was das GPS so sendet, aber das macht ja erst mal nichts.
Hauptsache du hast noch eine Unbekannte mehr im Fehlersuchspiel :-)
Das macht die Fehlersuche erst so richtig interessant, wenn man
möglichst viele unkontrollierbare und unbekannte Geräte im System hat.
Weils so schön war:
> richtig??
Programmieren lernen?
Oder aber einfach mal in die lcd.h heineinschauen, sich alle Funktionen
ansehen, die jenigen aussortieren die nur einen char oder einen unsigned
char nehmen und anhand vom Funktionsnamen raten, welche es wohl sein
könnte.
Man kann dann auch noch in die zugehörige Implementierung reinschauen
und sich im Code mal ansehen, was denn die Funktion so macht.
Wenn die lcd_write_s Funktion tatsächlich einen String ausgibt, dann
stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Funktion im Wesentlichen
eine Schleife beinaltet und innerhalb der Schleife die einzelnen Zeichen
des Strings ausgegeben werden. Daran kann man ganz gut erkennen, das die
Funktion wirklich für Strings gedacht ist. Aber: Wenn der Programmierer
nur halbwegs was auf dem Kasten hat, dann benutzt er zur Ausgabe der
Einzelzeichen des Strings eine Funktion, die ein einzelnes Zeichen
ausgeben kann. Die Funktion lcd_write_s wird sich höchst wahrscheinlich
auf eine andere Funktion stützen, die ein Einzelzeichen ausgibt.
Welche Funktion hast du nochmal gesucht?
